Vezivanje centrale...
luka_bor
Strana 1 od 3
Strana 1 od 3 • 1, 2, 3
Ima puno tema oko povezivanja ali ipak nisam nasao ono sto meni treba pa sam ipak otvorio novu temu... sta meni treba,ovako... ja vec imam centralu u autu, ali onaj modul je crko i kupio sam drugi modul sa daljincima marka bear... sta se desava. Mislio sam da taj modul sto sam kupio ne moze da se ubaci ali lik koji ugradjuje reko mi ja da moze sto posto,onaj stari modul izbacim skroz...i da on to radi ali iskreno nemam jos 20 e da dam da mi to veze... pa dal moze pomoc...
na starom modulu idu zice
crvena
crna
zelena
plava
braon
bela
Na ovom modulu ima malo vise...
http://static.kupindoslike.com/Bear-Automotive-central-lock-system_slika_O_3615754.jpg
to je ovaj sa slike samo sto su daljinci drugi...
kako na koju zice da vezem ??? jel moze neko da pomogne
crvena
crna
zelena
plava
braon
bela
luka_bor- OHV 903ccm 45ks
- Broj poruka : 391
Datum upisa : 09.09.2012
Re: Vezivanje centrale...
jel mozes da slikas semu nekako?
Gde si naso ovaj Bear sa sliderom?
Pa samo prati semu i uzmi za pobudu +,taj ima vise jer je univerzalni ima vise pobuda za razne sisteme(-,+,vakum i slicno) daj nam slike seme odma cu ti kazem kako ide
bukusa- OHV 1295ccm 61ks
- Broj poruka : 756
problem je to sto ne znamo kako da povezemo motorcice...
na starom modulu ima 2 zice(plava i zelena) i one idu na motore,a ovde na ovom novom ih nema...
mora da ima sema,i po semi vidi koje zice idu na motorice na novi modul..uglavnom sve ide na onaj glavni sa 5 zica..
pa to ti i pricam zato slikaj semu i sve cemo ti reci
- Broj poruka : 756
- Broj poruka : 391
evo su seme
- Broj poruka : 391
msm da se bela i belo crna trebaju spojiti sa plavom i zelenom na staru centralnu..u zavisnosti od kombinacije ce ici za otkljubavanje i zakljucavanje
- Broj poruka : 391
msm da ti sad ne trebaju,posto sad modul od daljinca daje signal,a ne modul od centralne..
- Broj poruka : 391
fin sistem..i ja se razmisljam da kupim daljinac,centralnu imam..jel ste proverili struju,da nije mozda losa masa ili osigurac?
Luka, koliko si platio i gde si kupio ovaj uredjaj????
Svidjaju mi se daljinci...kopija VW , Audi i Skoda daljinaca.
gledao sam daljince skoro,oko 1800 din+- 200din
pa ovde kod nas u Boru, uzo sam je pre nove god msm da je oko 2200 din.. a pokazali su se super.. jer ja radim bas pored lika koji ih prodaje i svi koji uzimaju niko se do sad nije na njih pozalio...
e dustvo ja mozda smaram ali evo jos jednom samo da se potvrdi .. ja to ponovo u paint malo iscrto znaci ovako bi ja trebao da vezem sad....
samo mi nije jesno zasta ona ova brao i bela sluzile
- Broj poruka : 391
Na akumulator i na tastaturu....
te su sluzile da kad otkljucas sa kljucom da posalje signal u modul i pokrene ostale motore..a sad ce to da radi sve ta centralna sto si kupio..mozda ima izlaz za te dve zice na tom modulu al nije nacrtan na semi..
ZAC - Da otkuljcam i zakljucam tastaturu
- Broj poruka : 391
Valjda ti glavni motorcic ima 5 zica sa 4 jos nisam vidjo imas: zelenu,plavu,braon,belu i crnu
Zelena i plava ti sluze za aktivaciju -one su glavne
Kod ovog nisam siguran al msm da ne moze da radi sistem otvaranja na kljuc ako nemas fabricki(stari ispravan) vec bi samo otkljuco tvoja vrata "na silu"
A ovako treba da vezes,ona tvoja slika varijanta 3 samo su zice kod tebe druge boje
Kakav ti je stari modul jel isto Bear?
- Broj poruka : 756
jeste u pravu si ima 5... zelena,plava,braon,bela i crna.. mislis da ne moze uopste da radi otkljucavanje i zakljucavanje na daljinac???
- Broj poruka : 391
pokusaj da povezes kako sam napisao,radice
Probacu sutra da vezem pa cemo da vidimo... a ako zelena i plava sluze za aktivaciju.. cemu sluze bela i braon... koju funkciju vrse
- Broj poruka : 391
one su vrsile funkciju davanja signala starom modulu kad zakljucas auto da aktivira ostale motore..
Strana 1 od 3
