Konverzija retrovizora i stakala ST na NT
+6
Sasho
kostavr
10 posters
Interesuje me da li bih na stari tip vrata od yuga mogao da ubacim stakla od novog tipa i retorvizore???
kostavr- OHV 767ccm 30ks
- Broj poruka : 127
Lokacija : Vranje
Datum upisa : 31.03.2013
Re: Konverzija retrovizora i stakala ST na NT
A sto se tice podizaca stakla jer moraju da budu i tu NT ili moze nekako da zavrsisi poso i ST.
- Broj poruka : 127
Lokacija : Vranje
Mislim da moze ST ali najbolje neka ti neko potvrdi, nisam siguran da li po tom pitanju ima razlike, znam da ima razlike po pitanju duzine one osovine na koju ide rucka kod NT je duza jer je i novi tapacirung dublji...
Moze da se ubaci. Trebaju ti NT retrovizori, NT stakla, NT podizaci i keder. Od ST retrovizora ti ostaju rupe na vratima tako da bi to trebalo sanirati i moraces da busis par rupa za NT
Ok to bi sanirao samo me interesuje gde bih trebao busiti tih par rupa ???
- Broj poruka : 127
Lokacija : Vranje
ako je slika od lika od kog mislim da jeste tuzice te za autorska prava
Hahahahahaahah onda da brisem odmah
Hvala puno na slici i detaljnom objasnjenju
- Broj poruka : 127
Lokacija : Vranje
Ili ustedis i kupis kompletna vrata od novijeg tipa, sigurno vise kosta ali ustedis vremena i zivaca
Sasho- OHV 663ccm 21ks
- Broj poruka : 36
Datum upisa : 24.06.2012
Kompletna vrata se menjaju kad su trula ili udarena, a ne kad hoces da menjas stakla i retrovizore.
Kad smo već kod vrata...oboje vrata su mi malo “progledala“ u donjim prednjim ćoškovima,odmah iza blatobrana.Rupe nisu nešto velike,možda su tolike da se može gurnuti prst,i tako je sa obe strane.Kako to i čime da najbolje saniram ovako u domaćoj radinosti,da ne moram baš sad kupovati druga vrata!??Fala vi unapred...
Jandro- OHV 903ccm 45ks
- Broj poruka : 531
Lokacija : Novi Sad,Liman
Datum upisa : 20.03.2013
Ako je istrulio lim, sem varenja nista tu ne pomaze ako hoces trajno resenje a to ne znam bas da li mozes u domacoj radionosti... Posle varenja mozes sam da ofarbas... Ako hoces samo da zamazes, usustini mozes da probas da zagitujes sve to ali to je onako bzvz
Gitovanje mi zvuči zanimljivo i kreativno,pa ću probati time da se pozabavim,ionako sam planirao menjanje tih vrata u skorijoj budućnosti...Dakle,kakav git set da kupim,ima više vrsta?
- Broj poruka : 531
Pa imas ona fiber git sa vlaknima, to je za grubo i onda uzmes obican git za zavrsni sloj pa to ispoliras i onda uzmes spric git u spreju i umesas u spreju akrilni sprej u tvojoj nijansi i to je to, mada ce te to kostati sigurno preko 2000din...
Drugari, zanima me koliko bi koštala ta avantura sa NT retrovizorima i staklima. Planiram da to stavim na svog Jugića kada položim vozački (sledećeg četvrtka) i nasledim ga od mojih.
Milos55- OHV 1295ccm 61ks
- Broj poruka : 626
Godina : 24
Datum upisa : 19.04.2014
Do nekih 5000 dinara sve komplet u najgorem slucaju. Ako uzimas nove retrovizore, dosta vise.
Pa dobro, nije ni toliko strašno. Hvala na odgovoru!
- Broj poruka : 626
Godina : 24
Stigao ceo NT komplet pre par dana za 30 €, šta mislite, kako sam prošao sa cenom? Ja mislim da je dobro, jer su mi dvojica tražila 100 € za komplet... E sad, tu postoji jedan mali problemčić, a to je da ja ne znam kako da ugradim delove Da li bi neko mogao da mi da detaljno objašnjenje kako i šta, jer ja posle skidanja tapacirunga ne znam šta dalje. Pa, ako vas ne mrzi da pišete, biću vam zahvalan...
- Broj poruka : 626
Godina : 24
Prosao si odlicno
Postupak ugradnje, za pocetak, prvo uzmi neko ulje i dobro podmazi podizace prozora. Kroz ova crvena ''crevca'' sipaj ulje dok je podizac u spustenom polozaju, zatim prstom zatvori kraj creva i podizi mehanizam na gore (kao da dizes prozor). To uradi par puta i ostavi podizace negde napolju da visak ulja iscuri iz njih, da ne usvinjis kucu ili stan.
Sama ugradnja nije nimalo teska, potrebno je malo zezanja sa brusilicom i busilicom. Prvo skini tapacir, skini staro staklo, stari podizac i onaj pokusaj leptir stakla u cosku. Kada skines to ''leptir'' staklo, videces da ono ima svoju kao podlogu na kome lezi. Tu podlogu ces morati da iseces brusilicom da bi novo staklo moglo da prodje tuda. Dobro isturpijaj ivice da ne budu ostre inace ce seci keder. Onda montiras trougao na koji se srafi retrovizor, on upada na mesto uz malo cukanja, nista jako da plastika ne pukne. E sad, tu mozes izbusiti rupe sa strane vrata ali i ne moras. Ja ih nisam busio jer nije bilo potrebe, retrovizor je stajao na mestu bez ikakvog pomeranja. Nakon toga, postavi novi podizac u vrata, videces koje dve rupe treba da izbusis. Ako se dobro secam, jedna je otrpilike na donjem delu vrata po sredini, druga je negde pored kvake za otvaranje vrata. Uglavnom, mislim da vec ima pripremljeno mesto na vratima, samo da izbusis rupu. Samo ce ti se ukazati kada stavis podizac. Nakon toga ubacujes staklo i fiksiras ga za podizac. Kada si montirao staklo, stavljas kedere oko vrata, vracas tapacir i to je to.
Ako zatreba neka pomoc, javi mi se na PP.
Hvala imenjače Videću da se zezam uskoro sa tim kad budem imao malo vremena , jer otkako sam počeo da vozim, video sam koliko su zapravo idiotski ovi ST retrovizori...
- Broj poruka : 626
Godina : 24
Nema na cemu
Videces kada budes ugradio, neopisiva razlika st-nt.
Tu "podlogu" cuknes srafcigerom i cekicem i raspunktuje se.
Jel to onaj komplet sa kupujem/prodajem?
Ja sam hteo to da uzmem da imam za rezervu, a i trebali su mi NT retrovizori pa sam odustao kada mi je prodavac rekao da sajle na ogledalima ne rade. No inace stvarno je povoljna cena bila.
Sve je vec receno o postupku instalacije samo bih dodao da kedere ocistis iznutra (tu gde ce prolaziti staklo) i ako imas silikon spreja isprskas da to sve klizi.
- Broj poruka : 3895
» DIY konverzija na struju off
» Rupe od retrovizora.
» Reparacija retrovizora
» Grejaci retrovizora
» Povezivanje elektricnih retrovizora
