Weber 30/32 DMTE 40/150
+8
Alex87
Samo ja
12 posters
Re: Weber 30/32 DMTE 40/150
Neki jednogrli sa Fiat-a (vise se ne secam koji ni sa kog) smo mi hteli kod druga na Y45 da stavimo i nije isti raspon rupa. Yugo/Z101 su svakako isti kao i gomila drugih, ali mislim (mozda gresim) da ima dva razlicita raspona rupa - ne kod nas, kod nas je naravno sve isto.
vukiclab- OHV 903ccm 45ks
- Broj poruka : 555
93mmx46mm kod mene centar, centar.
- Broj poruka : 2881
Nisu isti rasponi na svim dvogrlim weberima... ali moze svaki da se namontira...ako se otvori malo slicuju.
- Broj poruka : 14367
vukiclab ::Ja nisam nasao da to ima u Srbiji da se kupi novo. Kamil SZR prodaje najrazlicitije dihtunge i membrane za karburatore, uredjaje za plin, itd. i izmedju ostalog moze da uradi remont toga.
Ta vakuumska komora za "ponistavanje" sauha je bas vazna za dobar rad hladnog motora. Ja sam se odavno igrao sa tim problemom i eksperimentalno pokusao da prepakujem komoru sa membranom koja moze da se menja, kao sto mogu druge standardne membrane. Bilo je malo "nabudženo" ali odlicno je radilo i mogao sam da menjam membranu pri servisu karburatora. Trebalo je samo ove eksperimentalnu osovinicu od M3 srafa napraviti u finalnom nekom izdanju, moze to mnogo bolje da izgleda.
Imao sam isti problem, da je na jednogrlom karburatoru Weber 32Icev10 otisla ta membrana. Prvo sam zvao Kamil, oni naravno nemaju rezervnu, a i nazalost ne vrse remont. Uspeo sam da nadjem neku polovnu, da radi, ali pitanje je dokle. Izuzetno glupo resenje od strane Webera, ako se ja pitam
ZAC moze da prepakuje IPM poklopac karburatora na kom se lako menja ta membrana. Samo nikako da mi to dodje na red.
Tesko se nalazi po netu pertlovana, a i kad se nadje, kosta kao jednogrli karburator kod nas.
Tebi Vuče sve pohvale za prikazanu dovitljivost, odlicno si se snasao na svom dvogrlom karburatoru.
d.stole- OHV 1295ccm 61ks
- Broj poruka : 612
Hvala! Mnogi mi ovde imamo taj sindrom da pokusavamo da unapredimo fabricka resenja ali generalno nema mnogo takvih ljudi
- Broj poruka : 555
Sredjen i postavljen!!!
https://i.servimg.com/u/f61/20/15/24/99/img-5112.jpg
MIXI_BG- OHV 1295ccm 61ks
- Broj poruka : 606
Lokacija : Beograd-Topcider
Datum upisa : 09.01.2013
Gde si kupio filter i koliko je kostao?
jovan55- OHV 767ccm 30ks
- Broj poruka : 113
Godina : 19
Lokacija : Vranje
Datum upisa : 01.12.2017
Na KP, davno je bilo.
Bio je msm 30e.
Treci jugo na koji stavljam, to se ne prodaje nikad.
Bio je msm 30e.
- Broj poruka : 606
Jutros gledam onu cevcicu sa kojom je povezano burence za sauh.
To mi sunjivo bilo danima, skinem je i primetim da na njoj nema vakuma uopste.
Zato meni brljavi kad radi pod sauhom.
Msm karb ne pravi vakum.
Ima li resenja?
Ima li resenja?
- Broj poruka : 606
Mozda ti je vakuum razvodika spojen za sauh,probaj daj gas pa ako pravi vakuum onda je verovatno vakuum razvodnika,vakuum za sauh treba da je ispod karba
- Broj poruka : 34872
A jos gora opcija da je propala membrana sauha, koja je pertlovana. Da se kupi nova, kao igla u plastu sena. Nije da ne postoji na svetu, ali tesko je naci.
A da se reparira, ne moze.
- Broj poruka : 612
Resen problem u veliku pomoc ZAK-a.
Zhvaljujem se na pomoci.
Objasnio mi je sta kako, ja uzeo 1mm burgiju i malo hemije i zavrseno.
Radi korektor i vakum razvodnika.
- Broj poruka : 606
Sta je na kraju bilo problem? Mozda ce nekome koristiti resenje u buducnosti.
- Broj poruka : 3892
Zapuseni kanali
- Broj poruka : 606
Ćao, imam jedno pitanje. Na mom karburatoru postoji još jedna vakumska komora koja je preko termoventila povezana na vakum. Njena svrha je da preko poluge poveća ler gas kada je auto hladan i kada se zagreje vakum nestane i vrati se u početni položaj i sve to funkcioniše, međutim, ne povlači dovoljno.
Moguće da je komora propala (ili čak ovo crevo)? Međutim, ono što me zanima šta tačno reguliše ovaj šraf odozgo sa oprugom? Hod vakumske komore ili nešto drugo? Ja sam probao razne položaje i ne menja skoro ništa.
Evo slike
Evo slike
inn_cabrio- OHV 767ccm 30ks
- Broj poruka : 103
Datum upisa : 30.09.2019
Onako laički, pošto vidim da ti je to neko crevo za vakuum, najverovatnije ti je propala membrana u tom kućištu i da joj treba zamena. Sva sreća, to je bagatela...Bar ovde u Srbiji, oko 200-250din možda.. :-)
- Broj poruka : 612
Ćao,
Imam problem, zamenio sam mehaničku pumpu za gorivo i stavio električnu. Po preporuci Magneti Marelli 313011300009 - 0.2bar i 65l/h i skoro sam primetio da se oseća benzin u autu i posle gašenja. Primetio sam da kada je na leru i kada je ugašen (a pumpa upaljena) benzin u drugom grlu kaplje iz kapilara i čak napuni grlo iznad leptira.
Mislite da je pritisak veliki ili je problem neki drugi? Benzin čujem da se vraća u povratnim crevom rezervoar..
- Broj poruka : 103
Mozda imas problem sa iglicom i malo visljim nivoo goriva
Zar nije to isto?
Izvinjavam se, mislio sam na neprovatni ventil
Evo tvoj post
Evo tvoj post
https://zafc.forumsr.com/t1631p325-weber-karburatorijunior45 ::Kuglicu izvadi svakako,bez da je problem do nje ili ne i proverite sva creva za vakuum,servo kocnica ili tako nesto..ja mislim da je do kuglice posto trosi oko 15l,kad je do vakuuma digne za 20% potrosnju manje vise
- Broj poruka : 103
To ima elektronac samo,mislim da tvoj to i nema
junior45 ::Mozda imas problem sa iglicom i malo visljim nivoo goriva
Nisam napisao, kupio sam kit za riparaciju, skinuo karburator, ocistio, namestio plovak i stavio nazad i sad više ne preliva. Primetio sam vod vakuma za membranu sauha isto bio zapušen i nisam uspeo da ga otpušim, pa sam ga povezao na drugi vod uz pomoć T razvodnika koji se nalazi ispod leptira. Nadam se da je to isto ok?
Negde sam pročitao, ali sada ne mogu da nađem. Zavijanjem šrafa za smesu lera se povećava udeo goriva ili smanjuje?
- Broj poruka : 103
Ja mislim da se smanjuje gorivo u leru,za ostale rezime regulisu dizne
Izgleda po upuststvu u radu motora da zavijanjem se dobija bogatija smesa
- Broj poruka : 103
