Menjaci, ugradnja 6-brzinca, automatik, prenosni odnosi...
+26
stefan.matic830
MIXI_BG
golub
valsorimkaran
Danilo
misha1973
30 posters
Strana 7 od 8
Strana 7 od 8 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Re: Menjaci, ugradnja 6-brzinca, automatik, prenosni odnosi...
ma garatn je onda 17/64 jedino ako nije taj crko pa predhodni vlasnik zamenio sa 13/53
- Broj poruka : 123
Datum upisa : 13.04.2016
Jel zna neko kolika je razlika u duzini poluosovina kod Yuga i Floride? I da li se razlikuju fizicki sem duzine?
Ne znam razliku u duzini, ali leva je 495 mm, a desna 755mm ( kod floride ). A fizicke razlike, cini mi se, nema.
baki001- OHV 767ccm 30ks
- Broj poruka : 102
Datum upisa : 28.10.2012
Hvala ti puno za informaciju, sad jos samo da se setim gde imam sacuvano mere za Yuga
EDIT: Nasao sam na netu neku informaciju da je desna od Yuga valjda 720mm, to onda otvara neke zanimljive mogucnosti
Florida PSA ima jos duzu desnu
Dobro to mi ne treba Meni treba idealno negde oko 30mm duza Tj desna i nije tako previse bitna, tu bi bilo dobro samo staviti onu iz dva dela.
Izmerio mi je Yugodriver sa foruma dimenzije Yugovih poluosovina i leva je 410 a desna 725mm Baki nisi se mozda zeznuo za levu poluosovinu u meri? Desna je dusu dala ali leva ni blizu Bas kako mi ne treba, leva mi treba da pase a desnu bi iz dva dela voleo da stavim
Nisam, garant, jer sam merio izvadjene iz rezervne floride 1.3 EFI koju sam uzeo za delove.
I za svaki slucaj, jos jednom proverio!
- Broj poruka : 102
Znaci leva je 85mm duza a desna 30mm na autu koji ima 100mm veci trag tockova Verovatno PSA ima kracu levu, ali kontam da je razlika mozda 20ak mm.
Mozda poluosovine dublje ulaze u menjac?
- Broj poruka : 102
Pa moze biti, znam da ima nekih razlika tu oko menjaca. Dobra ideja propala u korenu
moz uzeti duzu pa narezati kod strugara dalje zube za homo,urezati za osigurac i eto ti
- Broj poruka : 34827
Pa znam da je tako nesto moguce ali morao bih proveriti koliko uspesno moze da se uradi Mislim, moze i da se fabricka produzi i ta da se skrati sa varenjem, stvar je da nije tako jednostavno kao sto sam mislio
poluosovina bi trebala da je sipka,tako da ti je lakse da uzmes duzu pa da je skratis
Pokusavam da pronadjem ali mi pretraga foruma ne pomaze, a ne mogu da skontam po temama gde je pisano, mada znam da jeste. Interesuje me kad su ugradjivani mali a kad veliki krstovi na poluosovini?
Do novembra 1990. su mali, a posle veliki.
Nema veze broj brzina ili nesto?
Nema veze, isto vazi i za 4 i za 5b.
Jel imas neke mere? Jer nisam nikad obrazao paznju, ne znam koliko je velika razlika, znam da ima ali ono nemam pojma da li bi skontao kad bi video
28mm je stari tip, 32mm novi.
Hvala Miljane
stojadin- OHV 903ccm 45ks
- Broj poruka : 339
Kakvi su generalno menjaci zadnje serije juga i keca konkretno z 101 2008 godiste,sve koje sam probao saltaju se malim prstom,planirsm da menjam menjac na mom kecu pa me interesuje dali staviti taj 2008 godiste ili traziti neki stariji mislim dali su stari kvalitetniji ili ne...???
MARKO.M- OHV 843ccm 34ks
- Broj poruka : 281
Lokacija : Pozega
Datum upisa : 15.11.2019
NT menjaci se lepse saltaju, ali im sinhroni obicno krace traju nego kod ST, ali ja nisam nasao kako testirati ST sinhrone koliko zivota imaju pri rasturanju menjaca, dok NT ima zazor od 1.3+mm ako je nov i vrlo lako se izmeri. Ostalo im je manje vise jednako.
Nije ni st los..al uglavnom krci treca 😂
Strana 7 od 8
