LED svetlo prekidaca, ugradnja LED (ZF elektro off)
Re: LED svetlo prekidaca, ugradnja LED (ZF elektro off)
Kakva je to zajebancija na ploci? LM7805? Ja sam LED-ovima osvetlio instrument tablu tako sto sam povezivao bez otpornika po 4 ogromne LE diode, ali kada palim zmigavac ili neki potrosac primecuje se dimm efekat. Da li bi mogao nesto da popravim sa LM7812? Moze li neka leteca shema da se dobije?
Blizu si. 7808 je, tako sam mislio da je najbolje, jer uvek ima pad napona neki, da sam stavio 7812, mislim ne bi bilo uvek 12V, nekad bi bilo manje, opet zavisno od napona u instalacijama.
Moglo bi i sa 7809, onda bi imao manji pad napona na regulatoru, a veci na otpornicima (ko ne plati na mostu...).
Meni iz regulatora idu vodovi do otpornika, i onda od svakog otpornika na dve LED vezane u seriju. Koji otpornici ti trebaju, zavisi od dioda, to znas i sam. Shemicu cu sklepati malo kasnije.
Evo sheme (ne komentarisite crtanje u Paintu ), znaci, vrlo jednostavna stvar (s tim da u ovom slucaju ima jos dva otpornika i 4 LED, ali me je mrzelo da crtam). Sva svetla koja sam do sad radio radio sam ovako, i nema efekta slabljenja svetla usled ukljucenja drugog potrosaca, dok je napon 10+V, nema problema, a ako padne ispod, ja bih pre brinuo o stanju akumulatora nego o svetlima.
ujedno dodje i kao merac napona u akumulatoru
USKE- OHV 1451ccm 73ks
- Broj poruka : 838
Datum upisa : 26.07.2010
@Uske
Ja namerno pravim ovako neosetljivo na napon, da bih mogao da prodajem i voltmetre.
@CyberianIce
Nisam se odmah setio ove fore
@CyberianIce
fino.ja to pravim malo drugacije,no nebitno,bitno je kako ih ubaciti i prekidace!!!pokusavao na svakojake nacine,lepljenjem....i nije bas ispalo nesto.
bojan bor- OHV 767ccm 30ks
- Broj poruka : 58
Lokacija : bor
Datum upisa : 30.12.2011
Probaj onim pistoljem sto topi plastiku, stavi diodu u prekidac, drzi je u odgovarajucem polozaju i zalepi, drzi jos malo da se osusi, i nece ici nikuda.
Evo da i ovde stavim jedan link koji mozda pomogne onima koji se sami upuste u ugradnju LE dioda u auto...
http://led.linear1.org/led.wiz/
Vrlo koristan sajt, i do sad me nije izneverio (pu, pu ).
Inace, kao sto sam gore napisao, preporucujem da se obavezno ugradi regulator 7808/7809 prema gore prilozenoj slici, jer napon u kolima zna dosta da varira, a ovim se izbegava treperenje/slabljenje dioda pri ukljucenju nekog potrosaca, kao i pregorevanje dioda u slucaju visokog ulaznog napona (recimo, projektujete kolo za 12V, a napon ode na 14V... ). Znaci, za 20din dobijate postojanije svetlo i bolju trajnost.
» Fabricko osvetljenje prekidaca (ZF elektro off)
» Osvetljenje prekidaca
» Raspored prekidaca ST
» Osvetljenje prekidaca (povezivanje)
