Povezivanje mp3 playera sa euro priključkom
+12
vatreni 45
zastavayugo1.1i
Louisss
16 posters
Strana 3 od 6
Re: Povezivanje mp3 playera sa euro priključkom
A zanimljivo je da je ležište samo za taj jedan osigurač felerično. Ostali su svi u najboljem mogućem redu.
castiel-87- SOHC 1116ccm 55ks
- Broj poruka : 1158
Datum upisa : 16.08.2012
Da... a i boja je drugačija kao da se pregrijavao.
Sada sam se sjetio nečega a to je kada sam vozao jednog crvenog Juga po selu imao sam sličan problem da se osigurač vrtio u ležištu i problem sam riješio zatezanjem ležišta, ali se sjećam da iako sam ih zategao da to ipak nije držalo kao što bi očekivao ali je držalo.
YugoM55- OHV 1295ccm 61ks
- Broj poruka : 746
Na svakom je to isto, i kod mene se neki osigurac vrteo pa mu nista nije falilo. Ja sam priblizio te dve stopice i nagurao osigurac izmeju njih i nema da mrdne
Juče mi je stigla kutija osigurača iz Ap Sporta, i zamenio je, bukvalno jednu žicu sam skidao sa stare kutije i postavljao na novu. Ali imam sada sledeći problem. Pozicija mi se ne pali kad dam kontakt ključem već uvek radi, a kratko svetlo uopšte neće da radi, a dugo svetlo radi. U čemu je problem? Šta mislite?
Ja mislim da pozicija treba uvek da radi bez razlika jel ima kontakt bar tako je kod mene isto i svetlo za kocnice treba da radi bez kontakt kad se pritisne papuca tako da jedino to sto ne radi ti kratko svetlo to moze nesto imas problem sa osiguraca proveri osigurace jel svi su dobri??
- Broj poruka : 666
Lokacija : Skopje, Makedonija
Datum upisa : 31.10.2011
Provericu osigurace ali svi su novi jer su isli uz kutiju osiguraca ali provericu ih danas.
Pozicija radi nevezano sa kontaktom, stop svetlo, sirena, sva 4 migavca, takodje. Jedino u vezi sa kratkim svetlom, ne znam da ti pomognem, ali verovatno neku zicu nisi namestio kako treba, ili neki osigurac zeza.
proveri zicu i osigurac za kratko svetlo
Ma meni je pozicija radila isključivo kad se da kontakt ključem. E sad ja se nešto pitam. Da nisam ja pomešao džekove i buksnice, šta je u prvom redu da nisam stavio u trećem ili šta već, mislim na ovo :
Ne znam druze kako je tebi radilo, ali pozicija ima stalnu struju, i mora da radi bez kontakta. Bar je tako na svim zastavama koje samm ja do sada video i vozio.
To tako mora da radi, tako je na svim vozilima.
ma dobro to nego sta vi mislite da li sam ja pomesao redove sa buksnama i ovim plasticnim dzekovima?
Ja sam to sebi jednom sam radio i NIKAD VIŠE. traži šemu el. instalacije (ima miljan, možda je i okačio). Pa onda, razlikuje se, nije svaki model, serija, godina proizvodnje (a ne retko i pijani majstori) moraš da tražiš, meriš, šta se kada uplalilo ... A najtragičnije od svega je što nema prostora, kratke žice ...
Ne bi trebalo da si pomešao, ali, pazi, najpametnije da sedneš i proučiš šemu, lagano, premeriš šta se kada uključuje i povežeš kako treba. Ako ti radi auto, lakše je, jer ne moraš da radiš dok ga ne sastaviš
Meni je auto 2 dana bio van funkcije zbog toga
banebg81- OHV 843ccm 34ks
- Broj poruka : 226
Lokacija : Bg
Datum upisa : 10.02.2013
Radi mi auto, samo mi svetla ne rade. Tacnije kratko svetlo mi ne radi. Pa ici cu danas kod majstora, posto koliko vidim to necu moci sam da resim, pa cemo videti sta cemo uraditi.
a jel ti cvakne relej kad upalis kratka, ako ne onda ili nisi dobro povezao relej ili ti je kontakt na njemu labav, a ako da onda proveri osugurace...
zile- OHV 1451ccm 73ks
- Broj poruka : 933
Datum upisa : 03.08.2012
Malopre sam bio kod majstora i ispostavi se da je ulaz, tj. ovaj plastični deo sa buksnama na pogrešnom mestu stavljen, verovatno sam ili ja pogrešio ili je na ovoj kutiji osigurača nešto drugačije. Ali nemogu da shvatim kako sam mogao da pogrešim kada sam jednu po jednu žicu premeštao, više verujem da je ova kutija osigurača drugačija od one prethodne, ko će ga znati. Uglavnom majstoru je trebalo nekih desetak minuta da to otkrije, još me i kritikovao kako sa strujom nesmem da se igram i kako nema zezanja sa elektrikom i strujom u kolima, ali dobro, šta je tu je. Bitno sada sve radi i kratka i duga svetla, sve je u normali sada. Pitam majstora koliko sam dužan, on meni kaže ako imate 200 dinara, ja njemu dao 500 dinara, kažem mu spasio si me velikih muka netreba ništa da mi vraćaš. Jer primetio sam da je fin i dobar čovek i da neće da me odere za sitnicu i takve majstore nikad mi nije žao para da ih častim. A neke kod kojih odeš i čačnu ti nešto sitno, a oderu te maksimalno i uzmu 1000 dinara za 10 minuta posla, e takvih mi je muka.
Ipak ste bili u pravu, ja sam pomešao uvek mi je radila stalno pozicija, jer pozicija se dobija kad se onaj prekidač povuče za jedan podeok, a na drugom podeoku su kratka svetla. A meni su uvek kratka svetla radila kad dam kontakt ključem. Nešto sam se ja zbunio i pomešao neke stvari, ali bitno da je sada sve ok.
YUgisa ::To tako mora da radi, tako je na svim vozilima.
mitke ::Ne znam druze kako je tebi radilo, ali pozicija ima stalnu struju, i mora da radi bez kontakta. Bar je tako na svim zastavama koje samm ja do sada video i vozio.
mitke ::Pozicija radi nevezano sa kontaktom, stop svetlo, sirena, sva 4 migavca, takodje. Jedino u vezi sa kratkim svetlom, ne znam da ti pomognem, ali verovatno neku zicu nisi namestio kako treba, ili neki osigurac zeza.
zastavayugo1.1i ::Ja mislim da pozicija treba uvek da radi bez razlika jel ima kontakt bar tako je kod mene isto i svetlo za kocnice treba da radi bez kontakt kad se pritisne papuca tako da jedino to sto ne radi ti kratko svetlo to moze nesto imas problem sa osiguraca proveri osigurace jel svi su dobri??
Bitno je da sad sve funkcionira
- Broj poruka : 666
I sve je to lepo,kad smo se već dotakli teme o osiguračima,ali da li ti je to rešilo problem?Sa radiom,jel se pali/gasi kao i pre,ili radi kako treba?
- Broj poruka : 786
Datum upisa : 23.09.2010
mogu vam reci da se i meni radio pali gasi, ali to mi se desava onda kad vozim kroz grad 20 na sat sa upaljenim svetlima, grejanjem, grejacem stakla i onda alternator nemoze bas sve da dopuni i onda pocinje da se pali gasi, ali cim sve to pogasim malo se napuni akumulator to prodjee...
- Broj poruka : 933
Jeste, rešilo je problem sa radiom, a kad smo već kod toga, ja sam i sve prepravio instalaciju i sproveo nove kablove i za zvučnike i za radio i sad sve radi super, ali meni je na prethodnoj instalaciji izgleda bilo nešto loše povezano, sad da li je radio bio loše povezan ili zvučnici, ali ranije kad malo više pojačam, čulo se je neko pucketanje iz zvučnika, a sada nema pucketanja uopšte, ja bukvalno pojačam do daske i sve perfektno radi. Tako sam srećan zbog toga. Konačno bukvalno sve radi kako treba.
Ser Žile ,
Mislim da nije baš do toga, proveri onu žicu koja ide na kutiju osigurača, kod osigurača koji je za radio predviđen, meni je dosta bila upaljena ta žica i nagorela, a pogledaj i da li ti se okreće osigurač kao meni, da nije i kod tebe slična situacija...
zile ::mogu vam reci da se i meni radio pali gasi, ali to mi se desava onda kad vozim kroz grad 20 na sat sa upaljenim svetlima, grejanjem, grejacem stakla i onda alternator nemoze bas sve da dopuni i onda pocinje da se pali gasi, ali cim sve to pogasim malo se napuni akumulator to prodjee...
Ser Žile ,
resio sam taj problem pre, sad mi je sve ok... u svakom slucaju hvala
- Broj poruka : 933
ljudi nisam sve procitao, ali ja spojio cd player u juga, i sad svira sve radi, ali ostala mi plava i narandzasta zica, a ne svetli mi displej, dal' zna neko da nije neka od tih za display light, i kako se povezuje , msm gde.>>
Kolega sta bi sa ventilatorom i sirenom
vatreni 45- OHV 767ccm 30ks
- Broj poruka : 119
Lokacija : Aleksandrovac
Datum upisa : 22.12.2012
e...ventilator radi, kad dostigne odredjenu temperaturu, upali ga, a sirena ne radi
jel imas mozda semu od tog plejera?
» Potrebna pomoc oko ugradnje CD Playera?
» Povezivanje obrtomera
» Povezivanje maglenki
» preregistracija vozila i carinjenje auta sa euro 3 standardom
» Povezivanje instalacije
Strana 3 od 6
