Happy color sprej
Happy color sprej
Happy color sprejevi imaju zastavine boje
Ima li jos neki prozivodjac?
Treba mi zastava 110
Gde bih mogao u Beogradu to da nadjem?
Na jednom jedinom mestu gde sam nasao imali su samo 120 od crvene...
Yugo_45- OHV 843ccm 34ks
- Broj poruka : 200
Datum upisa : 15.06.2019
Re: Happy color sprej
Svaka bolja farbara koja radi program za automobile moze da ti umesa sprej po uzorku.
Da ali za taj 1 mogu da uzmem 3 i to bas u mojoj boji - idealno
Samo ne znam gde da ga nadjem?
Ranije je billo sada slabo
- Broj poruka : 200
Mislis losijeg su kvaliteta nego kad mi naprave u farbari?
- Broj poruka : 200
Pa sad ne kazem da ti ne mogu napraviti losiji u farbari, ali iz mog iskustva taj sto umesaju moze biti puno bolji
Tako je, happy color vazi za jednog od losijih proizvodjaca sprejeva..
- Broj poruka : 7265
Ofarbao sam celo krilo sa 2 spreja u dosta slojeva
Cekao sam 5 minuta izmedju slojeva
45 min se susi
Proslo je nekoliko sati ali boja je mekana, ostaje otisak prsta npr
Sta je problem?
45 min se susi
Sta je problem?
- Broj poruka : 200
Mozda je predebelo? 😂 Mislim da je jedan sprej sasvim dovoljan za krilo.. U spreju ima najcesce 400ml.. Pistoljem za krilo treba oko 100ml boje, nek sprej baci i duplo vise (sto nije bas) opet je previse.. E sad, sprejem ne mozes tako tanak sloj kao pistoljem, ali u svakom slucaju je jedan sprej sasvim dovoljan, po mom misljenju.. Jel si brojao slojeve?
Ostavi i ne diraj do ujutru, pa ces videti
P. S. Ne znam gde si farbao, ali sada je napolju dosta hladno za farbanje i duze se mnogo susi
Nisam drugi ceo potrosio
Jedan i po da kazemo
Nisam brojao slojeve ali nanosio sam ih dokle god nije lepo pokrio
Ako se ne stegne do sutra moram vodenom da skinem pa opet?
Ps napolju sam farbao
- Broj poruka : 200
Drzimo fige da se stegne
Ako se ne stegne moras sve da skines jer to do lima se nije osusilo.. To na povrsini se osusi i nije problem, ali ovo odozdo je problem
Kad pritisnem noktom farbu ostane crtica, to znaci da nije suvo?
Sad mi je problem da skinem to jer sam samo matirao staru boju pa ne znam dokle treba da skinem
- Broj poruka : 200
Covece, nemoj brzati toliko, sad ces umesto jedne greske napraviti 5. Kad ne farbas u komori i ne osusis boju na 60 stepeni lak mozes da utisnes koji dan nakon lakiranja jer se nije jos skroz osusio..
Moj savet je da ga ne diras vise.. Sacekaj da vidis dal ce biti problema, pa ako bude onda cemo videti sta dalje. Ako budes morao da skidas, kao sto sam ti rekao, skidas sve. Ne moras do lima, ali je bolje tako kad nisi siguran. Svakako svu novu boju treba skinuti.
Sacekacu par dana
Nije mi se ovo desavalo ranije, mislim da je greska sto nisam cekao 15min izmedju slojeva nego 5
- Broj poruka : 200
Yugo_45 ::Ofarbao sam celo krilo sa 2 spreja u dosta slojeva
Vise slojeva je dobro ali sa susenjem potpunim od min 24h i brusenjem na mokro izmedju.
Jedina varijanta "majstorska" je prvi sloj a drugi posle 45-60 min i to na temp od 20c
Premnogo slojeva,mozda i debeo sloj plasim se .
MilosL- OHV 843ccm 34ks
- Broj poruka : 229
Da li ti slojevi ispod povrsine uopste mogu da se osuse?
- Broj poruka : 200
Tesko je pricati sad ovde kad nisam video. Mozes cekati 5min izmedju slojeva i naneti ih vise, ali moraju biti tanki. 45min izmedju slojeva je previse vremena jer zelis "mokro na mokro" da farbas da ne bi imao problema sa adhezijom. 20 stepeni je neki minimum za farbanje, preporuka da je 30ak..
Ne, zato sto se osuse povrsinski slojevi, napisao sam ti sinoc.
Onda da skidam pa ponovo?
Farbao sam sinoc oko 7 uvece, bilo je preko 20 stepeni
- Broj poruka : 200
Napisao sam ti svoje misljenje, a ti sa svojim autom radis kako zelis
P. S. Oko 7 popodne je bas oko 20 stepeni i onda sve vreme susenja je hladnije od toga..
Rekao si ako se ne osusi do jutra a nije se osusilo😀
- Broj poruka : 200
Jesam, ali sinoc si rekao da ostaje otisak prsta, a jutros si rekao otisak nokta. Ponovicu, ja bih sacekao jos da vidim dal ce se poboljsati situacija vremenom. Smirglanje neosusene farbe je uzasan posao..
Jutros ne ostaje otisak prsta, malo je bolje
Cekam onda pa javljam sta se desava
Hvala
Hvala
- Broj poruka : 200
Moze da se osusi donji sloj, probijaju gasovi kroz povrsinu, samo sto ce to trajati dugo... Mozda 2-3 nedelje, zato se ni poliranje nikad ne preporucuje odmah nakon farbanja. Za profi posao se preporucuje i po 6 meseci.
Zavisi i koliko je ostalo, ne mora da znaci da ce uspeti da se osusi.. Desava se da bude mekano da je voda ispod sve dok ne pukne gornji sloj
