Duboki branik zastava 101
Da li neko zna gde ga mogu naci? Gledao sam po ovim internet prodavnicama i nista :/
Malo me je neko cuknuo, pa sad ima jednu rupu. Moze li mozda da se zavari to kod nekog limara?
teslaboj- OHV 843ccm 34ks
- Broj poruka : 200
Lokacija : Srbija
Datum upisa : 07.10.2012
Re: Duboki branik zastava 101
Ako je od ABS plastike moze da se "zavari" a ako je od poliestera mozes ga sam popraviti. Moze i od ABS plastike da se uradi sa poliesterom, ali se ta dva materijala bas ne lepe dobro jedan za drugi.
Ako kupujes nov, imas par tipova, jedan koji je tanak kao karton i ostar na ivicama, taj ne uzimaj, i drugi deblji koji je kao fabricki, taj trazi.
Videcu sta cu, moram da vidim koliko kosta nov A ako trazim, samo kao moj, tj to je taj deblji, nije nesto bezveze.
A imam rupu sada ispod levog fara, malo levo, kako je udaren tu se odlomilo.
Trebalo bi da je polijesterski, ima neke bele niti unutra?
znam da je jednom krpljen nesto malo, pa mozda moze i ovo, iako je rupa
- Broj poruka : 200
Lokacija : Srbija
Da, ima niti sa unutrasnje strane a ABS je gladak
Onda cu mozda probati i sam. Prvo idem do nekog limara da vidim koliko bi on to uzeo, pa ako zalepi neku cifru probacu sam, lepo polir smesu onu, neki lim spremim, crnu farbu i ko novo
Nigde nisam nasao ispravna da valja, gledao neki polovni, to je sve izlupano i izlomljeno
- Broj poruka : 200
Lokacija : Srbija
Miljan ::Ako kupujes nov, imas par tipova, jedan koji je tanak kao karton i ostar na ivicama, taj ne uzimaj, i drugi deblji koji je kao fabricki, taj trazi.
Taj koji me je cuknuo mi je kupio nov, ispao covek fer
Doduse mislim da je tanji taj, ne deluje bas prejako, ali cu moj svakako da skinem pa kad sam zaludan ja cu da ga opravim kako znam
- Broj poruka : 200
Lokacija : Srbija
» Tuning & Styling (zastava 101/128, yugo, zastava 750/850, ...)
» Novi tip branika umesto starog tipa? (Jugo)
» Metalni branik-sredjivanje
» Zadnji pvc branik yugo koral in
