kada trese volan
+6
stefan.matic830
dreka89
10 posters
kada trese volan
Jel moze da trese volan ako je kriv disk?na 80-90km/h trese kad su poluosovine krive ili tockovi nebalansirani, a meni se desava tresenje na 110+ km/h...a znam da mi je levi disk kriv...
bane90- OHV 903ccm 45ks
- Broj poruka : 382
Lokacija : Cuprija
Datum upisa : 15.05.2011
Re: kada trese volan
kad je disk kriv hoce da trese kad kocis,a nisam cuo da nekome trese zbog toga kad ne koci..
- Broj poruka : 34891
moguce da ti je neka felna kriva pa ti trese.
a hoce i zbog diskoca da trese al tesko da trese bez kocenja
novmaher- OHV 843ccm 34ks
- Broj poruka : 181
Lokacija : okolina Pozarevca
Datum upisa : 12.11.2013
Mozda je problem do goma i milera
dreka89- OHV 767ccm 30ks
- Broj poruka : 112
Datum upisa : 16.11.2012
moze da ti trese zbog loseg balansa ili krive felne
Tatamata- OHV 843ccm 34ks
- Broj poruka : 263
Lokacija : Novi sad
Datum upisa : 25.02.2015
Imam problem prijatelji danas sam zamenio diskove koji u obradjivani na strugu i kociona klesta i desava mi se kad kocim da trese volan a do danas se to nije desavalo
- Broj poruka : 123
Datum upisa : 13.04.2016
Pretpostavljao bih da disk nije dobro centriran u strugu i da nisu paralelne povrsine gde nalezu plocice i povrsine gde naleze glavcina odnosno felna... Da ide u "osmicu"... Da li se nesto oseca na papucici kocnice?
Na papucici nista se ne oseca samo volan kao da hoce sa izleti iz ruku, ima li tu neka pomoc ili ne
Samo da napomenem da sam stavio nt klesta i disk drugi veci malo posto sam skinuo u paru sa klestima nt
- Broj poruka : 123
Kad je dobos los,onda skace papucica najvise,a kad je napred los,trese volan
Znaci jedina sumnja na diskove
- Broj poruka : 123
Meni samo to pada na pamet, ne bi smeo da se iskrivi nakon obrade ako nije pregrevan.
I cetvrtak obradjeni danas namontirani ii trese da nije do reglaze mada na pravcu ne vuce ili do gumica balans stangle posto je ostalo sve izmenjano
- Broj poruka : 123
Ne znam sta da mislim vise i radim jos idu praznici na starim diskovima i kljestima nije treso ovoliko volan ii ako je jedan disk bio pregrevan vise puta i iskopan zbog cesceg zaklavljivanja klesta
- Broj poruka : 123
Pa ne znam sta zaista da ti kazem, proveri i da li su uopste dovoljno debeli, ako ne, ne gine ti kupovina drugih ili bolje novih. Najbolje da podignes prednjicu i skines tockove pa upali motor i ubaci u brzinu pa vidi da li setaju diskovi primetno...
Debljina je 9mm plocice nove, provericu nema mi druge
- Broj poruka : 123
Debljina diska mislim, nov je 11mm a minimum bi trebao biti na 9mm
Znam da to znaci da bi morali novi ali da li mogu ovi jos da izguraju
- Broj poruka : 123
Pa ako bacaju i treba ih obradjivati onda tu vec nema mesta da se nesto uradi sem zamene. Nije da sad kad padne na 9mm da je nemoguce malo pregurati, ali treba polako da skupljas novac za to.
Krivi diskovi...Kao sto rece YUgisa, nije ih stegao kako treba u strug....ili ima necistoce izmedju glavcine i diska, koja nije ociscena prilikom montaze.
Primetio sam da pri kocenju kad volan trese levo desno da prednji desni tocak seta levo desno kao na starom bajsu kad se pokidaju zice na felni aa u voznji sve normalno
- Broj poruka : 123
Ima brate kad ga rukom malo jace tocak prodrmam levo desno
- Broj poruka : 123
Onda gledaj gde je, verovatno spona ili mozda letva.
I mislis da bih zbog toga moglo da trese vise ima lufta na levoj nego na desnoj strani. Molim za sto vise saveta ne znam sta vise da radim danas sam ceo dan cackao skoro i opet nista sutra pocinjem da radim i imacu manje vremema oko kola
- Broj poruka : 123
