Rasplinjac sisti
Stefan
Rasplinjac sisti
Dobro vece i pozdrav svima!
Primetio sam nesto na autu sto ne mogu da kazem da je problem jer ne znam da li je to normalno tj.mozda nisam primecivao ranije. Danas kad sam upalio auto posle 2-3 dana sto nije radio primetio sam da se cuje ispod haube sistanje u predelu rasplinjaca i cini mi se da se osetio i plin malo. Da li to ukazuje na neki problem i sta vi mislite uopsteno o tome da li se vama to desavalo recimo. Hvala unapred na odgovorima!
Stefan- OHV 767ccm 30ks
- Broj poruka : 67
Lokacija : Apatin
Datum upisa : 24.02.2010
Re: Rasplinjac sisti
Verovatno da ti je popustio holender na cevi do TNG ventila ili isparivača. Probaj malo da ga dotegneš. Ako ne uspeš ništa da uradiš, idi u neki servis da ti zamene holender
Vazi otici cu u ponedeljak da se to resi. Samo jos jedno pitanje ako je to problem ili nesto drugo mozda uopsteno da li mogu da ga vozim redovno na plin tj.da li je bezbedno ili da ga teram na benzin?
- Broj poruka : 67
Lokacija : Apatin
Meni je tako u pocetku pustao holender na srafu za rasplinjac, moj savet je naravno da je bezbednije voziti na benzin dok ne proveris, ne daj boze od toplote i neke varnice moze da dodje do BUM...
Onda je verovatno to u pitanju,a ako ga sad budem palio na benzin i tako ga vozio jel onda ne postoji ni jedna dodirna tacka gde bi mogao taj plin da se aktivira. Izvinjavam se ako sam dosadan ali ja sa tim plinom nikad nisam nacisto..
- Broj poruka : 67
Lokacija : Apatin
Zavrnes ventil na boci i onda nema gde da se aktivira plin.
Vazi hvala..
- Broj poruka : 67
Lokacija : Apatin
Probaj da pritegnes taj holender,ugasi auto i cuces odakle sisti,lagano pritezi dok sustanje ne prestane i to ti je to,ako ne moze onda teraj kod majstora da zameni.
Meni se desilo jednom da mi je pustalo tako plin na isparivacu i samo sam pritegao malo i resio problem.
kokisa82- OHV 1451ccm 73ks
- Broj poruka : 890
Lokacija : Jagodina
Datum upisa : 22.02.2012
Vazi mada ja od petka kako sam to cuo nisam ga ni palio posle,ali videcu da to pokusam sam da resim. Jos nesto ZAC mi je savetovao da zavrnem ventil na boci ako hocu na benzin,jel ok da ne diram nista, nego da ga redovno palim na benzin i tako teram?
- Broj poruka : 67
Lokacija : Apatin
Slobodno ptitegni taj sraf malo dok ne stan sistanje a nemoj da vozis tako dok to ne sredis.
- Broj poruka : 890
Lokacija : Jagodina
Zavij lepo na boci ako sumnjas da ti negde pusta plin, i nemas brige, nema odakle posle plin da ide
teslaboj- OHV 843ccm 34ks
- Broj poruka : 200
Lokacija : Srbija
Datum upisa : 07.10.2012
Ima jer ostane plina u cijevi od boce do rasplinjača i on će curiti dok ne iscuri skroz iz cijevi.teslaboj ::Zavij lepo na boci ako sumnjas da ti negde pusta plin, i nemas brige, nema odakle posle plin da ide
YugoM55- OHV 1295ccm 61ks
- Broj poruka : 746
Sutra cu ja zvati majstora kod koga inace idem i najbolje da on dodje da to pogleda,ja inace ne radim skoro nista na auto pa ipak bolje da ne diram
- Broj poruka : 67
Lokacija : Apatin
Nije to holender, to je gumica unutar isparivaca. Najverovatnije da ti teze pali i malko vise trosi. Kupi gumice i zameni, tj set membrana uz njih dobijas i te gumice.
Danas sam zvao majstora dogovorio sam da ga dovezem da on vidi. E sad ja se nekako ne usudjem ipak to paliti,iako on kaze da nije problem da je opasno ako je auto u garazi pa ta smesa azota i plina,sta vi mislite ili da ga probam upaliti na benzin iako nije paljen tako vec duze vreme.Izvinjavam se ako sam dosadan ali plin mi nikako ne uliva poverenje.
- Broj poruka : 67
Lokacija : Apatin
Pa ja koliko znam kad prebacis na benzin plin vise nije aktivan?
I ako zavijes na ventilu na boci(i ako iscuri to sto ostane u cevima to bi trebalo biti malo), ne vidim cega imas da se plasis, zavijen plin, nema plina i vozi na benzin
Ne moras bas pri prvom paljenju da drzis cigaru ili upaljac oko motora
- Broj poruka : 200
Lokacija : Srbija
Ja sam mislio da probam tako na benzin ali bez zavrtanja na boci jer su zavrtnjevi otisli i majstor se muci sa njima. Znaci ja kad prebacim na prekidacu na benzin plin se zatvara? sto je meni i najbitnije pa nek se majstor s njim igra kasnije
- Broj poruka : 67
Lokacija : Apatin
E to ce morati da ti kaze neko ko bas zna
Ja pre ne znam kako mi je bilo, a sad po ovom "novom" i novoj ugradnji, cim plin nema struje, bilo na prekidacu bilo na kontaktu kljuc, ventil je zatvoren na boci. Cim ima struje on otvara i pusta, cakne cuje se, ne znam kako je kod tebe
- Broj poruka : 200
Lokacija : Srbija
Struja ne zatvara ventil na boci, za to sluze srafovi.
Ako sisti na rasprsivacu, prebaci na benin i nemas cega da se bojis.
Ovisi sve kakav isparivač imaš...
Na mom Yugu se elektroventil koji zatvara plin nalazi na isparivaču, znači od boce do isparivača nema nikakvog ventila. Ako je i kod tebe tako onda ti prebacivanje na benzin neće pomoći.
Ali ako imaš elektroventil na bakrenoj cijevi između boce i isparivača onda možeš prebaciti na benzin i to će ti privremeno riješiti problem.
Ali...kad je auto ugašen onda ionako plin ne dolazi do isparivača, ako imaš taj ventil na bakrenoj cijevi prije isparivača.
- Broj poruka : 746
Hvala vam puno na odgovorima zvao sam jednog kolegu da to pogleda. A to za ventile znam samo da kod boce kad se skine ona plastika imaju 2 zavrtnja.
- Broj poruka : 67
Lokacija : Apatin
