Automation - Igrica
Strana 1 od 19
Strana 1 od 19 • 1, 2, 3 ... 10 ... 19
Automation - Igrica
Evo malo da se zafrkavamo, u pitanju je igrica u kojoj se prave automobili i motori (zanimljiv deo)
Moze da se skine ovde kao DEMO:
http://automationgame.com/
Evo kako izgleda pravljenje motora:
Na zalost ima neka debilna blokada na odnos precnika klipa i hoda pa nije moguce napraviti 1.1 i 1.3 iz Zastave. Nisam probao, ali mislim da je moguce uraditi 0.9 iz 45ice i moguce je uraditi 1.4, 1.5 i 1.6 motore iz SOHC familije.
Pa moj predlog je da usvojimo neka ogranicenja u dizajnu, kao npr materijale bloka, glave, klipova i recimo zapreminu i onda da se takmicimo ko moze da postigne bolje performanse Posto igrica nudi brdo opcija merenja parametara motora, mogli bi da se takmicimo ko moze vise tih parametara da napravi bolje od drugih Jel ima neko neke predloge ili da ja predlozim neki projekat?
Re: Automation - Igrica
Predlozi ti ja idem sad da palim komp da skinem igricu
Ajd ovako, projekat je napraviti modifikovani 1.4 iz Floride sa 120+ks (88+kw)
Sto znaci da su ova ogranicenja:
Engine block: Inline 4
Block materijal: Cast iron
Bore x Stroke: 80.5x67.4mm
Crank: Cast Iron
Conrods: Cast
Pistons: Cast
Head and valves: Direct acting cam 2
Head material: Aluminium
VVT: None (nemojte ga koristiti)
VVL: None (nemojte ga koristiti)
Fuel sistem: Sve sem direct injection
Ostalo je proizvodljno, karbovi, EFI sta god ;)Nemojte da varate
Ovako izgleda tabela kad testirate:
Svaki parametar je 1bod pa ko ima vise boljih on je pobednik :DNormalno treba staviti SS ovoga :DNormalno mozete da birate da li ce te napraviti da ima tacno 120ks pa da budu ostali parametri motora bolji ili da gurate da ima mnogo vise od 120ks a da poremetite ostale parametre ;)Ako neko ima neko pitanje, neka pita
Crank: Cast Iron
Conrods: Cast
Pistons: Cast
Poslednji izmenio YUgisa dana Pet 31 Jan 2014, 21:47, izmenjeno ukupno 1 puta
cek da se updatuje pa cu probam
nesto extremno 110kw
Ne ne ne, 120ks tj to je 88kw :DMada moze 110kw ako znas i umes Mada sam se malo zajebao, trebao sam zabraniti direktno ubrizgavanje u cilindre al jbg
to za neki drugi put
Pa jbg Ne bi trebalo jel to nije bas moguce ugraditi al jbg, ja cu da stavim da je EFI
i ja sam stavio EFI
EDIT
slikano mobom,SS ne radi
EDIT
petarda
a ovo je isti onaj motor samo sto je postavljena bregasta iznad ventila,nema onako klackalice,znaci kao na floridi
Evo ja se nadam da se ne ljutis, promenio sam gore malo pravila posto sam bzvz pogresio, tako da ide bregasta kao kod Floride i da nema dikretnog ubrizgavanja
onda imam motor od 91kw
u granicama :Dmalo sam ga decunirao radi ostalih parametara,inace je bio 91kw
Poslednji izmenio junior45 dana Pet 31 Jan 2014, 21:59, izmenjeno ukupno 1 puta
pri ovoj sad
Onda ok Hoce jos neko da ucestvuje ili da pregledamo rezultate pa da idemo dalje
jel ce i da se racuna i redline kao parametar? posto mi nekako ludo,mozes da stavis da bude 10000 i da budes najbolji u tome
Pa ne moze bas jer moze da se razleti motor i smanjuje se vek trajanja Pa ja sam planirao da se racuna u fazonu sto vise to bolje
pa ne kazem,nego na primer ja sam moj motor stelovao da bude oko 7300 i da stavim 7400 vec bi gubio snagu,al u cemu je poenta da stavim redline na 7500rpm ako samo gubim vrteci do tog broja
Pa ne moras da stavis ako neces Mozes da zrtvujes druge parametre ako ne mozes nekoga da stignes a da ovo naguras da ga tu pobedis
ok onda
» Igrica za kidanje zivaca :D
» Bridge Project - Igrica
» Spin Tire - igrica
» Euro truck simulator 2 - igrica
» Mini fudbal - onlajn igrica za vise igraca (moze i vise od dvoje)
Strana 1 od 19
