Modernizacija instalacije kod Zastave - Ko šta je do sada ubacio i modernizovao -
+10
negeru
14 posters
Pregledao forum popreko naglavačke i nigde nisam uspeo da pronađem ovu temu. Na ime ovde me interesije ko kavo rešenje ubacio da modernizuje atomatiku i instalaciju na zastavinim vizilima.
Evo na primer moje planove što želim uraditi na Yugi
- Već treći dan pravim razvodnu tablu sa relejima da olakšam instalaciju i bravu. Bukvalno sve ću prebaciti na rele sistem od rasvete do glavnok kontaktora na auto. Preko ove table ide i rele za bombinu koja je povezana sa alrmom i dok se ne deaktiviram alarm nema šanse da iko upali auto.
- Automatika za brisače. Ovde sam naletio na savršenu šemi da napravim autopmatiku. Ova automatika ima ponteciometar sa kojim mogu da regulišem brzinu brisanje stakala na prvom kontaktu, jer kad kiša jedva pada onda mi je suvišan konstatan rad brisača na yugi :DDa drugi kontak biće najbrži. Taj ni ne želim kontorlisati :DPored toga na automatiku je uvezana i birsač za zadnje staklo koja radi povremeno na prvom kontaktu a na drugom kontaktu radi normalno. Isto tako ako želim da operem staklo :DPovučem polugicu i čim proradi motor automatski proradi i brisač da briše staklo
- Gašenje sijalice u kabinu sa zakašnjenjem. Ova operacija izgleda tako da ako zatvorim vrata rasveta za kabinu neće odma da se ugasi nego nakon 30 sec, pored toga privezana je na njega signal od alternatora ( onaj koja gasi sijalicu od instrument table da ima punjenje ) ako se upali motor da kabinska rasveta odma se ugasi.
- Čuvar akumlatora. Ova spravica u kabini postavljen sa 4 Led diodom. 1 zelena 2 žute i crvena. Ako svetli zelena lampica onda akumlator je iznad 14v, ako svetli prva žuta akumlator je između 12.5 i 14v, ako svetli druga žuta onda akumlator ima između 11 i 12.5v. Ako svetli crvena onda smatram da nećeš moći upaliti auto jer je napon ispod 11v. Samim tim da uređaj ima mali prekidač sa kojim možemo ugasiti uređaj da ne koristi akumlator, i ako skoro ništa ne koristi Sa uređajem možemo pratit kad palimo auto kolki je pad napona otprilike pa samim tim možemo kontrolisati stanje alumlatora.
E sad ako neko nešto napravio od ovog ili ima pametnije ideje onda vrlo rado ću poslušati sve
negeru- OHV 663ccm 21ks
- Broj poruka : 39
Datum upisa : 13.07.2013
Re: Modernizacija instalacije kod Zastave - Ko šta je do sada ubacio i modernizovao -
Za automatiku brisaca i usporeno gasenje imas na forumu, imas i neke seme, to je Pedja (admin) postavljao i pravio
mene interesuje kako si napravio ono za svetlo u kabini.ja sam pre razmisljao o tome,ali sad me ti podseti.Jel to ona fora da se svetlo gasi polako posle odredjenog vremena kad zatvoris vrata?
sta je tu potrebno?
sta je tu potrebno?
Potreban je vremenski modul...na primer kupis unutrasnje svetlo od Logana i dobijes tu opciju..
evo za gasenje unutrasnjeg svetla, Miljan je odavno postavo semu, pa ko se razume moze da uradi.
https://zafc.forumsr.com/t2199-usporeno-gasenje-unutrasnjeg-svetla
Zac jel unutrasnje svetlo od Dacije isto kao kod zastave (oblik) ili bi morao taj deo-vremenski modul da prebacim na moje svetlo?posto mi ona sema ne pomaze mnogo :-D
Cetvrtasto je, i malo je vece, ali mislim da bi se moglo ugraditi sa nekom doradom na "nebu" auta.
Evo sema za gasenje rasvete sa zakasnjenjem:
Spisak delova:
Tranzistor:
BUZ71 (N-MOS 50V 14A 40W)
ili zamena:
IRFZ24 (N-MOS 60V 17A 60W
Bipolarni Tranzistor:
BC557 (SI-P 50V 0.1A 0.5W 100MHz)
Ostalo:
R1 1kΩ
C1 10µF/16V
D1 ZPD15 (SI-Z 0.4W 15V)
R2 100kΩ
R3 10kΩ
R4 1,5MΩ
R5 10kΩ
Sijalica max: 5W/12V
E sad. Izrda ove elektronike sa stampanom plocom ( mislim bez izrade stampane polce nego sam crtas itd... ) izlazi izmedju 300 i 450 din, zavisnosti od toga odakle nabavljas delove.
U svakom slucaju 100% da ce biti jeftinije od Logana :Dal i ne mora ( zavisi oliko kosta rasveta od Logana )
E sad zavisi od volje. Ovo je jeftinija varijanta al trbes malo da se namucis ili od Logana koja je skuplja al nemas toliko rada i truda u njemu
E sad, zbog razloga sto ovaj projekt je napravio moj Ćale :Dza jedan madjarski sajt meni bio jako mrsko da prevodim semu na srpski. Pa evo prevod za to:
Kapcs1 i kapcs2 = prekidač
Izzó (izzo) = sijalica
Ako je neko zainteresovan za ovaj projek ali nesto nije jasno, slobodno me pitajte. Tu sam
Spisak delova:
Tranzistor:
ili zamena:
Ostalo:
R1 1kΩ
C1 10µF/16V
R2 100kΩ
R3 10kΩ
R4 1,5MΩ
R5 10kΩ
- Broj poruka : 39
Stampanu plocu mozes i sam da napravis samo treba napraviti idealan rastvor kiseline, radio ja u skoli
Iskreno, ja crtam rucno pa posle smesa od sone kiseline i hidrogen-a da izgrizem plocu :DPosle busenje i pstavljanje delova :PLako ide to samo treba malo volje i truda
- Broj poruka : 39
Ja koristim sumpornu kiselinu za pravljenje stampe...(akumulatorsku kiselinu)
Crtam sa markerima (acetoncima) tanjim i debljim, po pertineksu, u zavisnosti od dimenzija i broja vodova na ploci.
Naravno da sa markerima. Meni je nekako bolje Sonakiselina+Hidrogen jer mogu kontrolisati jacinu :DInace sam kupio laserski stampac pre 4 meseca pa istampam na foto papir i posle peglam na plocu ( ovaj proces radim onda kad mi je bitno velicina stampane ploce ili ako radim sa SMD delovima, jer je dosta komplikovan stvar )
Al otom potom. Ovaj razgovor nije za ovu temu :DNastavicemo u nekom drugom forumu
Okey. U toku burlanje oko moje stvarcice, pronaso sam elektroniku od klime ( ako se ne varam LG je u pitanju ). Pao mi na pamet da ga ugradim u Yuga pa da imam elektronsku kontrolu grejanje sa termometrom. Moj prvi zamisao je jest da ugadim displej ispod radia ( znate tamo ima ispod radija jos jedno malo mesto za ekvilajzer ili vec za sa god je predviđeno ) i tamo ide i kontrola ventilacije za grejanje ( jer klimu nemam niti cu ikad da ugradim, max ako dobijem na lotto Very Happy ).
Eto jos jedna glupa ideja sa moje strane Very Happy Slikacu za koji dan kako izgleda cimga napravim Very Happy
- Broj poruka : 39
Kako bi kontrolisao grejanje??? kada su komande mehanicke?
U svakom slucaju kad dolazi zima prebacicu komandu na grejanje rucno. Kad dolazi leto prebacim na hladno
Ne mogu bas sve da automatizujem
- Broj poruka : 39
Pa stace ti onda elektronski termometar sa klima uredjaja?
Aj kad svi pisete, ja sam u Juga a i u Logana, ugradio dnevna svetla. Caletu je to od pomoci, posto mu se cesto desavalo da zaboravi svetla.
Uredjaj pali duga svetla sa 50% intenziteta, na taj nacin se iskoriscavaju vlakna dugog svetla, koje uglavnom retko crkava...uglavnom se sijalica fara menja zbog pregorevanja srednjeg (oborenog) svetla.
Dnevna svetla se automatski pale kada napon u instalaciji predje 14V...isto tako se sama gase i to postepeno, kada se ugasi motor. Posle gasenja motora prosecno svetle od 15-25 sec.
Poslednji put izmenio ZAC dana Pon 22 Jul 2013, 18:54, izmenio ukupno 2 puta
1) Nista mi ne kosta jer imam elektroniku i zauzima mesto bzvz
2) Mogu da se kurcim
3) Uvek sam mrzeo kad upalim grejanje na auto da posle moram manuelno da kontrolisem. Tipa sad greje pa je pretoplo onda ugasi, nakon toga kabina se ohladi u roku od 3-4 min pa moras ponovo da palis pa da gasis, itd... Zasto da radim ja kad moze da uradi umesto mene i kinez
- Broj poruka : 39
Cekaj, ako sam dobro razumeo, ti hoces da povezes ventilator kabine sa elektronikom klime???
Ako je to onda ima smisla, a ako ne onda ne razumem kako mislis da kontrolises rucne komande sa tom elektronikom.
pa naravno. To je i smisao cele price De elektronika kontrolise ventilator
Sta si mislio? Da korstim kao termometar? Xd
- Broj poruka : 39
da...
E onda podrzavam ideju...
jedan predlog sta jos da ugradis
da ti se automatski upale svetla kad upalis auto(tacnije kad pocne alternator da puni)a ugase se cim ugasis auto(kad prestane alternator da puni)...
ja to imam kod mene
ja to imam kod mene
charjek ::mene interesuje kako si napravio ono za svetlo u kabini.ja sam pre razmisljao o tome,ali sad me ti podseti.Jel to ona fora da se svetlo gasi polako posle odredjenog vremena kad zatvoris vrata?
sta je tu potrebno?
https://www.youtube.com/watch?v=sklkvUDxu3I
https://www.youtube.com/watch?v=iIC7TJDf-VM
negeru ::U svakom slucaju kad dolazi zima prebacicu komandu na grejanje rucno. Kad dolazi leto prebacim na hladno
Lada 110/111/112 ima to, termostat sa podeocima u stepenima kojim regulises temperaturu u kabini.
https://sites.google.com/site/elektronikaautomati/home/drl-komplet-a
https://www.youtube.com/watch?v=330vhVZ-CYs
Ako je neko zainteresovan neka mi se javi.
a ta dnevna svetla su ustvari spojena na oborena svetla?
» Sema instalacije Zastave 101 '88 god.
» Predstavljanje
» Povezivanje instalacije
» Instalacije na EFI motoru
» Yugo ST sema elektricne instalacije km sata
» Predstavljanje
