Vakum razvodnika paljenja
vatreni 45
Na razvodniku paljenja imam vakum koji nije povezan sa sisicom na karburatoru,pa neki kazu da ce motor imati bolji rad ako ga povezem sa karburatorom,e mene interesuje vase cenjeno misljenje.
vatreni 45- OHV 767ccm 30ks
- Broj poruka : 119
Lokacija : Aleksandrovac
Datum upisa : 22.12.2012
Re: Vakum razvodnika paljenja
Miljane hvala na odgovoru a sta biva sa potrosnjom.
- Broj poruka : 119
Manja je.
Hvala lepo.
- Broj poruka : 119
SUPER
Bas sam hteo i ja to da pitam, starija je tema, ja nemam to crevo povezano, a u karburatoru mi stoji sisica koja je zapusena da ne vuce fals, ako kazete da ce iole raditi bolje moracu da stavim. Hvala na pomoci, ovaj forum je majka! Sta mi god treba brzi odgovori, svaka cast
Mladen021- OHV 663ccm 21ks
- Broj poruka : 33
Datum upisa : 13.03.2014
Kupio sam neki razvodnik sa vakumom pa me zanima kako da proverim da li je vakum ispravan pre stavljanja na auto?
venoman- OHV 903ccm 45ks
- Broj poruka : 367
Lokacija : Loznica
Datum upisa : 16.11.2012
Stavis crevo i povuces malo,i usput pogledas dali mrda ploca ispod razvodne ruke
- Broj poruka : 34887
Pazi jaka je opruga, moras bas jako da povuces da bi se pomerila.
Ne znam na koju plocu mislite, ja sam probao da povucem i skoro nema nikakvog otpora a nisam primetio da se nesto pomera
- Broj poruka : 367
Lokacija : Loznica
Mozda je neki majstor izvadio menbranu
Gde se nalazi ta membrana i kako izgleda da vidim da li je ima u razvodniku, ako je nema da li ima gde da se kupi?
- Broj poruka : 367
Lokacija : Loznica
ta menbrana se nalazi u toj "bombici" gde ulazi crevo vakuuma..a dal ima da se kupi to ne znam..
Skinuo sam taj vakum i kad poguram polugicu unutra ona pruza otpor i vraca se napolje, a kad gurnem polugicu i povucem na crevo javi se otpor a kad pustim polugicu nema nikakvog otpora vazduha
- Broj poruka : 367
Lokacija : Loznica
moguce da je pukla menbrana pa samo opruga gura u pocetni polozaj
Ako hoce neko, hvala.
Jel hoce neko da mi u par teza, ukratko kaze cemu sluzi taj vakum na razvodniku? Bas mi nista ne pada na pamet.
- Broj poruka : 33
spojen je sa karburatorom i kad se daje gas,on porani paljenje i onda auto bolje ide radi preko vakuuma..a ako se pitas sto porani paljenje,odgovor je da sto je ranije paljenje to auto bolje ide,naravno povecanjem obrtaja i paljenje mora da bude ranije..
axa
junior45 ::spojen je sa karburatorom i kad se daje gas,on porani paljenje i onda auto bolje ide :Dradi preko vakuuma..a ako se pitas sto porani paljenje,odgovor je da sto je ranije paljenje to auto bolje ide,naravno povecanjem obrtaja i paljenje mora da bude ranije..
Axa, super brate, da sam ranije znao..ja nem to crevce, sad cu da odem u podrum da ga trazim. Skroz logican odgovor, hvala !
- Broj poruka : 33
A na koju "sisicu" od karburatora je povezan?
Spaky- OHV 767ccm 30ks
- Broj poruka : 62
Datum upisa : 30.05.2013
koji karburator?
Jebem li ga na Yugu 45 .....
- Broj poruka : 62
kad gledas auto sa prednje strane,ima jedna lulica na karbu sa leve strane,tj ka razvodniku..
Meni je kad gledam iz kabine,sa leve strane, msm da je to to, a razvodnik, desno dole. (:
- Broj poruka : 33
Kad gledas iz kabine onda je desno
Jok
[quote="junior45"]Kad gledas iz kabine onda je desno[/quo
Jok, levo je,mozda ne mislimo na istu cevcicu,msm da mi jednu samo i ima, Weber amburator iz '78
- Broj poruka : 33
» dihtovanje elektronskog razvodnika paljenja
» Vakum crijeva
» Sta pre paljenja?
» koral 60 vakum creva
» Vakum crijeva
» Sta pre paljenja?
