Gepek vrata-tesko se zatvaraju
Kao sto sam naslov kaze gepek vrata na Jugu se tesko zatvaraju.Tako je od kad sam kupio auto,al sad pocinje to da mi smeta jel vrata pocinju da pucaju od lupanja na mestu gde se kaci mehanizam (ona cetiri sarafa),a isto tako vidim kako na drugim Jugicima se lepo zatvaraju.Pokusao sam da pomerim ono na zadnjem veznom limu skroz nazad ili napred kako god tj. da bude blize da lakse uhvati,medjutim nista.Isto sam to probao i na vratima sa onim mehanizmom da njega jos malo izvucem ali i ono je do maksimuma izvuceno.Sta mogu jos da uradim?
Re: Gepek vrata-tesko se zatvaraju
Imas one gume na levoj i desnoj strani za stelovanje vrata kao i to na veznom limu... Mozes proveriti i da li je keder dobro nabijen svuda, mada ne verujem da ne mozes da nastelujes vrata da se lako zatvaraju cackanjem onog peckelja na veznom limu i tih guma za stelovanje... Sigurno moze da se nasteluje da se lako zatvara, jedino mozda nece biti u ravni sa karoserijom pa da bi se sa karoserijom poravnalo mozda treba kriviti karoseriju kod kedera da manje gura keder vrata... Takodje taj peckelj na veznom limu sem pomeranja gore dole moze i da se pomera levo desno sto isto utice na lakocu zatvaranja vrata.
Sve sam probao i te gume sam skroz zavrno da ne smetaju pri zatvaranju keder ceo pregledao da se negde nije podigao i opet ista situacija.Sto se tice "peckelja" on je na pravcu sa mehanizmom kontam da ga onda ne treba dirati,levo desno...?
Mozda nije mesto, ali jedno brzinsko pitanje..retard, "podmazao"sam amortizer WDom..ima li mu spasa da se podmaze ili mora drugi(koja mu cena otprilike)? Skripi i tesko se otvaraju vrata..hvala
Pravac kako si gledao iz kabine tj sa zadnjeg sedista ili ovako spolja? Jer se iz kabine mnogo bolje vidi kakva je pozicija kad u zatvorena vrata Samo treba izvaditi policu...
Sto se tice amortizera, podmazi ga sa grafitnom masti i dizi i spustaj vrata jedno 20-30 puta, mozda prestane da skripi ali ako tesko otvara vrata onda je verovatno izgubio pritisak (posto je gasno punjen) i to ne moze nikako da se resi sem zamene a novi amortizer je oko 1000-1200din. Ima nekih jeftinijih tipa 500-600din ali ih prodavci ne preporucuju...
Mozes da ga skines i da prosiris rupe okruglom turpijom a pogledaj i prstima kad je gepek otvoren da li bravica zakljucava t.j. da li je ispravna
venoman- OHV 903ccm 45ks
- Broj poruka : 367
Lokacija : Loznica
Datum upisa : 16.11.2012
Bravica je ispravna,probao sam.Jedino to sa turpijom bih mogao probati samo pitanje je koliko ima "mesa",koliko imam mogucnosti da prosirim da li ce mi to pomoci ista...
Ja sam kod mene namestio pomeranjem te sarke na zadnjem veznom limu, mozda mu treba finije podesavanje
Sasho- OHV 663ccm 21ks
- Broj poruka : 36
Datum upisa : 24.06.2012
ne moze nigde vise da se pomeri sem levo i desno...
» Gepek vrata???
» Stelovanje gepek vrata
» gepek vrata bez brave-zastava 101
» gepek juga, brava
» Granicnik vrata
» gepek juga, brava
» Granicnik vrata
