Pojasevi
+8
miki94kg
12 posters
Sta sve od pojaseva?
Sta sve moze od pojaseva da se stavi na zastavu 101 sa dvoja vratra....Mislim da pasuje da se ne busi nista i da ne smeta sedistima...
Planiram da ih promenim jer su se odrpali pojma neznam kako....
miki94kg- OHV 663ccm 21ks
- Broj poruka : 20
Datum upisa : 27.10.2012
Re: Pojasevi
Sta konretno ti zelis da pitas? Da li moze od nekog drugog auta ili?
Re: Pojasevi
MIslim neki drugi mogu....fabricke sam nalazio ali to su neki urnisani do zla boga..
- Broj poruka : 20
Re: Pojasevi
nigde nisam mogao da nadjem ali pogledacu opet... ako nista ne uradim videcu u svako slucaju hvala...
- Broj poruka : 20
Re: Pojasevi
Kod mene na Koral In-u, stoji Made in Skopje, Macedonia, ali nigde nisam uspeo da nađem pojaseve, i meni treba jer mi se ovaj na vozačevom mestu izresao. Našao sam neki u Ap Sportu http://www.ap-sport.rs/prodavnica/index.php?dispatch=products.view&product_id=37810 , ali je taj za fiću izgleda, tako da on otpada. Našao sam na limundu/kupindu, ali ja bih novi da kupim, a ne korišćen.
castiel-87- SOHC 1116ccm 55ks
- Broj poruka : 1158
Datum upisa : 16.08.2012
Re: Pojasevi
Mozda bi mogli da se montiraju od golfa I ili II
venoman- OHV 903ccm 45ks
- Broj poruka : 367
Lokacija : Loznica
Datum upisa : 16.11.2012
Pojasevi
Da li imaju novi pojasevi da se kupe za Z101,zeznuo sam suvozacev nacisto I postoji li drugi dzek osim onog na "jelkicu" modernije kao "suplja kocka" ne kao kod Yuga i Fice?
bukusa- OHV 1295ccm 61ks
- Broj poruka : 756
Re: Pojasevi
Pa mislim da bi moglo da se prepakuje iz nekog auta modernijeg,čak da ti i pišti ako ima one senzore!
Re: Pojasevi
Ima da se kupe novi, taj tip sa supljom kockom, od 2000 god.
Re: Pojasevi
Ima da se kupe novi,al nisu baš jeftini. Šta ti je konkretno propalo na pojasu? Mehanizam onaj dole,ne vraća il ne popušta?
- Broj poruka : 786
Datum upisa : 23.09.2010
Re: Pojasevi
Koliko su ti novi sa supljom kockom i gde ih ima,da li su to univerzalni za sva modernija auta konkretno treba AUDI,posto na sedistima ima brava?
Miljane cini mi se da ih ti imas?
Pa skinuo pojas sa kucista izvukao i nisam zakocio kotur,odapo se i nevraca jer je spala opruga sa onog valjcica,ja ga sinoc rastvorio i opruga mi iskocila sva se uvila,a i ono kuciste ne mogu sad da sklopim posto je buntovano tako da moram da trazim samo kuciste,a mozda i nove sa kockastim umetkom ako nisu skupi
- Broj poruka : 756
Re: Pojasevi
U radnji su oko 5-6000 komplet, jedino da nadjes ovako kod nekog jeftinije.
Re: Pojasevi
Druze imam ja sa askone pojaseve ako ti nesto znaci ?
Poslednji izmenio k3p1 dana Ned 17 Feb 2013, 13:58, izmenjeno ukupno 1 puta
k3p1- OHV 767ccm 30ks
- Broj poruka : 105
Datum upisa : 29.12.2012
Re: Pojasevi
Pa što ne odeš na neki otpad,uzmeš bilo koji ispravan pojas sa yuga/keca?
Onda lepo izvučeš pojas,zakočiš kotur,izvučeš onu bolcnu koja drži pojas,izvučeš taj i ubaciš svoj pojas,pustiš kotur i eto ti pojasa. To ti je najjeftinije.
Ja sam od juga kod sebe stavio umesto oba pojasa,pošto mi je crkao mehanizam na oba,izjelo se nešto pa nije hteo da popusti pojas.Prvo suvozačev,posle i vozačev. Doduše sad sam našao nove glanc po dosta jeftinijoj ceni,tako da ću ih promeniti ovih dana,ali ova priča odozgo ti je odlična prva pomoć.
- Broj poruka : 786
Re: Pojasevi
5-6000 bas skupo,ipak cu danijolovu varijantu,samo tesko ovde kod mene slabo ima Zastavinog programa na otpadu,i koliko se krecu polovni?
Ovo mi je sad bespotrebni trosak,dobar mi mehanizam bio,al sad kad sam ga zeznuo moram traziti
- Broj poruka : 756
Re: Pojasevi
Kod mene su kao na ovoj drugoj slici,isto '92.godiste. E sad,kod kabrioleta moze biti razlike posto ne ide sa stuba. Svakako moras da skines tapacir.
- Broj poruka : 2370
Re: Pojasevi
Uspeo sam uklonim tapacir
I onda nastaje problem gde su sakrili pojas. Skidao sam i tapacir na patosu, da bih došao do njega, ali onda vidim da mora biti iza ove crne plastike koji su nekako nagurali i koju je jako teško izvaditi. Vidi da je neko isto pokušao da zameni pojas i pocepao plastiku (prva slika). Svrha tih plastika je da usmeravaju vodu koja može da prođe pored zadnjih prozora, jer ne dihtuju perfektno.
Na kraju pronađem ovo, mehanizam pojasa obmotan u gumenu cev koja vodi do izlaza gore. Sigurno je to tako napravljeno da se pojas ne bi pokvasio u slučaju ulaska vode
I na kraju napokon, mehanizam. Sada me interesuje da li bi ovaj gore odgovarao, ali gotovo sam siguran da bi.
na kraju, kako izleda TRW zakačka.
inn_cabrio- OHV 767ccm 30ks
- Broj poruka : 103
Datum upisa : 30.09.2019
Re: Pojasevi
Sacometrijom bi trebalo da odgovara,koliko vidim sve je isto.
Re: Pojasevi
Cini mi se da je drugacije resen nosac na B stubu, ali mozes da ih montiras sa svojih originalnih.
Re: Pojasevi
Meni se čini da je samo horizontalno postavljen.
Re: Pojasevi
Drugaciji je oblik kako se meni cini naspram mojih sto imam, mislim mozda bi i radio svaki, pitanje je da li je promena oblika samo da lakse klizi. Mada mozda gresim.
Re: Pojasevi
Stigli su mi pojasevi, novi, tek sada izvađeni iz fabričke kese, ali imaju problem, ne uspevam da ih odmotam?! Da li ja nešto radim pogrešno ili su oba sa fabričkom greškom
Evo video snimka: https://vimeo.com/829177466
- Broj poruka : 103
