Izduv od hibrida
macakkg
Izduv od hibrida
Pozdrav, hteo bih da pitam samo koja je razliga u izduvu od obicnog izduva i hibrida, sta ima obican tj nema a sta hibrid , nov sam pa se ne razumem bas u to. Hvalaa
macakkg- OHV 663ccm 21ks
- Broj poruka : 22
Lokacija : Kragujevac
Datum upisa : 28.03.2017
Re: Izduv od hibrida
Hibrid se obicno kaze za izduv sa trkackog Yuga u klasi "Hibrid'. Koncept se manje vise uvek bazira na duzoj dvocevkoj, jedna cev do kraja i jedan protocan lonac na kraju sa cevkom na kraju slicnom onom koja ide pre lonca, nije "top". E sad dimenzije ti ne znam reci, do relativno varira.
Naravno nista od toga nije pravljeno od standardnih delova nego po meri.
Nesto kao onaj moj 😅
Fabricki Jugov izduv je kraca (duza) dvocevka, srednji prigusni lonac i zadnji protocni, precnik cevi oko fi42mm.
Hibrid duza dvocevka, cev do kraja i protocni lonac. Izrada i proizvodjac lonca slobodni. Cev celom duzinom precnik fi50mm.
Znaci kolko sam ja ukapirao , od motora do kraja ide cev fi50mm i na kraju samo lonac protocni?
- Broj poruka : 22
Tako je
I samo jos pitanjce , koliko bi to kostalo da se napravi ? Hvala jos jednom
- Broj poruka : 22
ako ti je bitan zvuk, samo izbaci srednji lonac kod sebe pa ce se cuti ko Hibrid
Izbacen je srednji lonac sad , ali mislim da nije to taj zvuk kao kod hibbrida
- Broj poruka : 22
Pa nije sve ni u izduvu I da stavis izduv direktno sa Hibrida, nece biti bas 100% isti zvuk jer i motor utice na zvuk.
Dada znam da nece da bude , ali bar priblizan njemu
- Broj poruka : 22
Najbolje da listas oglase, naleti svakih par meseci da neko prodaje ili mu dosadila buka kad je stavio na gradski auto ili je neko slupao trkackog
Da prostis sto cu ovako da kazem ali bolje ti prvo sredi motor da bude kao kod klase hibrid, pa onda nabaci auspuh.
Nije ti isti zvuk jer verovatno nije ni isti promer cevi, a i ko zna kakav zadnji lonac imas.
Ne verujem da bi te cev fi50 i protocni auspuh sa rukama majstora izaslo vise od 60-70e.
Sigurno ima neko u Kragujevcu ko trkacima pravi auspuhe, malo se raspitaj i provozaj. Dobices tacniji odgovor nego na forumu sto se tice cene.
- Broj poruka : 3895
Ja vozim auspuh sa hibrida, jedina razlika u onosu na fabricki je sira cev i jedan protocni lonac. Konkretno u mom slucaju je srednji lonac od Golfa 2 ili 3 GTI, nisam siguran tacno ali nesto prepravljen unutra. I zvuk se debelo razlikuje od fabrickog auspuha kome samo skines srednji lonac.
dimmu ::Da prostis sto cu ovako da kazem ali bolje ti prvo sredi motor da bude kao kod klase hibrid, pa onda nabaci auspuh.
Motor je sredjen , ceka ostale delove
- Broj poruka : 22
