Jovovic
Pavle Filipović
Dogsbody
23 posters
Strana 38 od 41
Strana 38 od 41 • 1 ... 20 ... 37, 38, 39, 40, 41
Re: Chat forumasa
eto vam 5g mreza i vakcine
nadal- OHV 903ccm 45ks
- Broj poruka : 381
- Broj poruka : 7262
Re: Chat forumasa
Nikad se pre nije desilo da posle velikih vrucina bude nevreme
- Broj poruka : 34563
Re: Chat forumasa
gde da nadjem plasticne prstenove sto idu izmedju fara i sijalice?
kod mene su krti i izgoreli, ne smem da otvorim far jer ce da popucaju
- Broj poruka : 381
Re: Chat forumasa
Sto da skidas njih? Imas da kupis h4 sijalice sa balonima onda ti ne treba adapter
Re: Chat forumasa
ima tanak plasticni prsten koji uvek ide izmedju fara i sijalice
- Broj poruka : 381
Re: Chat forumasa
To je na farovima na koje idu balon sijalice, a ti verovatno stavljas H4 pa ti treba adapter za isti.
Kod farova gde idu H4 sijalice nemas nikakve prstenove. Stavis sijalicu, pritegnes je sa onom zicom i to je to.
- Broj poruka : 3770
Re: Chat forumasa
Nema kod svih,samo kod starih farova koji su pre bili sa balonkama. Al imas h4 koji ima nosac kao balonka i onda ti ne trebaju adapterinadal ::ima tanak plasticni prsten koji uvek ide izmedju fara i sijalice
Re: Chat forumasa
ide zajebano nevreme iz hrvatske
- Broj poruka : 381
Re: Chat forumasa
Bice jos 1 talas
Re: Chat forumasa
samo nastavite da se vakcinisete i kupujete 5g telefone
- Broj poruka : 381
Re: Chat forumasa
Pa i ti si vaksinisan, nije bilo za vreme socijalizma antivaksera
A i korisnik si 5G jer ne znam kako drugacije dolazis na forum
Re: Chat forumasa
YUgisa ::Pa i ti si vaksinisan, nije bilo za vreme socijalizma antivakseraA i korisnik si 5G jer ne znam kako drugacije dolazis na forum
Mozda koristi 3G preko telefona
Re: Chat forumasa
Nisu bili dovoljno wokeYUgisa ::Pa i ti si vaksinisan, nije bilo za vreme socijalizma antivaksera![]()
Re: Chat forumasa
https://www.telegraf.rs/vesti/beograd/3717168-pao-kran-zbog-nevremena-u-beogradu
Jutros nam je bio električar kolega ovde na placu Makis, i kaže da su pala dva krana firme SMB, i da je kranista sišao sa krana 15 min pre nesreće. Terali čoveka da radi i ovaj sišao kad je video Mordor kako se valja...
Prvi kran je strelom zakačio drugi pa su zato oba pala.
Kranovi su bili blizu bivše fabrike FOB, i Kryogas gde se nalazio, gde se mogao metan točiti u automobile.
A tu je kao tunel prosto, jer su sa obe str objekti, i tu se izgleda napravio mali propuh...
Šta znam, 5-6-7 G mreža se manje plašim od ovakijeh stvari..
Juče je kroz Bg " prohujalo s vihorom"...
Mordor/Armagedon...na vrhu Požeške na Banovom brdu ceo limeni krov se survao na sred ulice, neki kontejneri su bili izvrnuti, i jedno drvo se srušilo takodje...bez žrtava fala bogu...
Od juče predveče, mi iza Avale, nemamo struju.
Vrv nije bilo toliko strašno kao npr u Vrbasu ili u Novom Sadu, ali je svakako bilo očekivano posle ovakvih predjašnjih temperatura.
- Broj poruka : 6972
Re: Chat forumasa
Problem je sto nije odblokiran kran, moraju u ovakvim situacijama da se slobodno vrte kako ih vetar nosi.
Re: Chat forumasa
Ako sam dobro shvatio po prichi kolege, tu je bas protutnjala vetrushina, i zahvatila kran bocno, posto kranista nije imao vremena da postavi kran u pravcu vetra, kao kada se brod nadje medju visokim talasima, shansa da prezivi je jedino da ide u talas, da ga ne izvalja bocno...
I posto je kran veliki, ponasao se nesto kao jedro, i eto belaja...
Ne verujem da je kranista ukocio kran. Mada, sad je steta napravljena i traziti kako,zasto...vazno da niko nije nastradao.
A to si u pravu, uvek se kranovi otkoce da se slobodno vrte kako ih okrece vetar bas iz tih razloga, samo je ovde izgleda prebrzo vetar naisao tako da izgleda nije bilo sanse da ga prvo okrene uzduz, dok je jos za kran udar vetra bio bezbedan...
Sta god kako god, odose dva krana Celicnom Bogu na istinu...
Re: Chat forumasa
Ti stvarno imas ideje kao taj lik sa tvoje profilne,jedino sto se razlikuje je automobili koje gledas,on dosta ceni pasata na primer,mozda trebas njih da pocnes da gledasnadal ::
Re: Chat forumasa
Sultan ::Ako sam dobro shvatio po prichi kolege, tu je bas protutnjala vetrushina, i zahvatila kran bocno, posto kranista nije imao vremena da postavi kran u pravcu vetra, kao kada se brod nadje medju visokim talasima, shansa da prezivi je jedino da ide u talas, da ga ne izvalja bocno...
Sultane, kran se ne okrece u pravcu vetra nego se otkoci i onda se on okrece kako vetar duva. A to mora da se uradi, on je zakocen sam po sebi dok se rucno ne otkoci. Gradinino je gradiliste u pitanju. I nije bio otkocen kran, info je iz prve ruke. Da je zbog vetra palo bi jos kranova u BGu, propust je neki napravljen.
Strana 38 od 41
