Dodatni stepen na brisaču
civera
Re: Dodatni stepen na brisaču
valsorimkaran ::pa sta fali onda npr. kod mene moj yugo je 04 ,samo automat ili sve ? da li znas?
Motor i automat.
U bre,pa stvarno,za te pare ću naći ceo ablender,preterano je skupo!
- Broj poruka : 786
Datum upisa : 23.09.2010
Nije sukpo austrijancu ili ti nemcu odakle je i Hella. kad je kod njih plata u proseku 10 veca
Tu si u pravu prijatelju,ali Srbija je ipak Srbija! Nema se,ne moze se!
- Broj poruka : 786
Da pitam za savet,posto se tice prednjih brisaca.
Od kada imam auto radi mi samo jedna brzina brisaca a rucica ima 3 polozaja.
U sredini je nulti polozaj,dole je jedna brzina a gore kada povucem rucicu opet se nista ne desava.
Motor ima 4 zice. Dzek koji ide u motor izgleda ovako
E sada,kada je rucica u nultom polozaju struje ima na 1. i 2.
Kada je u prvoj brzini struje ima samo na 3. i onda rade brisaci.
Kada je u drugoj brzini,struje ima samo na 1. ali brisaci opet ne rade.
Broj 4 je masa
Zna li neko da li je ovo ok sto se tice struje na dzeku, u zavisnosti od polozaja rucice? Da li to znaci da je problem u samom motoru,pa zato ne reaguje na drugu brzinu?
Broj 4 je masa
- Broj poruka : 1098
Na dobrom si putu proveravanja. Ostaje još samo da se vidi šta je sa motorićem. Koji su naponski nivoi kada se uključuju stepeni na ručici?
Malopre sam izmerio.
Napon je isti na svim kontaktima, identican sa naponom samog akumulatora. Ugasen auto oko 12V upaljen oko 13,6V.
Pretpostavljam da onda treba da se bacim na skidanje i rastavljanje motorcica.
PItanje je da li ja to uopste mogu da popravim.
OK skinem,rastavim,ocistim,pregledam da nije neka zica izgorela,odlemila se ili nesto treca gde je prekinut neki kontakt.
Zna li neko kako se manifestuje kvar gubitka druge brzine, u samom motoru?
Tu je sve u pobudnom namotaju. Proveri da li su svi kontakti statora dobri.
Kod motora brisaca stator je stalni magnet zalepljen na kuciste, svi namotaji su na rotoru.
Voleo bih da onda vidim da li se rotorski napon (brzine) menjaju preko otpornosti, ili nekako drugačije, jer po meni tu samo fali neki kontakt i stvari bi trebale da potom valjaju.
Pre nego sto se bacim na skidanje i rastavljanje motora,da pitam jos nesto.
Da li je moguce da imam ne odgovarajuci relej za brisace pa da zato nemam tu faking drugu brzinu?
Koje oznake tj.brojevi treba da budu kontakti na releju brisaca? Ne mislim na intervalni nego klasicni rele brisaca.
