Alternatori - opšte
+59
MARKO.M
vladica178
gici
ricpe
baki001
tomicko
jugi
miloskojic85
Cyber Coorayber
Štirba
nikolagrbiccc
Vojislav
darkos
toni79
nebojsas
micas90
M@RKO
darko-san
tomapn95
dragance.griska
Vladimir-1985
zastava101b
63 posters
Strana 32 od 35
Strana 32 od 35 • 1 ... 17 ... 31, 32, 33, 34, 35
Re: Alternatori - opšte
Prvo pogledaj kontakte,premeri unimerom kakva je situacija pa onda rasturaj..verovatno treba zamena cetkica,ali cim imas sijalicu da sija,cetkice su jos ok
Vadio sam regler. Četkice su potrošene ali naležu na rotor koji je ukopan malo. Očistio sam tu neke kontakte ali opet je sve isto. Napon koji daje na klemama je oko 14,3V iako lampica tinja pomalo.
Dare4x4- OHV 843ccm 34ks
- Broj poruka : 161
Datum upisa : 20.07.2018
A koliki napon imas na alternatoru? Odakle ti kontakt brava dobija struju,da nije glavni osigurac?
Verovatno je neka dioda u kvaru ako je regler ok....
MARKO.M- OHV 843ccm 34ks
- Broj poruka : 281
Lokacija : Pozega
Datum upisa : 15.11.2019
Ne verujem da bi punio 14.3 da je crkla dioda
najverovatnije crkla neka od 3 male diode koje napajaju alt svetlo.
Glavne 6 kom bi trebalo da su OK,ako puni 14.3V
Mozes da probas da stavis 1 diodu na tanku zicu od alt-a ili kod instr table da vidis da li se ugasi-prestane da tinja.
MilosL- OHV 843ccm 34ks
- Broj poruka : 236
Deblja žica alternatora je vezana direktno na alnaser, tj na plus. Ona manja ide na lampicu i to je to. Nema osigurača. Merio sam napon na klemama. Ugašen motor 12,8V upaljen 14,3V. Traktor normalno pali pa verujem da alternator puni. Doduše, i akumulator je potpuno nov ali je 55Ah i do sad bi se ispraznio od verglanja da ga nije dopunjavao...
- Broj poruka : 161
A jel kontakt brava ima osigurac mozda, i odakle ona dobija struju
Ima ali radi sve ok. Dam kontakt, lampica se pali.
- Broj poruka : 161
Kazem ti zato sto postoji razlika u naponu izmedju brave i alternatora,zato i tinja..zato kad je los kontakt negde pa ima razlike od napona izmedju kontakt brave i alternatora..a moze biti i dioda,al kod traktora je verovatno los kontakt negde..mozda ako si vozio bez akumulatora crkla dioda
Da, da, razumem.
Pa vožen je bez akumulatora ali on tad nema uopšte struju, bar sam ja tako zaključio. Ni jedan od potrošača ne radi iako motor radi. Nema pobudu, izgleda... Motor je dizel pa ne zahteva struju da bi radio.
- Broj poruka : 161
Da,ali hoce alternator da se probudi kad je u obrtajima i nema referentni napon i izgoro dioda
Dare4x4 ::Da, da, razumem.
Nije pozeljno ali na starijim motorima bez elektronike i kompa moze na kratko.
A i tada moras da uplalis SVE moguce potrosace inace cap.
- Broj poruka : 236
U mom slučaju nije bilo uopšte struje u instalacijama kada je vožen bez akumulatora. Niti je mogao da razvije taj broj obrtaja kao kada je u kolima. Motor traktora radi na najviše 1700 obrtaja ( i to retko, oko 1000 je optimum), a remenica radilice je možda malo veća nego kod Yuga. Kad je motor u leru, lampica alternatora sija punim sjajem jer bukvalno se vide peraja koliko se sporo okreće. To je tako bilo od kako je ugrađen i nije pravio problem nikada.
Na drugom traktoru imam takođe Iskru ali je fabrički ugrađen i on puni i na najmanjem broju obrtaja. Pretpostavljam da je prilagođen traktorskom motoru.
- Broj poruka : 161
Al remenica radilice je duplo veca..jel to imas 533 pa 17ku kais za veliku remenicu?
Da, 533 i deblji kaiš koji ne upada u remenicu baš kao što bi trebalo jer je širi nego Yugov.
Nije duplo veća remenica ali jeste za jedno 3cm u prečniku otprilike.
- Broj poruka : 161
Da malo osvezimo temu.....Nabavio sam ceski alternator od 65A posle merenja unimerom utvrdio dam da daje oko 13.9 do 14 volti kako na leru tako i na vecem gasu....e onda sam stavio onu diodu i mnogo je bolje....
Bez potrosaca 14.6
Ukljucena kratka svetla 14.3
+maglenke 13.9
+ brisaci i sva 4 zmigavca 13.6
Tako da je po meni prilicno zadovoljavajuce stim sto kad je motor zagrejan svetla ne opadaju na leru kao ranije bez diode.....
Bez potrosaca 14.6
+maglenke 13.9
- Broj poruka : 281
Lokacija : Pozega
Pogledaj koliki je napon bas na alternatoru na izlazu,da ne gubi negde..meni se onaj od 55a najbolje pokazao sa fabrickim reglerom,1428 mislim da mu je oznaka..koji je regler na tvom alternatoru?
Regler je fabricki ceski nije alternator mnogo koriscen posto je taj kec brzo satrulio....provericu merenje na samom alternatoru ali neverujem da gubi ok je instalacija i kleme.....
- Broj poruka : 281
Lokacija : Pozega
A to je ceski alternator..kod ceskih je to normalna voltaza i takvo padanje napona,iskrin jr mnogo bolji
Koliki bi bio napon sa iskrinim alternatorom sa ukljucenim svim potrosaima jel neko probao?
- Broj poruka : 281
Lokacija : Pozega
Zavisi sta su ti svi potrosaci ali Iskrin retko pada ispod 14v
Na efi sa 55a padne ispod 14,al na 13.9 a kad je karb ne pada nikad ispod 14
Pa sta znam pod svetlima mi na leru ne pada ispod 14 bez diode je padalo....
- Broj poruka : 281
Lokacija : Pozega
Strana 32 od 35
