Menjac huce,bruji....
strelok89
Imam Juga 55 1989, u voznji u npr 4 i 5 ponajvise se cuje kako menjac huce(bruji) kad se dodaje gas, pritom ulja ima dovoljno i sveze je ulje.Kako ovaj problem mogu resiti,koje delove da zamenim i gde ih mogu naci?Ne bih uzimao drugi menjaj jer ovaj lepo salta i ne izbacuje iz brzine. Hvala
strelok89- OHV 903ccm 45ks
- Broj poruka : 408
Datum upisa : 24.02.2018
Re: Menjac huce,bruji....
Kako se ponasa kad normalno drzis gas, onda je sve ok? Jel samo kad se dodaje gas? Jel prestaje momentalno kad se stisne kvacilo?
To su lezaji na spojnickoj,msm da mogu spolja da se promene
- Broj poruka : 34563
Cuje se npr petom od 100kmh pa navise, cuje se i cetvrtom na 60kmh najvise kako dodajem gas tako je sve tisi.Samo se cuje uvuvuvuvuvuvuvu kako pipnem gas posebno u manjim obrtajimaYUgisa ::Kako se ponasa kad normalno drzis gas, onda je sve ok? Jel samo kad se dodaje gas? Jel prestaje momentalno kad se stisne kvacilo?
- Broj poruka : 408
Verovatno ono sto pishe Junior...
Meni isti lichi na neki lezaj, jer pri manjim rpm osovine koja prolazi kroz lezaj, lezaj se tako excentricno cuje kad propadne, bruji kako si naveo.
A cim postigne vecu brzinu, jako su mali intervali pa se prvo uklopi u zvuk koji se pre moze opisati kao "rrrrrrr", da bi na kraju delovalo da je sve ok...
- Broj poruka : 6972
Lezaj spojnicke se obicno cuje na leru i kad se stisne kvacilo onda prestane da se cuje. A ostali lezajevi u menjacu nisu bas cesti da stradaju, barem ne kod menjaca koji se redovno odrzavaju. Ali to kada se cuje neko brujanje koje nije konstantno uvek zna da budu lezajevi tockova cesto, probaj da kad cujes zvuk da skrenes levo desno naglo da vidis da li ce prestati da se cuje.
Menjac i dalje huce ''vuvuvuvuvuvuvuvuvuuv'' ponajvise kada je u cetvrtoj pri 60-70km/h.Ne znam da li to ima veze sa tim kada je auto u leru pa se cuje zvuk neki kada se pusti kvacilo, a kada se stisne onda se ne cuje nista.Da napomenem da ulja ima u menjacu i da menjac ne ispada iz brzine.
- Broj poruka : 408
Na leru cujes lezaj spojnickog vratila...on prvi strada zato sto je visoko, van direktnog uljnog kupatila.
Zvuk menjaca u voznji uglavnom dolazi iz diferencijala i to od zubcanika "trkaca" koji se vrte oko planetarnog zubcanika.
Da li to hukanje spojnicke i menjaca moze da me ostavi na putu?
Ja tako vozim godinama naravno uvek menjac pun ulja i nista se hvala Bogu nije desilo.
- Broj poruka : 408
meni se cuje malo zujanje u1,2 i 3 mijenjo sam lezaj na spojnickoj al sam nalio ulje 80/90
pa bi mozda trebalo neko drugo koje bi preporuke bile i koliko stane unutra ulja
tempo gti- OHV 843ccm 34ks
- Broj poruka : 156
Datum upisa : 06.12.2011
Ne bih znao sta da preporucim od ulja, ali mogu da preporucim Abro aditiv za menjac i kupis 4l ulja, dignes auto na dizalicu sa leve strane sto vise i sipas dok ne krene da curi napolje.
A hipenol 90 jel bi bio u redu cisto da nije pregusto radi zime
- Broj poruka : 156
Ako je novi tip menjaca pregusto je,krci dosta dok je hladan menjac
da novi tip je al po specifikacji je API GL-5 taj hipenol 90 sto bi odgovaralo
- Broj poruka : 156
Odgovara on kad je zagrejano ulje,ali kad je hladno hoce da krci,mora lagano da se salta
