Кочнице напред
Кочнице напред
Још једном један велики поздрав за све. имам један мали проблемчић у вези кочионог система напред. Пре неки дан су ми блокирала кљешта десног точка, пошто су већ једанпут ремонтована, одем и купим нова. ОДем до мајстора, он човек каже кад скине точкове можда ће још нешто мењати. И тако на крају свега он заменио: црева, уље, плочице и кљешта. Након пар дана почиње да се чује шкрипа приликом пририска на папучицу кочнице, и то само кад ауто успорава на мањим брзинама. Некад та шкрипа прелази и у неко дрљање али само понекад и исто приликом заустављања. Треба ми информација дал је то нормално док не легне све или да идем код неког другог да ми утврди проблем. Унапред захвалан
vojislav_1989- OHV 663ccm 21ks
- Broj poruka : 6
Datum upisa : 02.03.2012
Re: Кочнице напред
Koje si pločice stavio?
Vrlo je verovatno da one cvile,škripe ili kako već,ako su lošijeg kvaliteta!
- Broj poruka : 786
Datum upisa : 23.09.2010
Re: Кочнице напред
danijeldokic ::Koje si pločice stavio?
Па ја га нисам питао које су плочице, али рече ми да су била око 750 динара... ако се добро сећам.
Ако је као што си рекао дал ће се то изгубити како се плочице буду тропиле... хвала
- Broj poruka : 6
Re: Кочнице напред
Kao sto kaze danijel, vecinom skripe plocice loseg kvaliteta a nekad se zna desiti i da skripe kocnice kad se upare i kvalitetni delovi ali razlicitih proizvodjaca plocica i diskova.
No posto kazes da je posle par dana, ja sam siguran da je u pitanju los kvalitet plocica, kroz par dana su "legle" malo na mesto i vecom povrsinom pocele da nalezu na disk i pocele su da skripe... A s obzirom na cenu, rekao bih da su Cobest (Jugoazbest) i one ce zauvek da ti cvile... Ja ne znam da ima jeftinijih plocica od 2000-2500 din a da valjaju...
Re: Кочнице напред
YUgisa ::Kao sto kaze danijel, vecinom skripe plocice loseg kvaliteta a nekad se zna desiti i da skripe kocnice kad se upare i kvalitetni delovi ali razlicitih proizvodjaca plocica i diskova.
Хвала Југиша ...
- Broj poruka : 6
Re: Кочнице напред
Nema na cemu, tu smo da pomognemo.
I Vojislave, ja bih te zamolio da pises latinicom, to je zvanicno pismo foruma iz prakticnih razloga. Hvala
I kad odgovaras na poruku iznad svoje, idi na postreply a ne na quote
Re: Кочнице напред
Nema problema ... hvala još jednom
- Broj poruka : 6
Re: Кочнице напред
Inače Cobest dobro koči,ali to će te pratiti dok su ti god na kolima,ubuduće bolje stavi Ferodo,koje su malo skuplje,ali mnogo bolje,ili još bolje TRW,one su 3put skuplje od tih koje sad imaš na kolima,ali vrede svaku paru!
- Broj poruka : 786
Re: Кочнице напред
Pa i Ferodo zavisi koje uzme, ja sam zagledao jedan katalog pa sam video u njemu ponudu Ferodo plocica i samo za svakodnevnu upotrebu ima 4-5 tipova kvaliteta i naravno cene. U svakom slucaju, od tih skupljih neces imati problema sa skripom, jedino je pitanje koliko ce biti kvaliteno zaustavljanje, jedino je problem kod nas naci original... Ja sam recimo za TRW Lucas citajuci po forumima nasao mnogo pohvala ranije na kvalitet i prilicno nezadovoljne ljude koji su ih kupili u zadnji pola godinu, godinu...
Re: Кочнице напред
Ja ih imam trenutno na kolima,kupljene od uvoznika,na kutiji su imale hologram(2500 koštale),vozim ih skoro pola godine,jako sam zadovoljan njima,mislim na TRW!
- Broj poruka : 786
Re: Кочнице напред
Hvala obojici na savetima. Videcu cim skupim pare, izvrsicu zamenu pločica ... ne mogu da slušam kako škripe i cvile
- Broj poruka : 6
Re: Кочнице напред
To su ti definitivno Cobest Mladenovac. Ok koce, ali skripe i skripace sve dok ih ne promenis, i ima velike sanse da ti iskopaju diskove (moj drugar je imao takav slucaj). Ja koristim Ferodo plocice (ranije koristio Ferodo SL, sada Ferodo premier), i mogu da kazem da su odlicne, odlicno koce, i ne cvile uopste.
Re: Кочнице напред
Dobro, resili smo problem, dalja prica o preporukama najbolje u temi namenjenoj za to:
https://zafc.forumsr.com/t250-koje-diskove-i-pakne
Re: Кочнице напред
Ja kad sam menjao pločice,cvililo je jedno 100-200km,ali meni je majstor rekao da tako treba,jer treba da nalegnu na disk.
Taj proces može da se ubrza tako što uzmeš i "iskočiš" pločice!
Re: Кочнице напред
Cobest ne mozes nikako da iskocis kada je loseg kvaliteta Ja sam stavio nove kocnice pa ne skripi iako nisu legle jos skroz... Aki je prosao ja mislim vise od 2000km sa Covest pa skripi ko metal o metal da zulja...
» Задња греда код Корал Ин
» Где купити резервне делове?
» Помоћ, мотор се загуши на првом гасу
» питајте за новац.
» питајте за новац.
