Koju automat ulja uzeti?
Pusta mi ulje na i automatu,koju marku uzeti a da je izdrzljiva,kakav je Facet?
bukusa- OHV 1295ccm 61ks
- Broj poruka : 756
Re: Koju automat ulja uzeti?
Cao, ja sam uzeo Facet-ov termostat...kazu da je medju boljima, pa onda predpostavljam da i davace prave kvalitetno...
Nemoj samo Eloda.
Prethodni mi je bio Facet pa je procurio,i uopste koji je razlog sto procure,slab kvalitet izrade sigurno?
- Broj poruka : 756
Verovatno.... kao i sve ostalo u danasnje vreme.
A šta je to automat ulja? Gde se on tačnije nalazi?
castiel-87- SOHC 1116ccm 55ks
- Broj poruka : 1158
Datum upisa : 16.08.2012
Automat (davac), nalazi se na prednjoj strani bloka, malo iznad benzinske pumpe... ima jednu zicu sa buksnicom, i tom zicom je spojena signalna lampica na instrument tabli...
Inace automat ili davac, to je uredjaj (senzor) koji u sebi ima jedan mikro-prekidac sa membranom. Ispred memebrane na telu ima jedna mala profilisana rupica.... kada uljna pumpa rasprsi ulje po motoru, onda se stvara pritisak u bloku, to jest u kanalima za podmazivanje... Kroz rupicu na telu davaca taj pritisak deluje na membranu i pritiska mali mikro-prekidac, koji je u pritisnutom polozaju ustvari iskljucen (u OFF poziciji) , a tebi se na tabli ugasi ona lampica za ulje...Kada iz nekog razloga pritisak u motoru opadne do te mere, da nije dovoljan da deluje na membranu, mikro prekidac u davacu ostaje u ON stanju, a tebi se na tabli pali signalna lamica, i tako znas da nesto nije u redu sa mehanizmom za podmazivanje motora.
Uzrok paljenja lampice moze biti: Nedostatak ulja u motoru, kvar uljne pumpe ili zacepljenje nekih od kanala koji vode do davaca....
Jel ti sad jasnije sta je davac ili automat???
P.S. Kada se desi da curi ulje na automatu, kao kod @bukus-a, to je znak da je membrana u automatu pocepana, pa ulje slobodno prolazi kroz prekidac i pored konektora, napolje!
Sad mi je jasnije. Hvala na informacijama.
» Izrada racve za automat i davac pritiska ulja
» Automat migavca
» sta uzeti? (zensku ili auto),(samo slike,bez komentara!!!)
» Muzika uz koju ste odrastali.
» Automat za migavce
» Automat migavca
