Problem sa vodom
Problem sa vodom
Imam problem sa suvazačevim vratima. Naime, kada pada kiša jaka ili slaba, ili kada perem kola obavezno mi poplave kola. Našao sam u čemu je problem ali ne znam kako da ga rešim.
Voda mi ulazi na kederu na staklu. Lajsne su metalne. Fali jedan deo kedera ali nigde ne mogu da nađem takve.
Izbušio sam još rupa za odvod na vratima ali problem je u tome što se tapacir u donjem delu toliko natopi vodom pa počne da preliva unutra.
Evo i slika:
https://ibb.co/nPg17Qf
https://ibb.co/bKyLRCr
https://ibb.co/tpYLbBg
https://ibb.co/S0s5zhr
Mislio sam da rešim problem da stavim iznutra na tapacir neki najlon ali nisam siguran koliko će to rešiti problem. Vole bih da čujem i vaša mišljenja i iskustva sa tim problemom. 😊
Evo i slika:
Boksi- OHV 663ccm 21ks
- Broj poruka : 10
Datum upisa : 07.05.2021
Re: Problem sa vodom
Fabricki bi trebalo da ima foliju koja sprecava kvasenje, mada je kod vecine to skinuto, takodje na dnu vrata treba da ima otvore za odvod vode koji se nekad zapuse pa ih treba ocistiti sa srafcigerom, nije problem da voda curi unutra, ali voda ne sme tamo da se skuplja.
Probušio sam ja još rupa za odvod i sve su čiste (prohodne). Baš mi je problem jer mi se bukvalno cela kola natope vodom. Kao da nemam vrata 😂 Da li će mi pomoći nešto ako stavim najlon neki malo deblji sa unutrašnje strane tapacira?
- Broj poruka : 10
Pa nesto nije ok jer cak i da nema kedera ne bi smelo da toliko vode ulazi tamo da kvasi tapacirung i da ulazi u kabinu... Mozes probati staviti najlon ali nisam siguran da je to problem i da ce resiti situaciju.
Ne znam šta bi moglo da bude.. Jedino da menjam vrata pa da vidim 😂 Hajde probaću sa najlonom pa da vidim šta će biti.. Hvala na odgovoru
- Broj poruka : 10
Vidi pa javi, ali iz mog iskustva tapacirung se pokvasi samo kad krenu vrata da se pune vodom
Pa i meni je ovo što pišem totalno nelogično ali je tako 😄 Baš mi stvara veliki problem.. Na vratima ima ukupno 7 rupa za odvod ja izbušio još 4 sa sedmicom burgijom ali nekako se natopi i to baš brzo i sve preliva u kabinu.. Javljam u toku nedelje
- Broj poruka : 10
Evo da javim da je problem rešen uz pomoć najlona za plastenike. Nisam stavio samo na suvozačeva vrata već na sva vrata sam ga postavio. Još da promenim keder za suvozačeva vrata i to je to. Hvala još jednom na odgovorima i informacijama.
- Broj poruka : 10
Htedo da te pitam,da li su ovo rupe koje si busio ili je to bilo od ranije tu?
- Broj poruka : 2327
Te rupe na tapaciru su fabričke i u njih idu one žabice što drže tapacir.. Ja ih nemam jer su mi pukle pa sa zašrafio tapacir..
- Broj poruka : 10
» Problem sa lerom
» Predstavljanje
» Problem sa gasom
» Neki lud problem.
» Problem sa lerom
» Predstavljanje
» Problem sa gasom
» Neki lud problem.
