Zujanje motora na zvucnicima
Wii
stegula1990
Vozim Yuga Koral In L, za pezoovim injection motorom. Pre tri godine sam ugradio ozvucenje u kola, i to:
-Radio: Pioneer DEH-P6000UB (Link)
-Pojacalo: Blaupunkt GTA 460 (Link)
-Prednji zvucnici: Blaupunkt dvosistemci 13ice
-Zadnji zvucnici: Blaupunkt trosistemci Elipse, zamenjene Pioneer elipsama TTS-A6903i (Link)
-Woofer: Blaupunkt 15" zamenjen Pioneer 12" TS-w303r (Link)
Problem se javio nakon jednog duzeg i glasnijeg slusanja. Naime, sve radi perfekto, bistro i glasno se cuje, sve dok ne upalim motor, kada samo na zadnjim zvucnicima cujem zujanje motora, a sa povecavanjem obrtaja(dodavanjem gasa) i zujanje se pojacava. Pojacalo je ove nedelje bilo na servisu, jer se jedan kanal gubio i pre ovog problema, pa su mi ljudi iz BG-electronica rekli da nema problema sa elektrolitima i da je sve ok. E, sad, da je do napajanja pojacala, zujanje bi postojalo i kada ja iskljucim cinceve iz radija, ali kada ih iskljucim zujanje prestaje, tako da stoji da je verovatno do radija. Da li neko ima neku ideju sta to moze biti, da probam sam to da sredim, da ne bih bacao pare ne servise, a ako mislite da je problem kompleksniji, da li neko moze da mi preporuci neki jeftiniji servis auto audio opreme, ili elektricara, koji je strucan da zaviri u audio opremu.... Hvala
stegula1990- OHV 663ccm 21ks
- Broj poruka : 14
Datum upisa : 02.09.2011
Re: Zujanje motora na zvucnicima
Zaboravih da kazem da sam iz Beograda.
- Broj poruka : 14
Nemam licno iskustva, ali neki su imali problema bas tako zbog svecica... Tj kao svecice bez otpornika prave ponekad smetnje, ali opet, ti imas sa ubrizavanjem motor, i tu bi trebalo da se koriste sa otpornikom svecice svakako... Da nije neko kojim slucajem stavio pogresne? Takodje, na netu sam naleteo isto da je neko imao ovakvih problema, i imao je problem sa masom od radia...
sutra cu proveriti svecice, a za radijo, probao sam vec (pritiskanjem) da prikacim sasiju radija na sasiju automobila, nije pomoglo.... Hvala u svakom slucaju...
- Broj poruka : 14
Trebao bi staviti i svecice i kablove sa otpornicima. Problem moze biti i to sto se kod nas prodaju neki kablovi sa oznakama ISO 9002 i tome slicno, a u stvari ne zadovoljavaju ni I od tog standarda....
ja sam imao slicni problem...meni su onda rekli da taj zvuk je zbog alternatora...taj zvucni je na radio prikacen ili na pojacalo??kupio si nov radio ili "pao sa kamiona"??jer meni je bio secen taj akbel na koji je iso pojacalo na radio pa zbog toba mi je bilo...kupio sam nov radio i sa time nije bio problem...ako imas mogucnost trazi od druga ili nekoga radio pa probaj sa time...
Edit: znaci sad sam pitao od mog auto elekricara...reko da i on je imao isti problem kad je imao yuga...znaci il stavis kod radio kondenzator ili na alternator....jer ti alternator smeta...
Wii- OHV 767ccm 30ks
- Broj poruka : 149
Datum upisa : 17.01.2011
Kupljen je nov radijo, i do sada nikada nije pravio probleme. Zuje samo zvucnici koji su na pojacalu, sto znaci zadnji, ali kada iskljucim cinc audio kabel koji ide od radija do pojacala, zujanje prestaje. Tako da je moguce da je taj kabl negde pukao, pa da se naslanja na masu. Danas uzimam druge kablove, pa javljam sta sam uradio.... hvala na trudu Wii.
- Broj poruka : 14
ok probaj nov kabel ako ti i onda zuju onda kazem naljbolji resenje je da stavis kondenzator na alternator...
- Broj poruka : 149
malo opsirnije napisi kako ti povezano,da li radio napaja prednje a pojacalo zadnje zvucnike ili sve ide preko pojacala?
yugodriver- SOHC 1116ccm 61ks
- Broj poruka : 1508
Datum upisa : 27.10.2008
radio napaja samo prednje zvucnike, oni ne zuje, a pojacalo napaja zadnje zvucnike i woofer, oni zuje...
- Broj poruka : 14
aha mislio sam i sad kazi kako je pojacalo povezano sa napajanjem tj akumulatorom?
Plus direktno sa akumulatora preko osiguraca, promer kabela oko 10mm, a masa direktno na sasiju auta, na sraf u gepeku, isti takav kabel...
- Broj poruka : 14
e druze moj tu si napravio gresku minus nemoj nikad stavis na masu auta,sad lepo uzmi kabel od precnika sto si stavio za plus i direktmo stavi na minus akumulatora,i resis problem zauvek,i netreba nikakav drugi kabel da menjas
resio sam problem, stavio sam na izlaz radija za rear zvucnike konverter koji pretvara high signal u low signal za low in na pojacalu, koji u sebi ima filter za smetnje i sada sve radi kao podmazano... hvala svima na odgovorima
- Broj poruka : 14
Ne stavljav se nikad minus do akumulatora nego na najblizi sraf u gepeku, na masu.
Problem ti je plejeru, standardni problem kod Pioneera, otisli su SMD osiguraci na izlazima za pojacalo, to ce ti srediti bilo koji servis za male pare.
Miljan ::Ne stavljav se nikad minus do akumulatora nego na najblizi sraf u gepeku, na masu.
Zar ne idu dva kabla od akumulatora, sto se vuku jedan sa leve a drugi sa desne strane? Za sta je to onda?
uvek ide plus sa akumulatora i minus na sasiju! pogledajte i svetske proizvodjace kablova za napajanje pojacala i u setovima cete videti da je plus dugacak kabel jer ide od akumulatora a minus kratak ( cca 1-1.5m) da bi imalo sto manje gubitka a i svugde u brosurama pise da je samo plus sa akumulatora!
USKE- OHV 1451ccm 73ks
- Broj poruka : 838
Datum upisa : 26.07.2010
Pedja ::Miljan ::Ne stavljav se nikad minus do akumulatora nego na najblizi sraf u gepeku, na masu.
pedja bas tako treba,nemoj da slusas ostali jer nemaju pojma
USKE ::uvek ide plus sa akumulatora i minus na sasiju! pogledajte i svetske proizvodjace kablova za napajanje pojacala i u setovima cete videti da je plus dugacak kabel jer ide od akumulatora a minus kratak ( cca 1-1.5m) da bi imalo sto manje gubitka a i svugde u brosurama pise da je samo plus sa akumulatora!
e ako ti si tako vezao onda svaka cast
Miljane kakav je to osigurac i koji izlaz ovo ja nikad cuoMiljan ::Ne stavljav se nikad minus do akumulatora nego na najblizi sraf u gepeku, na masu.
izlaz za pojacalo - dva zenska cinca na radiju, a to sto rece pedja jedan sa leve drugi sa desne, to ide naponski sa plusa sa jedne strane a sa druge ide audio cinc kabel od radija do pojacala....
- Broj poruka : 14
Naponski (+) ide sa jedne strane, signal (cinc) sa druge.
yugodriver ::Pedja ::Miljan ::Ne stavljav se nikad minus do akumulatora nego na najblizi sraf u gepeku, na masu.
A jel su ti tako rekli...
miljane, jel taj SMD u stvari otpornik male otpornosti ili bas osigurac (fuse)?
- Broj poruka : 14
Otpornik je, ali ih serviseri zovu osiguraci jer stite izlaze, osetljivi su i crkavaju najcesce ako se cincevi iskljucuju dok radio radi ili je los spoj, znaci kod Pioneera nikako ih ne iskljucivati dok je radio ukljucen (dok svira).
Tebi sad radi normalno tako kako si vezao, ali je dosta bolji i kvalitetniji zvuk preko low input nego preko hi input.
» Problem sa zvucnicima
» zujanje sa prednje strane
» zujanje u komadnoj tabli
» Klokotanje, lupkanje, zujanje i cudni zvukovi sa setom kvacila i menjacem....
» Doradjivanje 1.1 motora
