nejasne stvari oko elektronca
elektronac sa floride, sauh povezan na izvod od alternatora, el. dizna povezana na braon zicu na bobini (+)...karburator ima mikser, nije busen za plin.plin mora da bude prilicno odvrnut da bi auto radio normalno kao da el.dizna nema funkciju, a cuje se prilikom verglanja da cakne.cakne takodje i kad se spoji na drugi izvod bobine (zasto?).kad se ukljuci ventilator hladnjaka na autu ler se podigne na oko 2.5 hiljade obrtaja bez razloga, jer je inace ler na oko 1.100 obrtaja.Drugo, stavljen je novi filter za vazduh, stari je prilicno zaprljan i nije ni bio nekog posebnog kvaliteta.Sa novim filterom se auto ponasa kao da je ugusen, i nemoguce je nastelovati ni plin ni benzin.novi filter je dosta kvalitetniji i skuplji, ali kao da je previse gust da bi motor povukao dovoljnu kolicinu vazduha kroz njega.U cemu je problem?
bane90- OHV 903ccm 45ks
- Broj poruka : 382
Lokacija : Cuprija
Datum upisa : 15.05.2011
Re: nejasne stvari oko elektronca
Dizna radi na principu elektro magneta zato cakce, ima ti auto visok ler. Stavi restrikciju na ulaz svezeg vazduha na usis i racvu sa odvojenim podesavanjem za oba grla.
upravo resen problem, sto se tice tog lera i tih obrtaja...sraf za ler je bio skroz zategnut, a i onaj gore sto se steluje sauh...imam Y racvu koja je takodje odvrnuta bila do kraja...sve to zbog jednog srafceta na isparivacu koje ustvari sluzi za stelovanje lera...ono je bilo do kraja stegnuto..sad sam ga odvrnuo, sve dok podize obrtaje, tu sam stao, ovamo olabavio na karbu sraf za ler, i sauh, prikljucio diznu na bobinu, i sad je sve kako treba...manje motor nabija temperaturu, ler reaguje na potrosace kako treba...nema nista gore nego kad das majstoru auto da ti ga nasteluje, a on ne zna vise nego ti sam...ostalo jos da vidim kako ce sad da se ponasa sa novim filterom..
- Broj poruka : 382
Lokacija : Cuprija
Dodji u Jagodinu da ti ja nastelujem plin.Ja imam isti taj karb vec 3 godine i na oba goriva radi perfektno.Ja nemam el.diznu,izbacena je i na njeno mesto stavljen sraf.Tako su mi uradili u servisu,drugar kaze da isto radi sa diznom i bez.
kokisa82- OHV 1451ccm 73ks
- Broj poruka : 890
Lokacija : Jagodina
Datum upisa : 22.02.2012
cucemo se na pp ovih dana...taman da testiram ovo sto sam ja stelovao..kokisa82 ::Dodji u Jagodinu da ti ja nastelujem plin.Ja imam isti taj karb vec 3 godine i na oba goriva radi perfektno.Ja nemam el.diznu,izbacena je i na njeno mesto stavljen sraf.Tako su mi uradili u servisu,drugar kaze da isto radi sa diznom i bez.
- Broj poruka : 382
Lokacija : Cuprija
- Broj poruka : 890
Lokacija : Jagodina
el dizna nema funkciju ako nemas cut off modul..moze i bez nje
- Broj poruka : 34891
Citam naslov teme, kaze ''nejasnoce oko elektronca'', reko sta tu ima nejasno.
Salu na stranu, ja recimo nemam el.diznu, samo sraf, radi ko sat i bez toga. Lozio sam se jedno vreme da pravim cut off, pa dig'o ruke.
Vladislav- OHV 843ccm 34ks
- Broj poruka : 178
Datum upisa : 26.02.2014
Je li taj cut off ona fora za regulaciju ler gasa?
p.s. Kod mene je sraf, radi normalno.
- Broj poruka : 452
cut off je modul koji kad kocis motorom zatvori gorivo u ler kanalu da auto ne trosi uopste goriva kad se koci motrom,kao efi..
a to je funkcionisalo na floridi kako treba?!stedelo gorivo i tako to?
- Broj poruka : 382
Lokacija : Cuprija
da,samo ti treba modul koji ce da ga kontrolise..
