Instalacija
Instalacija
Pomerao sam kutiju s osiguracima da promenim slavinu medjutim buksne na zicama su trule i to se sve pocupalo
Bio sam kod elektricara on je to spojio ponovo sve ali ne signalizira mi kratka svetla na instrument tabli
I sva 4 ne pokazuje na tabli, jel treba?
Yugo_45- OHV 843ccm 34ks
- Broj poruka : 200
Datum upisa : 15.06.2019
Re: Instalacija
Koje je godiste yugo? Verovatno nije spojio poziciju dobro ili ti je crkla sijalica na tabli,posto ta sijalica dobija signal sa pozicije leve valjda..svi jugici imaju signalnu lampicu za sva 4 kod prekidaca,jedino ovi sa korejskom imaju na tabli
- Broj poruka : 34829
Re: Instalacija
87
Ne svetli mi kad upalim svetla na tabli
I sva 4 svetli prekidac ali ne svetli lampica migavca na tabli kada rade sva 4 a nije do sijalice
Jel treba sva 4 da sijaju na tabli
- Broj poruka : 200
Re: Instalacija
To moras sa tvojim elektricarom videti,ko zna sta nije spojio ako je sve bilo lose..mislim da ne sijaju zmigavci kad se upale sva 4
Re: Instalacija
Sutra cu da odem da to sredi samo ne znam da li treba da sijaju sva 4 na tabli, to mi je bila dilema
- Broj poruka : 200
Re: Instalacija
Sva 4 sijaju na prekidacu,napisao sam ti gore
Re: Instalacija
A na tabli ne treba da sija ona lampica za migavce?
- Broj poruka : 200
Re: Instalacija
Kod mene ne sija na tabli kada rade sava 4 migavca.
slobokv88- OHV 1295ccm 61ks
- Broj poruka : 646
Datum upisa : 06.04.2014
Re: Instalacija
Ne sija lampica...
Lampica za migavac sija na tabli samo kad se ukljuci levi ili desni migavac,a kada se ukljuce sva 4, onda sija na prekidacu,tj blinka,ali na tabli ne...
Nisam siguran da li lampica za migavce ide preko prvog ili sedmog osiguracha,ali tu je negde zez...
Preko drugog osiguraca idu lampice na tabli za:
Rezervu goriva,temp rashladne tecnosti,pritisak ulja,kocnice
Na trecem je signal lampica dugog svetla.
Na sedmom su lampica za poziciono svetlo i lampice koje osvetljavaju instrumente.
Deseti osigurac je rezervisan za sva 4 migavca,a posto je lampica u prekidacu,onda je to to...
Mora da je ili lampica stradala u tabli,za migavce,ili se neka cicica nedje otkacila koja napaja samu lampicu,jer izgleda dobija signal sa nekog od migavaca...
Ja bas ne znam da tumachim semu elektro instalacije,sli koliko sam je protumacio,dobija signal da desnog zadnjeg migavca,bar sam toliko uspeo da je protumacim...jbmlga...
- Broj poruka : 7049
Re: Instalacija
Ali sam nesto razmisljao,mora da je lampica spojena preko strujnog kola prekidaca migavaca na ablender i preko automata za migavce,a on ide preko prvog osiguraca. Ako ne radi lampica za migavce.
Tako isto ako nesto nije dobro spojeno na sedmom osigurachu ili delu el.kola koji je vezan za taj osigurac,u ovom slucaju je to lampica pozicije,tj prednja leva i zadnja desna pozicija,nesto od toga nece raditi...
Kratka svetla nemaju posebnu lampicu,jer je lampica pozicije vezana za prekidac koji pali poziciju u prvom polozaju,a kratka svetla u drugom polozaju...
Lampica pozicije ostaje da gori...
Tek kada se ukljuce duga svetla,onda sija i plava lampica na instrument tabli,a ona ide preko treceg osiguraca,kao i levo dugo svetlo...
Proveri takodje da li sve pozicije uredno rade,moguce da ti takodje ne rade tj prednja leva i zadnja desna...
Ako sam ista mogao pomoci...
A mozda sam te i zbunio...
Re: Instalacija
Jedino ako si probao da das migavac dok je auto parkiran,motor ugashen,a dat samo kontakt. U tom slucaju,ne mogu ni da se daju levi tj desni migavac...moze,ali moras da kljuc poteras tek toliko da se popale crvene signal lampice,pred startovanje makine...onda hoce da rade...
Re: Instalacija
Sredjeno je sve
Elektricar je preskocio jednu zicu i zato nije svetlelo kad se svetla upale
A ovo za migavce ne treba da svetli kaze
Hvala svima
Hvala svima
- Broj poruka : 200
Re: Instalacija
Mi smo probali ovako na daljinski da pomognemo koliko smo mogli.
Uvek je neka zica ili osigurac,to su nesto napravili malo potesno sve,ali eto,moze sve da se popravi.
Bitno da sad sve radi onako kako treba
Re: Instalacija
To sam zeznuo samo pokusavajuci da sredim problem sa grejanjem...
Otvorio sam novu temu za to
- Broj poruka : 200
Re: Instalacija
Sad sam primetio da mi se ni brisaci ne gase kad izvadim kljuc 😑
Ne bi trebali da rade bez kontakta jel tako?
I migavci rade bez kontakta
- Broj poruka : 200
Re: Instalacija
Verovatno elektricar nije povezao dobro,nije dobro rasporedio zice..
» Instalacija
» km sat novi tip,instalacija
» Sema instalacija Yugo 55
» Pomoc oko instalacija u Zastavi 101.
» yugo instalacija-spajanje
