Zamena fitera za Auto Gas
Zamena fitera za Auto Gas Empty Zamena fitera za Auto Gas
Počalji od Petar taj Pon 13 Jul 2009, 18:34
Ovo je nesto sto pocinjem pitanjem. Rastavljao sam filter sa mojim komsijom i istresali smo iz njega prljavstinu. Potom mi je on taj filter vratio nazad. Po meni, ovo je pogresno, ali evo do sada se nisam jos javljao majstoru na pregled. Jednom me je ispalio za proveru smese i ujedno zamenu filtera, pa se posle vise nisam ni setio da mu navratim. No, bilo kako bilo, sada se i dalje vozim na onom istom auto gasu otkako sam ga ugradio. Ugradjen je prosle godine i presao sam sa njim 20.000km. Pre toga sa benzinom sam presao oko 1500-2000km.
Ajd sad pitanje: na koliko predjenih km (ili pose koliko vremena) se menja filter? Da li jos nesto ima da se radi? Majstor mi je rekao da nema redovnog servisa na Autogasu sa karbom, nego da mogu navracati na kontrole i ako nesto nekad zaskripi da dodjem. Malo mi je cela prica nejasna i cini mi se nepotpuna...
Poslednji izmenio Petar dana Uto 12 Jul 2011, 12:33, izmenjeno ukupno 1 puta
Broj poruka : 2440
Datum upisa : 27.10.2008
http://www.sever.rs/
Zamena fitera za Auto Gas Empty Re: Zamena fitera za Auto Gas
Počalji od YUgisa taj Pon 13 Jul 2009, 19:36
Nisam bas nesto upoznat oko plin,a ali cini mi se da Macak menja filter na svakih 10000km Wink
Broj poruka : 49197
Počalji od zeleni macak taj Pon 13 Jul 2009, 21:28
Tako je menjam na svakih 10000 km po preporuci mnogih servisa a mogu reci da bude jako prljav Surprised Wacko i da ga zaista treba menjati jer nista ne znaci sto se ocisti kuciste gde je prljavstina bila jer filter je unisten od nje .
Inace taj filter kosta oko 70 dinara (za lovato sistem ).
Da li ste dobro proverili da li su spojevi dobro stegnuti tj da li negde pusta gas ,sto moze biti opasno
Odrzavanje gasnog sistema je sledece
1.zamena ganog filtera na svakih 10000 km
2.zamena membrana u isparivacu na oko 50000 km ( neki kazu i ranije)
3.sa svremena na vreme provera zaptivnosti sistema
Evo slika da vidite kakav je posle te kilometraze
Zamena fitera za Auto Gas Picture002osy
Zamena fitera za Auto Gas Picture008e
Zamena fitera za Auto Gas Picture015oei
zeleni macak
zeleni macak
SOHC 1116ccm EFI 63ks
Broj poruka : 1996
Počalji od ladisz81 taj Pon 13 Jul 2009, 22:06
Desimire, gde se može kupiti taj filter? Pošto i ja bi već trebao da ga zamenim...
ladisz81
ladisz81
Broj poruka : 822
Datum upisa : 21.10.2008
Počalji od zeleni macak taj Pon 13 Jul 2009, 22:10
Ja ga obicno kupujem u euro gasu ,tamo kod fabrike pionir
zeleni macak
zeleni macak
Broj poruka : 1996
Počalji od ladisz81 taj Pon 13 Jul 2009, 22:17
Thank you
ladisz81
ladisz81
Broj poruka : 822
Počalji od Petar taj Uto 14 Jul 2009, 23:37
Mi smo ga dobro zategnuli i nigde nije curilo. Hvala za ovu informaciju za filter. Pozdrav od mene!
Broj poruka : 2440
Počalji od testudio taj Ned 24 Jan 2010, 13:53
jel moze neko da mi objasni proceduru za zamena filtera za plin?
Hvala unapred Very Happy
testudio
testudio
Broj poruka : 10
Lokacija : Tetovo, Makedonija
Datum upisa : 15.01.2010
Počalji od Petar taj Uto 09 Feb 2010, 10:13
Pokušaću da opišem kako se to radi na mom jugiši sa karburatorom. Ko hoće da me ispravi u ovoj proceduri, ili da nešto dodatno opiše, neka ide na EDIT i izmeni ovaj post, ili ako nema tu mogućnost neka napiše post niže, pa ću ja prekopirati taj tekst i nalepiti na ovaj. Ovo čisto kažem da ne bismo gomilali postove, nego neka stoji u jednom postu i odatle da se sve vidi.
- Zavrneš ventile na rezervoaru za TNG,
- Sa imbus ključem odvrneš poklopac filtera
- Izvadiš filter i pročistiš kućište.
- Staviš novi filter i zavrneš poklopac
- Dobro obrati pažnju na dihtung poklopca. Mora precizno da se namesti i
dobro stegne (ne preterano stezati da ne bi došlo do pucanja)
E, sad mislim da sam nešto propustio, jer kada sam ja to radio svojeručno onda nismo pomerali ništa oko kućišta filtera, tako da kada smo ga otvarali počeo je da curi gas koji je ostao u cevima i to smo sačekali da se isprazni, pa smo menjali. Kada sam bio kod majstora, čini mi se da je u samom motornom delu još nešto zavrnuo, ali ne pamtim. Ako bih opet to menjao, onda bih sigurno sačekao da motor izvuče preostali gas nakon što sam zavrnuo ventil na rezervoaru, pa potom radio, jer je ovo ipak bilo jako opasno. U svakom slučaju, ako nisam u problemu sa parama, otišao bih uvek do majstora, jer mi o istom trošku proveri i da li negde curi i da li je ispravna smeša.
Još nešto: ako ti se desi da gas počne negde da curi nakon završene zamene, zavrni opet rezervoar i brzo kod majstora i vozi auto na benzin dok ne dođeš tamo. Pošto gas počinje da se ledi pri curenju iz sistema (smanjuje mu se pritisak na atmosferski i počinje da se naglo hladi), dalje ruke od njega, jer može svašta da ti se desi. Meni je za malo sledio prst.
Broj poruka : 2440
Počalji od misko taj Sub 12 Feb 2011, 15:16
Cao,
Da li netko zna gde u Beogradu mogu da kupim:
ovaj filter i membranu za isparivac
Radi se o Lovato sistemu.
I da li postoji još šta što treba redovito da se servisira i koliko često
Hvala
misko
Broj poruka : 2
Datum upisa : 12.02.2011
Počalji od sugo taj Sre 23 Feb 2011, 21:35
svaka cast na slikama i dobrom pojasnjenju petre i macak...
mislim da nisi nista ispustio osim naglasiti sto si kasnije spomenuo zatvoriti plin na boci,potrositi sve u vodovima sto je ostalo dok auto jos radi i pristupiti mjenjanju filtera...
dodao bi samo jedno vozim na plinu vec nekih 7 godina visoko turazna vozila,yuga nekih 6mj.kojim sam napravio vec 18 000km.(na plinu)i da naglasim preporuka je takva da se filter mijenja 10-15 000km.ali napravio sam 100 tisuca kilometara na plinu i filter sam tek mijenjao kada bi osjetio da nevuce kao prije ili da slabije pali na plin,kako sam u dalmaciji pa i usred zime moguce je startati na plin...druga pravila vrijede za membrane jer nikada neznate kada ce "prosvirati" i za mjenjanje ulja u isparivacu,to su redovni servisi cca 30 000km.i svakako praporucljivo je imati u sistemu antifriz radi boljeg protoka a i podmazivanja....
sugo
sugo
Broj poruka : 74
Lokacija : st-okolica...
Datum upisa : 04.11.2010
Počalji od yugodriver taj Sub 14 Jan 2012, 11:37
Ovaj filter za gas gde se nalazi?
SOHC 1116ccm 61ks
Broj poruka : 1512
Počalji od darko-san taj Sub 14 Jan 2012, 17:43
u kucistu elektroventila,ono crno odozgo je spulna(gde stoje dve buksne), a sa donje strane ventila je sito-filter.
darko-san
Broj poruka : 206
Lokacija : krusevac
Datum upisa : 05.01.2012
Počalji od yugodriver taj Ned 15 Jan 2012, 11:31
moze slika?
SOHC 1116ccm 61ks
Broj poruka : 1512
Počalji od darko-san taj Ned 15 Jan 2012, 18:59
slikacu sutra pa cu postaviti akoZamena fitera za Auto Gas Photo0168z uspem,jer dosad nisam postavljao i nemam blage veze kako da to izvedem.Zamena fitera za Auto Gas Photo0169resize
Zamena fitera za Auto Gas Photo0170resize
Zamena fitera za Auto Gas Photo0171resize
Zamena fitera za Auto Gas Photo0172resize
Zamena fitera za Auto Gas Photo0179resize
Zamena fitera za Auto Gas Photo0180resize
Poslednji put izmenio darko-san dana Ned 15 Jan 2012, 21:22, izmenio ukupno 3 puta
darko-san
Broj poruka : 206
Lokacija : krusevac
Počalji od YUgisa taj Ned 15 Jan 2012, 19:38
Broj poruka : 49197
Počalji od yugodriver taj Pon 16 Jan 2012, 08:48
Thank you darko sad m je jasnije Smile
SOHC 1116ccm 61ks
Broj poruka : 1512
Počalji od charjek taj Pet 20 Jan 2012, 18:12
Da li neko zna gde najblize (ja sam iz Sremske Mitrovice) mogu da kupim te filtere jer sam ga bezbroj puta cistio Embarassed pa se mozda mogao i zameniti Smile
ps.isti je filter kao sa ovih poslednjih slika (plastican)
Broj poruka : 1009
Počalji od Neca_Delija taj Sub 04 Feb 2012, 21:21
Koliko sam informisan 90 % jugica na tng moraju ujutru da upale na benzin ! Mene interesuje da li plin moze da se nasteluje da se pali samo na njega ili .... ? Smile
Neca_Delija
Neca_Delija
Broj poruka : 35
Lokacija : Novi beograd blok 70
Datum upisa : 16.12.2011
Počalji od zeleni macak taj Ned 05 Feb 2012, 06:58
Charjek pogledaj na gasnim pumpama i prodavnicama auto delova .
Neca_Delija , mogu da upale i na plinu i dosta vlasnika jugica to radi , ali savetuje se zbog raznih razloga da se pali na benzin pa kad se ugreje motor onda prebaciti na gas .Imas dugme na prekidacu u kabini pa sa njime regurises na koje gorivo ces upaliti tj na kojem mestu prekidac ostavis kad gasis auto sa time gorivom ces paliti sledeci put.
zeleni macak
zeleni macak
Broj poruka : 1996
Počalji od darko-san taj Ned 05 Feb 2012, 10:02
Neca_Delija ::Koliko sam informisan 90 % jugica na tng moraju ujutru da upale na benzin ! Mene interesuje da li plin moze da se nasteluje da se pali samo na njega ili .... ? Smile
Moze Smile
darko-san
Broj poruka : 206
Lokacija : krusevac
Počalji od zorke taj Ned 05 Feb 2012, 20:29
u kucistu gde dodje filter nasao sam i komad magneta na njemu nalepljeno gomila neke prljavstine sive boje kao na slici od macka kao neki fino strugani metal
zorke
zorke
Broj poruka : 15
Lokacija : novi sad
Datum upisa : 29.01.2012
Počalji od Bokara taj Sre 21 Avg 2013, 12:38
Da ne bi otvarao novu temu.
Vozim yugića 55 IN i imam plinski uređaj Landirenzo ECO4.
Koji filter za auto gas ide za njega? Mislim sigurno nije isti kao za Lovato ili neki drugi uređaj? (Grešim?)
Ako neko ima sliku neka postavi jer bi hteo da zamenim filter a nisam siguran koji da kupim.
Lik u Union Kariću (kod Bogoslovije) mi reče ako nije adekvatan filter za auto gas hoće da puknu membrane u isparivaču?!
Bokara
Bokara
Broj poruka : 52
Datum upisa : 22.06.2010
Počalji od Petar taj Čet 22 Avg 2013, 12:23
Pa proveri relevantne podatke na samom filteru. Da li on obara ili ne obara pritisak? Svakako je merilo da li prečnici cevi odgovaraju prečnicima creva i da li možda filter ima neke oznake za padove pritiska.
Po mom skromnom mišljenju, ako je filter istih dimenzija, kao i aktuelni, dovoljno ga je zameniti i terati dalje.
Broj poruka : 2440
Počalji od Zuty taj Uto 15 Okt 2013, 12:23
Ja nisam menjao ovo 4god i nekoliko meseci otkad sam i ugradio plin, pa me zanima da li on na nesto moze bas da utice, losiji rad i to tako neke negativne posledice? Ja ne primecujem nista.
To da trebam da ga promenim to stoji i zamenicu ga sad u skorije vreme, ali cisto informativno me zanima.? Smile
Broj poruka : 2225
