Pitanja...Ukoliko imate bilo kakve probleme sa forumom, kritike, pohvale ili predloge koji bi ga ucinili boljim, napisite ovde
+50
JHary7
ljuti
mikacha
baki001
martin koral IN
Duka
sasacv68
zeleni macak
Infernal
vatosevac
misko-GL
yugo55
Bohoc
Milan
markus_bc
ladisz81
jc_dst
Cobra
the_doctor
Yugo cabrio
Darkman
Yugoman
54 posters
Strana 7 od 16
Strana 7 od 16 • 1 ... 6, 7, 8 ... 11 ... 16
- Broj poruka : 34898
Re: Pitanja...Ukoliko imate bilo kakve probleme sa forumom, kritike, pohvale ili predloge koji bi ga ucinili boljim, napisite ovde
I sledeci put tu prijavi problem sa forumom ako budes imao
Ja sam mislio da je problem do servera
Pa i jeste, nesto se desilo kad se poremetilo
YugoKoral55- OHV 1295ccm 61ks
- Broj poruka : 673
Datum upisa : 24.05.2013
Iako je to stiklirano moguce je da ne radi ta opcija, potrebno je otici na 6 jezicak u tim opcijama profila tj na Notifications i tamo stiklirati isto opciju Ovaj problem su prethodno mnogi izvajali, ja sam resenje problema slucajno pronasao pre 15ak dana
Sad sam proverio i meni sve radi kako treba , nije mi jasno u cemu je problem ,proverio sam i sve ti je oznaceno kako kazes tj sve je oznaceno kako treba .
Preko kojeg email klijenta pregledavas poruke ,da ti slucajno one ne idu iz nekog razloga u spam folder ,da li si proverio mail adresu ?
Evo vidim da ti je yugisa pronasao resenje problema ,proveri pa javi .
- Broj poruka : 1994
- Broj poruka : 673
Trebalo bi da sada radi.
- Broj poruka : 673
Ok , drago mi je da smo mogli pomoci
- Broj poruka : 673
Kad udjem na forum i kad "idem" na ono prikazi poruke od poslednje posete nece d a mi prikaze nista...jer to samo meni ne radi ili je nesto do foruma?
Nikola NS- SOHC 1116ccm 61ks
- Broj poruka : 1321
Datum upisa : 26.07.2013
Znaju te opcije nekad da prave problem pa da ne pokazuju kako treba
Proradice valjda,dosada je sve bilo oke
Mozes provati sa brisanjem kolacica i kesa, vecinom forum pravi problem i oko toga da nekad nece nesto da ucita
Evo da prijavim ja jos jedan problem..
Kad pisem pitanje ili odgovor u nekoj temi..i recimo zaboravim da ubacim sliku..i posle objave odem na opciju edit i ubacim sliku/e i stisnem objavi..slike se prikazu u obliku linka i to jos nepravilnog..onda opet odem na edit misleci da nisam dobro ubacio sliku, kad tamo je prikaze lepo, samo u objavljenoj verziji nece..problem resim tako sto obrisem odgovor i napisem ga ponovo ali sa slikama..drukciji mi je i prozor kad citiram nekog, odnosno neku poruku i primetio sam da mi je cekiran neki BBcode..sta tu moze da bude?
- Broj poruka : 673
Probaj medju ovim opcijama gore iznad prozora za pisanje, imas ovo B I U S itd e klikni na skroz poslednju ikonicu da bude ukljucena. Ostalo ako je nesto ukljuceno, iskljuci Ako ti to ne pomogne, onda nisam dobro skontao tvoj problem, bilo bi najbolje da stavis SS da vidimo kako izgleda
Kliknuo sam na tu poslednju ikonicu..
Trebalo bi da je sada u redu..videcu kada negde budem ubacivao sliku dal se sta popravilo, sto se slike tice..hvala na pomoci
- Broj poruka : 673
Ok, ako bude nekih problema, javi Mada nadam se da smo resili problem
Naravno javicu ako bude nekih problema..
Jesmo
Jesmo
- Broj poruka : 673
Poslednji izmenio YugoKoral55 dana Ned 11 Jan 2015, 22:55, izmenjeno ukupno 1 puta
- Broj poruka : 673
image upload with preview
Ne vidim sta je problem, sad si dobro stavio i ja sam ovaj drugi link za forum stavio tu od tvoje slike, radi...
Sto stavljas svuda ovo za centriranje?
Evo vidis..to se desi samo kada editujem poruku..a redovno kod pm..
U gornjoj poruci sam obrisao samo smajli ispred : i pokarabasio je slike..linkove nisam nista dirao..
- Broj poruka : 673
» Kako ste zadovoljni sa Zastava Forumom?
» Da li imate naslage u iber crevu?
» Kakve branike vise volite?
» Dobronamerne kritike
» Osvetljenje table i cajgera-vase slike
Strana 7 od 16
