Ocigledno lupaju zadnja vrata
Vec duze vreme mi nesto opasno lupa pozadi kao metal od metal! Sto bi rekli ljudi bas Tropa Naravno povadio sam skoro sve iz gepeka sto bi moglo to da radi i ono o5! Odem da odradim amortizere jer sam posumnjao na njih i covek mi uradi ali ono o5! Onda stavim drugara da ssedi pozadi i drzi rukom "bojler" koji se tu nalazi da vidimo da se on ne mrda i o5 nije I onda provalimo da lupaju zadnja vrata!! Kad ih spolja pritisnem rukom ona imaju hod od 1cm-2cm napred-nazad! Uzmem podesim one gumice pozadi ali opet lupaju. Natego sam gumice (odvrnuo do kraja skoro) i o5 isto! Sad recimo kad stavim kljuc u bravu pozadi i okrenem u desno koliko su vrata gumicama nategnuta odmah se otvore kao da izlete ali problem nisam resio!
Molim za neki predlog i malu pomoc!!! Eventualno ako imate neku ideju sta bi jos moglo???
P.S. Pomislio sam da je mozda i motor zadnjeg brisacha ali kad otvorim vrata i zadrmam sve je stegnuto. Ocigledno da je u njima problem!
jevtta- OHV 663ccm 21ks
- Broj poruka : 23
Datum upisa : 24.11.2008
Re: Ocigledno lupaju zadnja vrata
Zameni bravu na zadnjem vratima!
I ja sam imao isti problem, meni se isto 1-2cm pomeralo vrata i nisam mogao da naštelujem ništa - isto je radio.
Pa sam kupio novu bravu, stavio pa mi više ne lupa!
ladisz81- OHV 1451ccm 73ks
- Broj poruka : 822
Datum upisa : 21.10.2008
Hvala na savetu probacu!!!
- Broj poruka : 23
Koliko mogu da budu te nove brave?
- Broj poruka : 23
Hahah, brate, pa ne steluje se to na gumicama, nego na onom delu koji hvata brava, na zadnjem veznom limu, popusti dva srafa i gurni ga napred skroz. Malo teze ce da se zatvaraju vrata, ali nema da lupa nista.
Zavisi, ako ne može tamo da šteluje onda mora da kupi novog. I ja sam probao sve, ali je trebalo da kupim novog pošto stari su bili istrošeni.
jevtta - Mislim da sam platio oko 600 dinara za novog
- Broj poruka : 822
Ok hvala probacu! Sta bi ja bez komsije
Znas kako kazu komsija je kosulja do grbinu
- Broj poruka : 23
Ako ne uspre probacu sa novom. Hvala ti ladisz 81 !
- Broj poruka : 23
Probao sam sa stelovanjem i napred i nazad ovo sto je rekao miljan na zadnjem limu ali isto se desava!!! sve se cuje levo da lupa bas u pravcu vozacevog sedista
- Broj poruka : 23
» Ulubljena zadnja vrata
» Pasu li zadnja vrata od Zastave 101 na Zastavu 128
» Lupaju plocice kocnica
» zadnja traverzna/most zastava 128
» Zadnja klupa
» Zadnja klupa
