Zatamnjivanje stakla
+24
Yuger 1.1
facol
dragan brate
28 posters
Strana 4 od 9
Strana 4 od 9 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Re: Zatamnjivanje stakla
Ma kad pa voziš u rikverc...
Zasta sluze retrovizori?
Ne secam e gde sam tacno procitao ali neko rece da je izdato saopstenje od policije (mada ja nisam nigde video neki zvanican dokaz toga) da za zadnja tri stakla ne treba atest tj da nece traziti i da moze da se tamni skroz ko zeli... A prednja su i dalje do 30% sto usustini znaci da moze samo skroz prozirna da se stavi...
A jel imaju da se kupe one zelene folije,kao na novim autima što samo tamne,lupam,20% ili 15%? Takve meni trebaju!
Avram '90 ::Ma kad pa voziš u rikverc...
uvek...
najgore je uvece da ga parkiram ovako...
ma nmg da gledam na retrovizore...
ja sam se naucio da prebacim ruku preko suvozacevog sedista,kad vozim unazad...
al sad nmgu...
http://tamnastakla.com/zakon.html
dobro to stoji da je sigurnost na prvom mestu,al vise mi se svidja kad lepse izgleda moj kad stoji u leru nista zivo ne vidis koliko se retrovizori tresu,ja sam ih jos pomerio napred posto imam ono vetrobransko staklo,al opet tresu...bukusa ::jes bitno da lepo izgleda...al meni je sigurnost na prvom mestu
Yuger 1.1- OHV 767ccm 30ks
- Broj poruka : 72
Lokacija : Stara Pazova
Datum upisa : 30.07.2012
Nema to veze gde stoje,ako su oni što se kačaju na 2 šafa stavi gumu izmedju lima i plastike i onda stegni,tako neće tresti...
Ako je na ovaj fazon
http://static.kupindoslike.com/Levi-Retrovizor-za-Yugo-Zastava-Peglica_slika_O_1863607.jpg
nije takav ja sam uzeo na bubanj potoku neke platio ih 500 din,lice malo na ove novije retrovizore nesto slicno kao kod 128-ice.. dobio sam one gume kao sto idu ispod...
- Broj poruka : 72
Pa onda ne bi trebalo da treskaju!
i mene nervira rastavicu ih pa cu dotegnuti sve....onda valjda nece treskati...
- Broj poruka : 72
Ljudi pomagajte kupio sam neku foliju za 300 dinara tu kod nekog sta prodaje auto delove i tako to,pogledao sam ono objasnjenje i poceo sa radom,skinuo staklo dobro sam ga oprao i onda je nastuipio problem..pre stavljanja folije sam ga malo poprskao vodom i foliju sam malo vodom i sve mi se dobro uhvatilo sem ivica.Po ivicima stakla kao da je masno jednostavno se odlepi kad predjem ono spaklicom preko njega.Probao sam isti postupak samo sam razredjivacem obrisao ivice stakla i opet mi se isto desava.Sad ne znam da li je do folije,mozda je do stakla ili ja ne radim kako treba..
- Broj poruka : 72
Ostavi da se osusi... Ulazi vazduh na ivicama jer je mokro... Probaj zalepiti kada se osusi...
znaci da nije do folije..imam ja i onaj fen je l mogu njim da ubrzam taj proces i koliko odprilike treba da se osusi al tu na ivicama kao da je masno i to me malo muci
- Broj poruka : 72
Ne znam, ja sam ostavljao preko noci da se osusi...
nemoj fenom...
ostavi ga da se samo osusi...
strpi se malo...
strpi se malo...
uspeo sam da zatamnim zadnja bocna jos mi je ostala zadnja soferka i to je to.... hvala za ono...
- Broj poruka : 72
ja sam danas zatamnio i prednja...
Bice
Ja sam morao zbog njih da skidam llumar folije
kokisa82- OHV 1451ccm 73ks
- Broj poruka : 890
Lokacija : Jagodina
Datum upisa : 22.02.2012
e ne pada mi na pamet da skidam...
fakiri mogu na svojim kolima da imaju folije,a ja nmg...
epa nece da moze...
ili imamo svi ili nema niko...
epa nece da moze...
ja nisam dirao prednja nek stoje onako,samo sam zadnja uradio valjda te nece dirati murija..
- Broj poruka : 72
nzm...
idem sad da se provozam...
imam jedan problem...
ima veze sa zadnjim gepek staklom kod z101...
zanima me da li postoje 2 tipa tog stakla???
jedno ravno a drugo ispupceno...
Ne, sva stakla su ista, jer mora da prate oblik karoserije.
4. maja u AMSS stize uredjaj za proveru propustljivosti/nepropustljivosti folija...
svako vozilo koje naknadno ima zatamljenja stakla mora da ode na proveru
danas sam procitao ovo
haha, ma vazi sto ce neko da im ode
Bas nasli sad kad ja ocu ponovo da tamnim stakla
morace,zaustavice te i poslati u AMSS ako vide da imas foliju
pa tamni zadnja,to smes
» Zatamnjivanje stakala
» Zatamnjivanje svetala - smoke effect
» Stakla
» Poliranje stakla!?
» Folije za stakla
» Stakla
» Folije za stakla
Strana 4 od 9
