Svetla i radio problem
USKE
human_torch
Ovako imam problem sa svetlima (kratkim) cas rade cas ne ,... inace vozim zastavu 128 lot , odjednom mi u toku voznje ne rade kratka svetla ,a radi mi pozicija i duga pa onda prorade .. citao sam neke teme ali nisam bas najbolje razumeo u cemu je problem relej je nov mada je i pre toga zezalo ... sto se tice radja imam crveni i zut kabal oba sam vezao jednu za drugu i povezao na zivu struju ...e sad nzm koliko je to dobro posto kada malo jace pojacam radio pocinje da blinka verujem da nema dovovljno struje .. nzm da li da stavim zutu na zivu struju .. a crvenu na struju koja radi samo kad su ukljucena kola .. (nzm sad kako se to zove bzv sam se izrazio) .. hvala na svakoj pomoci
human_torch- OHV 663ccm 21ks
- Broj poruka : 4
Datum upisa : 18.05.2011
Re: Svetla i radio problem
nema veze kako si povezao...nesmeta mu ni ovako,i kod mene je tako i isto blinka radio,ali samo kad je iskljucen auto i kad radio radi na maksimali...jer blinka,jer vuce dosta struje.cim ga upalis,nestaje blinkanje,ako je akumulator ok
USKE- OHV 1451ccm 73ks
- Broj poruka : 838
Datum upisa : 26.07.2010
Ovo što ti pekidaju svetla je možda bravica,možda ona prekida, uglavnom neki gremlin te zeza,ako nisi dirao ništa od kablova i prepovezivao onda je mozda i spala neka buksna negde,pogledaj i prekidač očisti buksne!
USKE ::nema veze kako si povezao...nesmeta mu ni ovako,i kod mene je tako i isto blinka radio,ali samo kad je iskljucen auto i kad radio radi na maksimali...jer blinka,jer vuce dosta struje.cim ga upalis,nestaje blinkanje,ako je akumulator ok
aham .. znaci to je normalno posto sam danas ubacio radio .. videcu sutra u toku voznje sta se desava
Avram 90' ::Ovo što ti pekidaju svetla je možda bravica,možda ona prekida, uglavnom neki gremlin te zeza,ako nisi dirao ništa od kablova i prepovezivao onda je mozda i spala neka buksna negde,pogledaj i prekidač očisti buksne!
nisam nista cackao .. odvezao sam kod elektricara to da mi namesti on je stavio novi relej i radilo je 2 dana .. medjutim opet je pocelo da zeza .. probacu da ocistim buksne , i ako moze pojasnjenje sta je gremlin ? .. hvala na odg
- Broj poruka : 4
Ma gremlin se kaže samo,to je neki "preprc" u instalaciji!
Kad zajabava elektrika!
Npr.ako ti radi auto u mestu i farovi rade normalno,čim izađeš na put od vibracija prekida verovatno,negde je loš kontakt!
hahahahahah ja se cudim pu sta moze da bude
- Broj poruka : 4
kad upalim kasetofon i upalim auto cuje se neki sum i kako dodajem gas taj sum raste,gde se nalazi ona kao blokada sto ide na bombinu za kasetofon ili vec kako se zove ?
zastava 128- OHV 903ccm 45ks
- Broj poruka : 561
Lokacija : Priboj (Sarajevo)
Datum upisa : 04.12.2012
Blokada sumova treba da bude na alternatoru.
imas li neku sliku mitke kako to izgleda
- Broj poruka : 561
Nemam nijednu sliku
Koje svecice koristis, jel imaju u oznaci "R"?
EDIT:Evo slika
http://www.dodaj.rs/f/1U/Nh/3FU6JJR2/fotografija-0052.jpg
http://www.dodaj.rs/f/0/Kz/zPyPfXs/fotografija-0051.jpg
EDIT:Evo slika
svecice su super bosna fe65 to mi se od pre neki dan pojavilo
- Broj poruka : 561
trebaju ti svecice koje u oznaci imaju ono "R", to r oznacava rezistor koji blokira sumove, plus ova blokada sumova na alternatoru i ne bi smelo da se cuje nista osim muzike
aha provricu to... hvala ti mitke
- Broj poruka : 561
Tu smo da se pomazemo javljaj sta je i kako je
naravno detalji oko rada obavezni
- Broj poruka : 561
Stavi paralelno na alternator odgovarajući kondenzator. Moguće da ti postojeći nije više u funkciji.
kako mislis paralelno ? danas sam gledao radio nece da zuji kad stavim mp3 i slusam muziku,vec samo na radio stanicama nzm dal je u pitanju taj kondezator stvarno,, i jel moze od nekog drugog auta kondezator ?
- Broj poruka : 561
Evo kako izgleda blokada:
To četvrtasto malo belo,sa crnom žicom je blokada,u pitanju je Iskra alternator od 45a.
- Broj poruka : 786
Datum upisa : 23.09.2010
Zuta zica je od reglera, a crna od tog kondenzatora.
al nije mi jasno da blokada nije ispravna,sustao bi i kasetofon kad se ukljuci kaseta ili mp3 jesam li u pravu ? mozda je u pitanju el antena ili sam kasetofon sta vi mislite
- Broj poruka : 561
» Problem sa osiguracima za kratka svetla!
» Problem oko radia,grejaca,stop svetla...
» Gubim radio signal u pokretu (u voznji)
» Auto radio
» Auto radio
