Automat za brisace
+10
tomicko
jvojin
GocePrilep
lotesla
14 posters
Strana 1 od 4
Strana 1 od 4 • 1, 2, 3, 4
Automat za brisace
Verovatno ima onih koje (kao i mene) nervira to sto ne mogu precizno da podese rad svojih brisaca. Prva brzina ume da bude i prespora i prebrza, zavisi od automata i motora (druga je za jake pljuskove, tako da mislim da je ona ok). Evo jedan relativno jeftin nacin da se to sredi (10e):
http://www.elektro-time.co.rs/ibs2.htm
Za one koji vole elektroniku ima i drugih resenja.
Prva sema je preuzeta iz knjige "65 elektronskih konstrukcija", Nenad Krstic, izdavac Tehnicka knjiga, 1993.
Automat sluzi da brisaci tokom slabe kise ne rade stalno, vec da prave zamah na svake 2…10 sekundi. Ucestalost se podesava potenciometrom. Potenciometar je sa prekidacem, tako da se njime i ukljucuje/iskljucuje uredjaj.
Kontakti releja se vezuju paralelno sa prekidacem brisaca. Zica +12V se vezuje na mesto gde ima struje posle davanja kontakta (potrosnja ne bi trebalo da je velika), a oV na masu (ispod nekog srafa itd.).
Komponente su:
R1 10 kOma, R2 470 Oma, C1 470 mikroF/16V, P1 potenciometar 47 kOma, sa prekidacem, IC 555 i R relej od 12V, treba voditi racuna da kontakti izdrze struju motora brisaca.
Na semi ne pise, ali mislim da je pin preko kog je IC povezan sa masom (oV) pin 1 tog IC.
Uostalom, neka i ostali elektronicari kazu svoje misljenje, na forumu ih, hvala Bogu, ima.
Sema:
https://2img.net/r/ihimizer/img292/8493/semaautomatabrisacadr5.th.jpg
Druga je sa mikrokontrolerom, interval se odedjuje ovako: jednom ukljucis brisac, pa ga iskljucis, pa kad ti je sledeci put potrebno brisanje, opet ga "cimnes", spravica "pamti" vremenski razmak izmedju dva paljenja i sama ga ponavlja. Sema za ovaj drugi je na
http://www.elektronika.rs.ba/data/projekti/brisac/
Verujem da ce Miljan dopuniti ovaj text...
Komponente su:
Sema:
Poslednji izmenio Admin dana Sre 22 Apr 2009, 20:33, izmenjeno ukupno 1 puta
Re: Automat za brisace
Najjednostavnije je sa fabrickim automatom sa 4 kontakta +, -, INT, F ima malo prevezivanja, na + ide struja za prvu brzinu sa prekidaca, - je masa, INT struja za drugu brzinu i F prva brizina ka motoru.
Par dodataka ovoj temi...
Prvo, firma koja prodaje gotove automate za brisace (prvi link u prvom postu) izgleda vise ne postoji. Nisam ih kontaktirao da proverim, ali na toj adresi je radnja zatvorena. Moguce je da su se preselili... Ako nekog zanima, neka ih zove.
Drugo, ovih dana cu pokusati da napravim automat po prvoj semi koju sam postavio (verzija sa integrisanim kolom NE555), pa cu preneti utiske. Drzite palceve da proradi!
Dopisujem se sam sa sobom.
Napravio sam dva ova automata za brisace, za prednji i zadnji, sve napravio po semi na univerzalnoj stampanoj plocic, i odmah su proradili, ali ne bas sa onim intervalom kako pise (2-10s), pa sam stavio elektrolitski kondenzator od 220uF umesto 470 (kako je po semi) i dobio odprilike to sto treba.
Ako ima zainteresovanih za ovo, neka se jave, pa da pravimo group buy.
zaboravio si da napises koliko kosta?
yugodriver- SOHC 1116ccm 61ks
- Broj poruka : 1508
Datum upisa : 27.10.2008
Oko 500-600din, ne znam sad napamet cene, ali tu negde bi bio sastavljen i testiran uredjaj, znaci, samo da se poveze i vozi.
to nije puno ja sam zainteresovan
Ako hoces, sastavicu ti za vikend, mogu da ti posaljem, ili kad neko iz SU bude u ZR ili NS da mu dam.
Dobro odradejno. Samo ko ima konektore.
Onaj moj automat se lako postavlja, moglo bi sa ovim konektorima, ali moze i bez, samo se uzme + koji dolazi do ablendera i dovede do automata, druga zica ide od autmata do izvoda za 1.brzinu motora (na ablenderu), i jos masa, i to je sve.
Isto ide i za zadnji brisac, samo se povezuju kontakti releja paralelno prekidacu na tabli umesto ablenderu.
Vidim i da link ka semi ne radi, postavicu ovih dana opet.
Napravio sam i automat za Yugodrivera, lepo je proradio, ali ovog puta sa kondenzatorom od samo 100uF. Nije mi jasno kako su moguce tolike razlike. Pokusati sa jos dve vrednosti kondenzatora, cisto da dobije malo lepse podesavanje intervala (i zbog toga kondenzator nije lepo zalemljen). Evo slika da vidte kako to izgleda.
Stampanu plocicu sam mogao uraditi manju, a i lepse je iseci, ali s tehnicke strane uredjaj je potpuno funkcionalan.
Evo i jedna slika kako izgleda automat za brisace koji sam sebi radio. Na jednoj plocici su dva automata (za prednji i zadnji brisac) i courtesy light. O ovom drugom vise u temi o tome.
Inace uredjaj je stao na plocicu 5x5cm, a mogao je biti i manji.
Rece mi jedan nas novi clan da ne radi dobro link do sheme automata za brisace, pa cu ga postaviti ponovo, preko Photobucketa, nadam se da ce sad biti ok i svima pristupacno.
Takodje, nasao sam jos jednu shemu na internetu. Slozenija je od prethodne i princip rada je drugaciji. Na uredjaju se pomocu 10 potenciometara podese 10 zeljenih brzina brisaca (podesavaju se "jednom za svagda", dakle, potenciometri se vise ne diraju), uredjaj poseduje svoj prekidac i jedan taster (idealno bi bilo montirati ga negde blizu volana), i pritiskom na taj taster se bira brzina. Svaki klik-sledeca brzina. Licno mi se vise svidja jednostavnija verzija, mada ako neko voli ovako...
Hvala Pedja ova prva sema je ok poprilicno jednostavna, probacu sam da je napravim, jedino me mozes na brzinu(kad budes imao vremena) posavetovati gde i kako da dodjem najlakse do delova i do potrebne stampane plocice. Nikada nisam pravio stampane ploce(imam lemilice, vakuum pumpicu i sve sto treba za lemljenje) a starac mi se amaterski bavi Tv mehanikom ako to sta moze da pomogne
Pozdrav
Pozdrav
lotesla- OHV 663ccm 21ks
- Broj poruka : 21
Datum upisa : 13.10.2009
Nema na cemu. Ne znam za Loznicu (ili neko mesto u njenoj okolini) gde ima elektronicarskih delova, mada bi neko ko se bavi TV tehnikom to trebalo da zna, a verujem da bi mogao i da ti nabavi sve sto ti treba.
Ukoliko ipak ne uspes tako da nabavis, pogledaj sajt
http://www.kelco.rs/katalog/
To je beogradska firma (za delove koji tebi trebaju su ok, ali za recimo alat deru sa cenama, to ne preporucujem da kupujes kod njih), imaju odlican izbor svega i salju postom delove.
Ako ces kod njih uzimati, treba ti sledece:
-NE555N (integrisano kolo)-13din
-relej (bilo koji sa pobudom 12V i kontaktima koji trpe 10A struju-ne smeta ako je i vise, potrazi po sajtu-do 200din-verovatno mozes da iskoristis i neki relej za autoinstalacije, ako imas)-recimo ovaj: RELE G2R1-12
-POT6RM LIN 47K 586 (potenciometar, ovo mu je oznaka u katalogu, takodje i za ostale komponente sam naveo oznake da ih lakse nadjes) -114din
-IC-POD 08 LC (podnozje za integrisano kolo, savetujem ti da uzmes, prvo njega zalemis, pa kad sastavis ceo uredjaj, na kraju postavis int.kolo, da bi smanjio mogucnost da ga ostetis (pregrejes) tokom lemljenja) -5din
-PERT RUP 50X100 (univerzalna stampana plocica, pola plocice ce ti biti dovoljno za jedan uredjaj) -90-ak din.
-otpornici 1/4W 10K i 1/4W 470R -2din
-kondenzator elektrolitski ELKO 470/25 RHT (prva cifra, u ovom slucaju 470, oznacava kapacitet, a druga (25) napon; kao sto sam ti rekao u poruci, preporucujem ti da uzmes i od 150, 220 i 330uF, svi za 25V (za svaki slucaj ), pa ces eksperimentalno utvrditi koji ti odgovara najvise-ako ti je interval izmedju dva brisanja dugacak-smanji kapacitet, ako je previse kratak, povecaj kapacitet). Jedan kondenzator kosta do 15din.
Eh, da, treba ti i dugme za potenciometar, tj.plastika koja se stavlja na osovinu potenciometra.
Lemilicu ne znam kakvu imas, nadam se da je za elektronicarske radove (ne pokusavaj da sastavis stampanu plocicu limarskom lemilicom), treba ti tinol (kalaj) od 1mm (ne preporucujem deblji), vakuum pumpica ako zabrljas , i malo dobre volje. Naravno, treba da znas raspored izvoda (pinova) integrisanog kola, za to ce ti posluziti ove slike:
http://www.geocities.jp/jimnyx3000/electric/ne555pin.bmp
http://linearparts.com/images/NE555-1-420x315.jpg
Srecno u radoima i javi da li je projekat uspeo.
edit: potrebna ti je jos redna stezaljka, to sam zaboravio, da bi mogao lepo da povezes uredjaj sa instalacijama, i to 3-polna: REDST 500/3 -36din
I potrebno ti je malo zice ako radis na univerzalnoj plocici, jer treba napraviti par kratkospojnika (zavisi kako osmislis plocicu).
Pedja druze narucio sam delove juce i nestrpljivo cekam da mi danas brza posta dodje. Sto se tice ova dva linka za raspored pinova ovaj prvi mi ne radi ali sam nasao ja neki link pa mi samo potvrdi da li je to taj raspored kao na drugom slajdu. Link je:
http://www.apeg.cg.yu/predavanja/astab_mult.ppt#304,2,Tajmer 555 – unutrasnja sema
Druga stvar je koje kontakte od potenciometra koristim posto ih ima 3?
Imam jos jednu nedoumicu: Kazes povezuje se paralelno sa prekidacem brisaca. Na rucici brisaca imam :
-Dovod 12V (kad dam kontak)
-Prvu brzinu
-Drugu brzinu
-I jos jednu zicu koja je VALJDA napon za vracanje brisaca u "0" polozaj.
Sta gde kako? Pomagaj
Unapred zahvalan velikom znalcu
Pozdrav
Glupo pitanje za potenciometar sad tek vidim da mi trebaju sva tri kontakta to je ok. jos ssamo PARALELNA VEZA
Tek sad nista ne razumem sa potenciometrom
Glup sam ne vredi
edit Pedja: spojeni postovi
-Prvu brzinu
-Drugu brzinu
Pozdrav
Glup sam ne vredi
- Broj poruka : 21
http://circuits.datasheetdir.com/214/UTC-NE555-pinout.jpg
Hvala sto si rekao, ne znam sta mu je, radio je, kad se pre pokvario lin. Evo, ovo je poenta, taj mali kruzic se nalazi kod prve nozice (pina), i po tome se orijentises, tj.po tome orijentises IC kolo.
Ovo sa prezentacije takodje moze da ti koristi, onda gledas "zaseceni" deo na sredini IC i vidis da mu je sa jedne strane pin 1, a sa druge pin 8.
Sto se potenciometra tice, taj sa prekidacem cak nema 3, nego 5 izvoda (to nije na semi). Ali nije nikakav problem-dva su prekidac, a tri su potenciometar. Na jedan izvod za prekidac dovodis onih +12V za napajanje, a od drugog nastavljas dalje ka kolu (prakticno te kontakte povezujes kao kad bi povezao prekidac za taj uredjaj).
Preostala 3 izvoda vezujes ovako: dva spojis, srednji i jedan sa strane, i to ti upravo prikazano na semi. To ti je gornji deo potenciometra, "gornji" i centralni izvod su mu spojeni, a donji ide sam.
E, sad, ako nije jasno, reci, pa cu objasniti opet.
P.S. Znalac? Hvala na komplimentu, ali imam ja jos mnooogo toga da naucim...
Za povezivanje cu napisati veceras, sad vidim da sam zaboravio, a nemam vise vremena.
Shvatio sam sto se tice IC kola i sto se tice potenciometra samo sto sam ja ocigledno narucio pogresan potenciometar(upravo mi je dosla brza posta). Ovaj moj ima samo 3 kontakta tj nema kontakte za prekidac. Da li ce mi to praviti problem? A za povezivanje kad stignes ti javi
Pozdrav
Pozdrav
- Broj poruka : 21
Hm, ne verujem da su oni pogresili, meni je uvek stizalo to sto narucim, a ne verujem ni ti da si pogresio (ako je pisalo da si narucio potenciometar sa prekidacem). Da li potenciometar skljocne kad ga okrenes u krajnji levi polozaj (kao na radio prijemniku, kada ga iskljucis)? Ako skljocne, onda ima prekidac, i onda povezi samo ta 3 izvoda kako sam ti rekao, a ono sto sam pisao za ona 2 izvoda za prekidac zaboravi. A ako ne skljocne, onda nema prekidac, i onda imas problem jer neces moci nikako da potpuno iskljucis brisace. Naravno, nije neresiv problem, onda treba da nadjes jedan mali prekidac i njime ukljucujes/iskljucujes uredjaj, znaci, prvo ukljucis prekidac, i onda potenciometrom biras brzinu. Ako je potenciometar sa prekidacem, onda njime i iskljucujes/ukljucujes i menjas brzinu.
Povezivanje: znaci, ispitao si konektor brisaca, odlicno odradjen prvi korak. E, sad, pitanje je da li ti je prva brzina sa intervalima (brisaci naprave zamah, pa pauzu, pa zamah), ili kontinualna (non stop prave zamahe, samo sporije nego kad su u drugoj brzini). Mislim da si mi rekao da je kod tebe ova druga varijanta, pa cu se zadrzati na tome.
Prvo, automat. Ispitaj relej, ima 5 izvoda, 2 za pobudu, jedan zajednicki kontakt i po jedan ukljuceno/iskljuceno. Kad ga zalemis na plocicu, od onih +12V za napajanje uredjaja dovedi struju i do zajednickog kontakta releja. Od izvoda "ukljuceno" releja (koji se ukljucuje kada se dovede struja na namotaj, kada relej "skljocne") sprovedi izvod za brisac. I jos ostaje masa. Zato sam rekao 3-polna redna stezaljka-povezujes +12V, masu i izlaz za brisac.
Sada sledi povezivanje na instalaciju. Treba da preseces zicu +12V i zicu za prvu brzinu, i da na njih spojis +12V automata i izvod za brisac. Masu povezi bilo gde, ispod neke matice, naci ces vec dobro mesto.
Ovaj crtez sam jos pre nazvrljao, ne znam koliko ce pomoci, ali mozda bude od koristi.
Levo je ablender i konektor za brisace, tu se vidi kako povezujes +12V na +12V, izvod za brisace (B) na zicu prve brzine, i masu negde. Trebalo bi da radi.
Naravno, sve pod uslovom (vec sam napisao, ali da ponovim) da ti je motor brisaca potpuno ispravan, znaci, kad ga ukljucis i odmah iskljucis, da se ne zaglavi nego da prebrise staklo i sam se vrati u pocetni polozaj. Ovo je neophodo jer automat daje samo takt, znaci, kontakti releja se spajaju na veoma kratko vreme, ne stoje spojeni sve dok brisac ne obrise staklo i ne vrati se. Zato i postoji +12V koji vraca brisace.
Pozdrav i srecno sa radovima.
Eh, da, spojio sam ti tri poruke, bio si u kratkom vremenskom razmaku napisao 3 poruke, jednu ispod druge, nema potrebe da tako pises, imas opciju "edit", pa ako se setis da si zaboravio nesto da napises, edituj poruku.
sad sam sve skontao ali ima drugi problem. Nikad nisam lemio na ovim univerzalnim malim plocicama pa mi N E I D E N I K A K O!!!!!
Propast ziva otpadaju mi ovi bakarni kruzici
Pozdrav
Pozdrav
- Broj poruka : 21
Od koliko W(ati) je lemilica koju koristis? Ja najvise volim da lemim pistolj lemilicom (80W), ali nju samo na sekund-dva prineses mestu gde lemis, prislonis kalaj da se rastopi i odmah je sklanjas. A obicne (stap) lemilice preko 25W su vec prejake za elektroniku i hoce da prave takve probleme, mada ima mogucnost i da je ta stampana plocica koju si uzeo losijeg kvaliteta. Ove koje sam ja koristio nisu pravile taj problem.
Ne obecavam da cu stici pre, ali od nedelje mogu da napisem jedno krace uputstvo za lemljenje ako zelis.
polako ulazim u stos skontao sam da je prejaka temperatura razlog zasto me to zeza. Bice nesto. E a jel mogu za napajanje ovog sklopa da koristim +12V koji mi inace dolaze na ablender kad dam kontakt. Po logici stvari moze
- Broj poruka : 21
Za napajanje sklopa mozes i MORAS da koristis +12V koji dolaze do ablendera kad das kontakt, i to istih 12V koji inace sluze za napajanje brisaca. Ovo je bitno jer relej prakticno preuzima ulogu prekidaca i bitno je da je ista struja i preko releja i preko prekidaca, i da ide preko istog osiguraca. Da povezes na, lupam, +12V od svetla, pregorevao bi ti osigurac kad ukljucis i svetla i brisace.
Za lemljenje, evo ti malo uputstvo za sad. Obrati paznju kako treba da drzis lemilicu. I da, zaboravih da ti kazem, sad je vec mozda kasno, nekad treba stampanu plocicu pre lemljenja ocistit finom smirglom i prebrisati, da se skine sloj oksida koji se hvata po tackama (uopste, po bakru). Mada s obzirom da si kupio novu plocicu, sumnjam da je bila oksidisala.
http://www.ee.ryerson.ca:8080/~jkoch/soldering/soldering_errors.jpg
Pedja brate druze prijatelju i ne znam vec sta
Automat napravljen i proban ali slabo radi. Upravo se vracam iz hladne garaze. O cemu se radi:
Povezao sam sve kako treba i desava se sledece-kad dam kontakt brisaci mi se upale, pa kad bi posle intervala trebali da se upale relej dobije napon na milioniti deo sekunde i vrati tako da motor ne odreaguje pa opet nekad odradi a onda opet malo trzne pa lepo odradi i tako bez pravila. Da li je u pitanju sto treba neki drugi kondenzator ili sta nemam pojma. Minus kondenzatora sam okrenuo prema masi nadam se da je to ispravno. Sto se tice napajanja plocice proverio sam ima lepih i konstantnih 13ak volti.
Ako imas kakvu ideju ti javi a ako ne ja ne znam vise sta izmucio sam te i ovako dovoljno ZNALCU
Pozdrav
Zaboravih da ti kazem da se IC dok se sve to desava
Pozdrav
- Broj poruka : 21
Auuu, priznajem da sam se plasio ovog... Nije do kondenzatora, niti do tebe, vec do nesavrsenosti mehanike. To znaci da se motor brisaca ne pokrene dovoljno brzo da bi obezbedio sebi struju za vracanje u pocetni polozaj (preko onog prekidaca ugradjenog u motoru). Imas dve mogucnosti.
Ako ti nije zao da seckas zice po kolima , pokusaj da privezes automat na zicu druge brzine. Posto motor brze radi u drugoj brzini, mozda ce taj kratak impuls releja biti dovoljan da se motor pokrene dovoljno da se sam vrati. E, sad, to je mozda malo bezveze jer ce ti brisaci praviti "nagle" pokrete. Ne kosta te nista da probas, najgore sto mzoe da se desi je da si dzabe presekao zicu druge brzine. NAPOMENA: Pre nego sto bilo sta pocnes, ispitaj prekidac brisaca, kada ih stavis u drugu brzinu, da li ima struje i na zici za prvu brzinu-ako nema (znaci, prekidac radi kao preklopnik), mozes ovo da probas.
Druga mogucnost je drugi uredjaj, kom pored podesavanja frekvencije okidanja releja podesavas i koliko dugo ce drzati kontakte releja spojene. Problem je sto ces morati da prakticno kupis novu gomilu delova, jedino IC ostaje, cak ni relej ne odgovara jer ovom treba na 6V. Znaci, jos 500din+ptt za materijal, ali bi moralo da radi. U sustini, treba ti ovo, samo bez transformatora.
http://www.kelco.rs/katalog/images/8081_bg.jpg
Kao sto vidis, Kelco ga ima u ponudi kao komplet delova (radio kit), ali je ovaj predvidjen za napajanje sa 220V, pa ima i trafo, koji je tebi nepotreban, a zbog kog komplet kosta bar 250-300din vise. Tako da ceo komplet kosta 900din.
http://www.kelco.rs/katalog/komponente.php?q=3532
Dobra stavr je sto dobijes gotovu stampanu plocicu, pa samo treba da zalemis kompnente, kao da sastavljas Lego kockice.
Eh, da: nisi me uopste izmucio, drago mi je sto nekom mogu da pomazem oko elektronike.
» Tecnost za brisace
» Mjerac tecnosti za brisace
» Vezivanje vremenskog automata za brisace
» Automat za prednji i zadnji brisac sa mikrokontrolerom ATtiny13
» Automat za migavce
Strana 1 od 4
