Nalivno crevo rezervoara za Jugo
+15
Jovovic
MARKO.M
Ninobgd
Flegma
preza-trajce
strelok89
stalker92
19 posters
Strana 1 od 6
Strana 1 od 6 • 1, 2, 3, 4, 5, 6
Pomoc:
Gde naci nalivno crevo rezervoara za Jugo ...zvao sam Auto Disk imaju samo neko tursko.
Imam lose iskustvo sa UNA crevima, pa me zanima gde mogu naci neko kvalitetnije...na primer Tigar, Akron ili slicno.
PS: Kit komerc ni da cuju za to...nemaju.
jollyjumper ::Delmax i Slavija auto?
ZAC ::Hvala pitacu telefonom..
EDIT: Sad gledam na sajtu slavija auta....oni nemaju nista u ponudi za Juga....
jollyjumper ::Zovni pitaj, drugar mehanicar uglavnom kod njih kupuje. Ja kupovao iskljucivo tamo dok sam bio u Ns.
junior45 ::Prima je najbolje sto moze da se nabavi..tigar tesko
Re: Nalivno crevo rezervoara za Jugo
Kupljeno danas u AutoDisku neko tursko crevo.
Izgleda kao Tigrovo, bez one platnene trake kao sto radi UNA
Cena je 425 dinara.
Nisam zvao Slaviju iz N.S.
Juniore gde ima ta "Prima"?
Cena je 425 dinara.
Meni deja nabavio,ima u zr koje da se nabavi
- Broj poruka : 34894
Mogao bih i ja da ga zamenim, već godinu dana mi bazdi auto 3 dana nakon svakog sipanja
Resio sam sada da stavim ovo tursko, a po staro cu odneti u "hidraulik" kao mustru da mi oni naprave crevo....e to ce nadziveti Juga...
stalker92 ::Mogao bih i ja da ga zamenim, već godinu dana mi bazdi auto 3 dana nakon svakog sipanja
Tebi je oduska pukla ili je priklestena...nije ti puklo ovo nalivno crevo kao meni, ono kada pukne curi gorivo iz rezervoara..
Ne mora da znaci da uvek curi, kad ispuca i postane porozno smrdi gorivo u kabini.
Kod mene se oseća benzin u kabini samo kada se sipa, i to jako kratko
Milos55- OHV 1295ccm 61ks
- Broj poruka : 626
Godina : 24
Datum upisa : 19.04.2014
Promenjeno crevo, malo muke ali uspesno....jako je zeznuto bez skidanja rezervoara...
Pratim ovih dana da vidim kako se ponasa na benzin..UNA crevo se rastvori posle 15 dana..videcemo za ovo tursko.
Koje nalivno crevo mi preporucujete za juga 55 ? Po prodavnicama ima uglavnom top spider i una.
strelok89- OHV 903ccm 45ks
- Broj poruka : 426
Datum upisa : 24.02.2018
Ja mislim da je kod mene Top Spider. Nisam siguran, negde sam pisao po forumu ali ne mogu naci. Uglavnom drzi se do sada tj nesto malo jace od 4 godine.
- Broj poruka : 3895
Opa, 4 god hvala na info. Onda nece da me boli glava ako uzmem i top spiderdimmu ::Ja mislim da je kod mene Top Spider. Nisam siguran, negde sam pisao po forumu ali ne mogu naci. Uglavnom drzi se do sada tj nesto malo jace od 4 godine.
- Broj poruka : 426
Jeste bio Top Spider i mislim da vise nema druge ponude, jedino ako naletis na neki zaostao lager.
Pozdrav svima, da se javim u ovu temu da ne otvaram novu. Dakle kada ostavim auto parkiran nagnut tako da je suvozaceva strana nizbrdo ujutro mi niz auto iscuri (ili iskapa, ili iskaplje) dosta goriva tačno na mjestu ispod čepa rezervoara. Problem je taj da ja nisam siguran sta je tačno puklo, znate li kako da dođem do toga da vidim šta je, bez skidanja važnih dijelova. I drugo pitanje je ima li više tipova nalivnih cevi (novi tip - stari tip)?
Flegma- OHV 663ccm 21ks
- Broj poruka : 38
Lokacija : Zvečan - Kotor
Datum upisa : 07.03.2022
Nema stari ili novi tip, probaj da se sagnes pod auto pa vidi da li je vlazno na spoju creva i rezervoara, to se nalazi odmah uz prag, obicno tu i curi jer se usece kod praga.
Da li ima veze koliko goriva imas u rezervoaru? Da curi recimo ako je skroz pun kad je na ravnom?
Pravo da ti kažem gorivo je toliko skupo ovdje (210 kad je u šumadiji 197 otprilike) da sam sipao najvise 10ak litara. Stalno ga ostavljam parkiranog nagnutog na drugu stanu i samo na tu stranu curi (suvozaceva strana nagnuta).
- Broj poruka : 38
Ako curi na tako malim kolicinama, onda je ulivno crevo definitivno. Jer nema nista drugo tako nisko, jedino da je rezervoar busan. Mozes probati eventualno stegnuti selnu dole, nekad se te selne useku u crevo pa oslabi pritisak stezanja.
Hvala ti, pogledaću pa javljam.
- Broj poruka : 38
Ima novo i stari tip,novi tip je duze crevo a stari tip krace
Stvarno ima? Pa koliko je velika razlika? Ja se onda nisam susreo sa starim tipom do sada... Jel mozda razlika na ovima sto nemaju vrata?
naravno da ima, nisam ni sumnjao
- Broj poruka : 38
Uzimao sam i menjao i ono nikad nisam zapazio razlike u duzini niti video na pakovanju da pise da je ovaj ili onaj tip
Cev kod starog tipa ulazi u prag skroz i ima krivinu,tesko se skida rezervoar jako 😁 crevo je bas kratko..ja na juniora sam imao st a ima vratanca,msm da je razlika pre i posle 91 ili tako nesto
Msm moze da se kupi nt pa se skrati crevo,davno sam ja to menjao
Strana 1 od 6
