Problem menjac
+7
vatreni 45
yugo45junior
11 posters
Re: Problem menjac
isti su menjaci, verovatno stariji kecevi imaju bolje poluge pa zato kao precizniji menjac,al kad sredis polugu kako treba,onda je i yugov odlican..salta se sa 2 prsta u svaku brzinu
Re: Problem menjac
Pa da, sa Zastavom moras kao sa sundjerom, stiroporom ili sirom...ako upotrebis vise od 5% snage ruke..odma problemi.... Zato ja akzem, moj Jugic od kako stoji odlicno me sluzi...nista se nije pokvarilo vec 6 meseci...
Re: Problem menjac
Pa da bi razvalio kao ovo sto se kod mene desilo, moras biti bas sivonja. Dzaba sto sam ja rekao da se menjac ne potapa za rikverc, kada ga neko na silu potopio. Ne bih rekao da se stariji kecevi lakse saltaju. Isti djavo sve. Cak sta vise, meni deluje da mi je na osmici precizniji menjac nego na confortu al opet, sve zavisi kako je nastelovan. Na confortu treba da se zameni hebla (valjda se tako zove ona plastika).
- Broj poruka : 3028
Re: Problem menjac
ZAC ::Pa da, sa Zastavom moras kao sa sundjerom, stiroporom ili sirom...ako upotrebis vise od 5% snage ruke..odma problemi.... Zato ja akzem, moj Jugic od kako stoji odlicno me sluzi...nista se nije pokvarilo vec 6 meseci...
Ili kao ja saltas ko da si ukrao, cupas rucice, a menjac prerfektno radio preko 120 k.
Re: Problem menjac
pa da vidimo kako bi neki sluzio da ga moj cale promlati koji put levo desno na zastavi lomi poluge a na drugim cupa sajle
Re: Problem menjac
Za milion km. nisam polomio n ijednu rucicu..a na Jugu se tesko salta od kako je kupljen...neprecizan..nikada to nisam resavao...
Re: Problem menjac
ti nisi,al ima ko jeste
Re: Problem menjac
Miljance...znamo mi da si ti nasilnik!!!
Re: Problem menjac
Pa gde si Miljčo silo nebeska!!! Kako ide najbrzi kec u Boru i široj okolini?
p.s. ...dobra ti je ova loptica za golf na menjacu, u sportskom fazonu i da znas fali ti jos jedna na kuki, ako hoces da ti bude sportski kec!
- Broj poruka : 2252
Re: Problem menjac
te opruge nemam ni ja na mom menjacu
Re: Problem menjac
ZAC ::Miljance...znamo mi da si ti nasilnik!!!
Nikola I. ::Pa gde si Miljčo silo nebeska!!! Kako ide najbrzi kec u Boru i široj okolini?
to si imao i sam prilike da vidis mnogo puta,cak sam ti i dopustio da me preteknes kad si isao iza mene,ali ne,ti si bukvalno stao,samo da ne prodjes pored mene...
meni mozda fali i ne koja loptica,al tebi fali 20cm zadnjeg levog ruba
imas,nego te mrzi da je zamenisjunior45 ::te opruge nemam ni ja na mom menjacu
Re: Problem menjac
Miljance, ako Bog da sledece godine bi trebalo da idem za Zajecar i Gamzigrad.....tada cu te iscimati da se vidimo..ako budes mogao ...
Re: Problem menjac
imam,al samo zbog toga necu da skidam menjac
Re: Problem menjac
Imas ti jos neke delove za menjac Nemoj samo da gomilas
Re: Problem menjac
moram da nagomilam pa kad radim da radim
