Brisac glavi/zapinje
Ovako, veceras krenem na posao po pljusku i brisac sa vozacke strane krene da zapinje, da se glavi bukvalno. Stanem, pomerim ga u pocetni polozaj i opet isto. Otvorim haubu, isprskam mehanizam sa wd-40 i nista se ne menja. Ako sam dobro video u mraku, oba brisaca rade na isti motor pa mi je sad sve jos manje jasno. Skidao sam metlicu i i bez nje se isto desava.
Sta bi moglo biti problem?
darkado- OHV 663ccm 21ks
- Broj poruka : 7
Datum upisa : 05.03.2016
Re: Brisac glavi/zapinje
Posto kazes da je samo sa vozaceve strane, moguce je da ti proklizava. Meni nista drugo ne pada na pamet. Jel ti se brisac samo nabija ili ima maticu da ga stegne? Ako se nabija, probaj skinuti oba brisaca skroz i zameni im mesta pa vidi sta se desava.
Skines ovu kapicu sto sam obelezio nekim tanjim srafcigerom. Ako je ispod nje matica, probaj da je dotegnes, mozda se olabavila. Ako nema nista, onda svuci ceo nosac brisaca.
Ako pocne da proklizava na suvozacevoj strani onda ili menjaj ceo nosac brisaca ili skini nosac i izbusi malu rupicu na delu koji nailazi na osovinu i tu kasnije zavrni neki manji sraf koji ce da spreci proklizavanje. Nemoj me drzati za rec, ali mislim da sam kod mene davno tu urezao navoj pa je stavljen "masinski" sraf.
Otprilike, ovde izbusis rupu
Da, oba brisaca rade preko jednog motora uz pomoc poluga.
P.S. Ovako izgleda iznutra nosac koji se nabija. Pa pazi na ovaj osiguracic sto sam obelezio. On drzi nosac brisaca.
- Broj poruka : 3027
» Urezivanje navoja na glavi motora
» glavi gas
» dihtubg na glavi!
» DTM look brisac
» zamena vodjica na glavi(zastava 101)
» glavi gas
» dihtubg na glavi!
» DTM look brisac
