Pranje motora na automobilu.
+21
bratislavbelic
srki79
IMT-539deluxe
alkibra
facol
Runta
BlackDog
C0a
zyfin
25 posters
Strana 1 od 3
Strana 1 od 3 • 1, 2, 3
Nadam se da sam postavio temu na pravo mesto jer ovo bi moglo da podpada pod održavanje.
Hteo bi da operem motor i sve sklopove koji se nalaze pod haubom pa me interesuje šta je neophodno da zaštitim osim:razvodne kape i svećica, alarma, skinuo bi akumulator, kutiju sa osiguračima...? Takođe me interesuje koja sredstva ste koristili za pranje itd. U pitanju je florida 1.3 sa Zastavinim motorom.
Ako neko ima iskustva sa homemade pranjem motora svaka pomoć bi bila dobrodošla
zyfin- OHV 663ccm 21ks
- Broj poruka : 17
Lokacija : Vojvodina
Datum upisa : 26.05.2012
Re: Pranje motora na automobilu.
Ja sam cistio tako sto sam zgulio vecu masnocu i onda sam ostalo obrisao sa benzinom a delove od prasine i to sam prao sa ferijem i toplom vodom
Odlično, hvala na info! To sve imam kod kuće, okačiću rezultate kad budem obavio posao
- Broj poruka : 17
Ja sam kupio neku tečnost 300 dinara litra,naprskaš da ostoji 5-10min i ispereš kašerom! Sijalo se u p.m.
Samo ne treba da polivaš baš po karbu
A razvodnu kapu posle pranja skineš i izduvaš je kompresorom!
I naravno ostane ti tečnosti da opereš još 3 puta motor!
Ma nećkam se već koju godinu da li da perem motor ili ne ali sad čim se vreme prolepša ima da ga picnem. Hvala na info
- Broj poruka : 17
Uzmes Axel ili Ajax sredstvo za odmascivanje sa onom pumpicom, naprskas ceo motor i motorni prostor, ostavis da odstoji 10-15 minuta i isperes crevom pod pritiskom.
Ne moras nista da zasticujes, evo ti moje iskustvo, vruc motor naprskan Ajaxom i ispran vodom pod pritiskom, upalio na pola kljuca tako mokar i osusio se za 5 minuta rada.
Jedino ja ne bih bas vruc motor prskao sa hladnom vodom
Prskao ga drugar, vreo motor, ono se sve pusi i isparava, i ja ga kroz prozor samo kresnem, upali na pola kljuca, a on ga jos prska.
Ovi novi upuvci ne bi upalili dok ne stoje na suncu dva dana.
Ima da upali odmah ako su kablovi dobri i kapa a ako ne upali posle pranja onda su kablovi losi i kapa.
Ja kod mene perem motor kerserom i upali odmah iz prve a nista ne zasticujem.
kokisa82- OHV 1451ccm 73ks
- Broj poruka : 890
Lokacija : Jagodina
Datum upisa : 22.02.2012
Kod mene je ušlo malo negde pored kape!
A ne znam kuda!
Znam da sam duvao kompresorom da izađe malo vode jer je trokirao kad sam ubrzavao!
A ne znam kuda!
Sto se tice ovih sredstava za pranje motora, ja sam dobio informaciju od majstora gde idem na praksu da ta sredstva nagrizaju delove motora pa i nije bas pametno koristiti ih.
C0a- OHV 663ccm 21ks
- Broj poruka : 3
Lokacija : Pirot
Datum upisa : 14.01.2012
A jel su ti tako rekli...
E ljudi resih i ja da operem motorni prostor posle 3 i kusur godina
Koliko sam mogo da razumem uzmem otvorim haobu ahhah
naprskam ovo sredstvo sacekam 10-15 min i operem motor pod pritiskom ?
naravno pre toga cu za svaki slucaj da skinem akumulator hahahahah inace sta da radim ako udje voda u razvodnu kapu ???
-YUGO_55-- OHV 1451ccm 73ks
- Broj poruka : 898
Lokacija : lebane
Datum upisa : 03.07.2012
ok videcemo sta ce biti inace jeli dobro ovo sredstvo koje sam uzeo ?
- Broj poruka : 898
Lokacija : lebane
Svako sredstvo je dobro....
YugoM55- OHV 1295ccm 61ks
- Broj poruka : 746
Da dobro je...ako ne skine iz prve deblje naslage, ponovi postupak..I ovaj kliner se prska iskljucivo na hladan motor !
BlackDog- OHV 903ccm 45ks
- Broj poruka : 324
Lokacija : Budapest
Datum upisa : 28.02.2012
ok pazicu
- Broj poruka : 898
Lokacija : lebane
Meni je miniwash bukvalno preporodio motorni prostor. Nisam stavljao nikakvo sredstvo, miniwash mi razbija i beton sa tepiha pa što nebi i masnoću sa motora.
otkači žice koje idu sa razvodnika i omotaj ga u najlon, za svaki slučaj. Iako mi nismo ni to radili pa je i nakon pranja kresno iz prve.
- Broj poruka : 746
ehehhe probacemo za svaki slucaj cu da umotam zato sto nemam kompresor pa necu moci da izduvam vodu ako zeza hahahhaha
- Broj poruka : 898
Lokacija : lebane
Ja sam skoro radio moj motor i lepo sam uzeo cetku za farbanje i trljao sam benzinom masina se cakli a i eko klinom sam jednom prao isto je dobro....
Runta- OHV 663ccm 21ks
- Broj poruka : 7
Lokacija : Golubac
Datum upisa : 22.11.2012
E samo jos jedno pitanje dali da zastitim prekidace i dali da zastitim anaser zato sto su oguljene zice tj nisus zasticene
- Broj poruka : 898
Lokacija : lebane
Zastiti da ne dodje nedaj Boze do kakvog spoja zastiti ti svu struju i mirna glava
NikolaBoss- SOHC 1116ccm 55ks
- Broj poruka : 1111
Lokacija : Crna Gora
Datum upisa : 17.09.2012
pa i ja to nesto kontam da ne bude posle
- Broj poruka : 898
Lokacija : lebane
ja uvek imam u rezevri 1 alanser jer posle pranja uvek rikne samo posle dobro izduvaj
facol- OHV 903ccm 45ks
- Broj poruka : 360
Datum upisa : 26.01.2010
» Pranje mekog neba u z 101
» Ne radi motorce za pranje soferke
» Karburator na nasem automobilu i njegovi problemi u radu
Strana 1 od 3
