Problem sa svetlom u kabini
+9
KoralaC
13 posters
Re: Problem sa svetlom u kabini
Te dve su za zadnji desni zvucnik.
Treba u tom konektoru za svetlo uvek da ima struja, stalni +.
Proverene su obadve zice iz konektora i nema napona uopste, sta dalje da radim
venoman- OHV 903ccm 45ks
- Broj poruka : 367
Lokacija : Loznica
Datum upisa : 16.11.2012
Proveri zice na kutiji osiguraca, ispod gde su buksne, odatle polaze, ako je tu sve ok, najlakse ti je da provuces novi + sa prekidaca stop svetla.
Nema ni tu napona,znaci od svih osiguraca + imaju samo tri, ne znam sta da radim , da li da stavim zicu od osvetljenja na osigurac gde ima napona
- Broj poruka : 367
Lokacija : Loznica
Mozes i tako.
Hvala uspeo sam tako ali moracu da vidim sta moze da bude zasto ostale zice nemaju plus
- Broj poruka : 367
Lokacija : Loznica
Venoman i ja imam isti problem, ne radi ni jedno ni drugo svetlo. . .
KoralaC- OHV 767ccm 30ks
- Broj poruka : 68
Lokacija : Smederevo
Datum upisa : 02.02.2013
Skini tapacirung iza sedista vozaca i naces konektor za osvetljenje, raskaci ga i proveri da li ima napona, ako nema pogledas koja su boje zice kod mene je jedna crna a druga roze crna,odes do osiguraca i nadjes tu roze crnu i proveris da li tamo ima napona ako nema pogledas da li je ispravan osigurac ako je ispravan onda ti je najlakse da prebacis tu roze crnu zicu na prvi osigurac gde ima napona i mesta i trebalo bi da radi
- Broj poruka : 367
Lokacija : Loznica
Moze li neko da mi napise gde se tacno nalaze ti konektori za svetlo za krov u Yugu 55 1991 god. Jedino sto zna je da u svetlu na plafonu nemam dovod struje, pa cu da krenem redom.
Hvala!
Pozdrav!
Hvala!
Pozdrav!
pedesetpetica- OHV 767ccm 30ks
- Broj poruka : 66
Datum upisa : 19.06.2013
ne znam koji tip auto je tvoj ali moj na 128 sijalice se pale i kad otvorim vrata i kad ih palim na prekindac,znaci kad otvoris vrata pale se automatski,kad zatvoris normalno se gase,na prekidac palis-gasis svetlo ovisi dal ti treba,e posto ti neces da trosis akumulator danju dok radis po 3-4 h,najbolje ti je da prekidac stavis "izmegu" t.e pritisnes prekidac na pola da ne bude ni dole ni gore,ja tako radim kad mi ne treba svetlo,pokusaj ovo tada nemaces potrebe da skines kleme sa akumulatorcastiel-87 ::Zato što kad nešto radim oko automobila glupo mi da mi non stop svetli sijalica, a dan je napolju i bezveze mi je da mi troši akumulator, jer ja se ponekad zadržim i po 2-3 sata, jer sve volim da radim natenane, polako i da to ispadne kako treba, jeste da možda neće potrošiti akumulator ko zna koliko, ali zašto kad za tim nema potrebe, a mrzi me da uvek sklanjam kleme sa akumulatora da se ne bi palila sijalica. A sad pošto ima dosta sunca i vrućine, a ja volim sa mojom drugaricom da se lepo ispričam, doduše mi pričamo kako ja kažem samo nekoliko trenutaka, ali se to obično pretvori u 3-4 sata razgovora, jer kako kažem vreme uvek radi protiv nas. ;)I onda odem lepo u auto i ispričam se, e sad pošto imam onu aluminijumsku zaštitu koju sam stavio sa unutrašnje strane blatobrana, sunce ne ide direktno u mene, ali ponekad ima suncevih zraka na sedištu vozača, e da me ne bi pržilo dok ja uživam u razgovoru sa drugaricom, ja pređem na mesto suvozača gde nema sunca, ali pošto je ionako toplo znatno je prijatnije da otvorim vrata, e kad otvorim vrata i vidim da se sijalica upalila popizdim. E zbog toga sam hteo ovako da povežem sijalicu, kad meni treba mogu da je uključim, a ovako mi smeta da mi se sama pali.
ma4or4e- OHV 663ccm 21ks
- Broj poruka : 37
Lokacija : Gostivar Makedonija
Datum upisa : 27.08.2013
Konektor ti je ispod tapacirunga iza vozacevog sedistapedesetpetica ::Moze li neko da mi napise gde se tacno nalaze ti konektori za svetlo za krov u Yugu 55 1991 god. Jedino sto zna je da u svetlu na plafonu nemam dovod struje, pa cu da krenem redom.
Hvala!
Pozdrav!
- Broj poruka : 367
Lokacija : Loznica
ma4or4e ::ne znam koji tip auto je tvoj ali moj na 128 sijalice se pale i kad otvorim vrata i kad ih palim na prekindac,znaci kad otvoris vrata pale se automatski,kad zatvoris normalno se gase,na prekidac palis-gasis svetlo ovisi dal ti treba,e posto ti neces da trosis akumulator danju dok radis po 3-4 h,najbolje ti je da prekidac stavis "izmegu" t.e pritisnes prekidac na pola da ne bude ni dole ni gore,ja tako radim kad mi ne treba svetlo,pokusaj ovo tada nemaces potrebe da skines kleme sa akumulatorcastiel-87 ::Zato što kad nešto radim oko automobila glupo mi da mi non stop svetli sijalica, a dan je napolju i bezveze mi je da mi troši akumulator, jer ja se ponekad zadržim i po 2-3 sata, jer sve volim da radim natenane, polako i da to ispadne kako treba, jeste da možda neće potrošiti akumulator ko zna koliko, ali zašto kad za tim nema potrebe, a mrzi me da uvek sklanjam kleme sa akumulatora da se ne bi palila sijalica. A sad pošto ima dosta sunca i vrućine, a ja volim sa mojom drugaricom da se lepo ispričam, doduše mi pričamo kako ja kažem samo nekoliko trenutaka, ali se to obično pretvori u 3-4 sata razgovora, jer kako kažem vreme uvek radi protiv nas. ;)I onda odem lepo u auto i ispričam se, e sad pošto imam onu aluminijumsku zaštitu koju sam stavio sa unutrašnje strane blatobrana, sunce ne ide direktno u mene, ali ponekad ima suncevih zraka na sedištu vozača, e da me ne bi pržilo dok ja uživam u razgovoru sa drugaricom, ja pređem na mesto suvozača gde nema sunca, ali pošto je ionako toplo znatno je prijatnije da otvorim vrata, e kad otvorim vrata i vidim da se sijalica upalila popizdim. E zbog toga sam hteo ovako da povežem sijalicu, kad meni treba mogu da je uključim, a ovako mi smeta da mi se sama pali.
Neće to tako kod mene, pokušao sam već to, i zato sam postavio da se pali svetlo isključivo kad ja pritisnem na prekidač i super mi je tako.
castiel-87- SOHC 1116ccm 55ks
- Broj poruka : 1158
Datum upisa : 16.08.2012
- Broj poruka : 37
Hoce nego ti ne umes, sve sijalice su iste.
Skinuo sam tapacirung i video da tu ima gomilu nekih kablova. Dva kabla se izdvajaju iz gomile i idu u belu kutijicu (mozda je to taj konektor). E sad tu je problem:venoman ::Konektor ti je ispod tapacirunga iza vozacevog sedistapedesetpetica ::Moze li neko da mi napise gde se tacno nalaze ti konektori za svetlo za krov u Yugu 55 1991 god. Jedino sto zna je da u svetlu na plafonu nemam dovod struje, pa cu da krenem redom.
Hvala!
Pozdrav!
iz te bele kutijice dalje idu dva kabla koja su posle 15 cm spojena valjda i umotana izolir trakom.
Pipao sam da vidim da li ima nekih kablova (da li je nesto prekinuto), nista nisam napipao u metalnom delu koji ide gore kod vrata izmedju dva prozora.
Kad izvadim sijalicu iz plafona, vidim da ima kablova koji vode na levo (ka volanu), ali nece da se izvuku niti uvuku.
- Broj poruka : 66
Slikao sam taj "KONEKTOR" iza tapacirunga iza vozacevog sedista:
https://2img.net/r/ihimizer/img28/3954/z0rr.jpg
Nadam se da je to to
A onda sam pronasao ovo:
https://2img.net/r/ihimg/scaled/thumb/716/dxv2.jpg
Poslednji izmenio pedesetpetica dana Uto 17 Sep 2013, 12:25, izmenjeno ukupno 1 puta
- Broj poruka : 66
To je to.
Sad kad sam naucio da postavljam slike, ponovicu pitanje.
Nasao sam konektor iza vozacevog sedista:
Iz tog konektora idu dve zice koje su spojene izolir trakom:
Na plafonu ima zica i mogu malo da se izvuku, ali ne smem da vucem da ne napravim neko sranje, a voleo bih da znam kuda idu i da li je moguce da se opet poveze:
Sta mi savetujete?
Sta mi savetujete?
- Broj poruka : 66
Te dve koje idu pored stuba navise, izlaze kod svetla, a jedna ide zasrafljena za lim odmah iznad svetla na krovu.
Louisss- OHV 843ccm 34ks
- Broj poruka : 281
Godina : 57
Lokacija : Kulpin
Datum upisa : 29.01.2012
E tu i jeste problem:
Kod stuba ne idu nikakve zice.
Verovatno ih je neko ranije pokidao. Da li mozda postoji neki drugi put za te zice, a ako ne postoji, dali je komplikovano to da povezem?
- Broj poruka : 66
Trebao bi da skines nebo i da vidis kako stoji stvar sa te strane. Probaj da ih malo gurnes u stub, mozda su samo povuceni navise.
- Broj poruka : 281
Godina : 57
Lokacija : Kulpin
» Problem sa stop svetlom
» smrdi benzin u kabini
» Problem sa STOP svetlom na vratima gepeka kod Koral In-a
