Problem sa svetlom i žmigavcem
Pozdrav svima
Nemam praktičnog iskustva sa elektrikom a pojavio mi se problem za koji nemam rešenje.
Naime,počelo je tako što sam primetio da davanjem desnog žmigavca dolazi do ubrzanog kucanja zvučnog signala u kabini.Pogledam sijalice na svim pozicijama i levo i desno,sve ok.Sednem i probam,opet isto.Po noći sam primetio da kada se to dešava desni far sija praktično upola slabije a žmigavac na desnom blatobranu sija stalno i onako nekako škiljavo.Sa davannjem žmigavca na levo sve je ok.Sve radi,normalno se čuje ali čim dam desni opet isto.Stvar se ponekad sama od sebe vrati u normalu i dan-dva sve funkcioniše normalno ali sada se to i suviše često ponavlja tako da i danas imam isti problem.Pomislio sam da nije možda automat žmigavca ali mislim da bi da je on u pitanju problem postojao permanentno.Nisam siguran ali fakat da nešto brlja sa strujom,masom,sa čim već.
Ako neko zna ili je imao sličan problem neka javi.
Hvala veliko u napred.
E da,u pitanju je Z 128 1999. godište.
Saša Liman- OHV 663ccm 21ks
- Broj poruka : 37
Datum upisa : 19.07.2011
Re: Problem sa svetlom i žmigavcem
Pogledaj sve mase,one kod brisaca i kod fara mase ako ima,mora da negde ne valja masa
Pozdrav Juniore
Ovog momenta sam očistio i ponovo povezao mase kod brisača.na onom "češlju" da se tako izrazim,kod fara nema kontakta za masu.I sada radi normalno.Hvala druže puno.
Pozdrav iz Novog Sada
- Broj poruka : 37
Nema na cemu
» Problem sa stop svetlom
» Problem sa desnim vratima i unutrasnjim svetlom
» Problem sa STOP svetlom na vratima gepeka kod Koral In-a
