Yugo se gasi u toku voznje
Strana 1 od 2 • Delite
Pozdrav svima imam problem sa yugom 55 1995 godiste elektronsko palenje.
Ujutru pali sve normalno ali se ugasi u voznji bez ikakvih najava(Mislim kad se zagreje). i onda mora dosta da odstoji da bi ponovo upalio inace samo vergla bez ikakvih znakova zivota.
stavio sam novu bobinu,razvdnu kapu,kablove i svecice.
Jel zna neko sta moze da bude problem?
Hvala unapred.
Hvala unapred.
Milovan- OHV 663ccm 21ks
- Broj poruka : 19
Godina : 20
Lokacija : Melenci
Datum upisa : 26.08.2019
Re: Yugo se gasi u toku voznje
Kad se to desi, skines kabel i nataknes svecicu ili skines i svecicu ako nemas ni jednu u rezervi pa vidis jel baca varnicu, ako baca varnicu onda ti je problem do karburatora ako je na benzinu ili nesto do plina.
Vidi ti komutator, pregreje se i pobrljavi, drugo hoce i pumpa za gorivo da zabaguje kada se ugreje, kad ti stane zali pupmu vodom da je ohladis pa probaj ako upali znas sta ti je ciniti, kreni prvom od ovog sto ti Yugisa rece pa onda ostalo, nadji i komutator da imas da probas i njega u tom momentu.
Aleko2141- OHV 1295ccm 61ks
- Broj poruka : 666
hvala vam puno,carevi ste majke mi.
- Broj poruka : 19
Godina : 20
Lokacija : Melenci
Da li vozis na benzin ili na plin i kada se to desi da li je bas u toku voznje kada drzis gas ili kada pustis gas/kocis menjacem?
dimmu- SOHC 1116ccm EFI 63ks
- Broj poruka : 1877
Vozim na benzin,desi se u voznji sad na raznim brzinama al uglavnom dok drzim gas.jednom mi se desilo isao sam 80 na otvorenom putu. Inace retko kocim menjacem.
- Broj poruka : 19
Godina : 20
Lokacija : Melenci
Ja sam imao slican problem ali kada pustim gas da usporim ili da kocim menjacem. Karburator je bio problem.
Vidi da nije pukla sajla sauha pa da je stalno povucen,desilo se to kod jedne zene kod nas,slicna situacija..
junior45- SOHC 1372ccm Turbo 134ks
- Broj poruka : 26774
Nije proverio sam,probacu ovo sto je YUGisa rekao.
- Broj poruka : 19
Godina : 20
Lokacija : Melenci
Imao sam takav problem na koleginom fiatu tipu 1.4 isto se iz cista mira ugasi i nece da upali dok se ne ohladi,nema sta nismo menjali i nista na kraju je bio problem u razvodniku cim se zagreje nece da salje signal komutatoru i nema varnice stavio sam komplet paljenje od keca i naravno kecev razvodnik cajevac i to dan danas radi besprekorno....
MARKO.M- OHV 663ccm 21ks
- Broj poruka : 3
Datum upisa : 15.11.2019
Promenuo sam i to ali se ispostavilo da je pupa goriva.ugasio se opet u voznji i skinuo sam crevo sa karburatora i verglao nije ni kap izbacio,a crevo iz rezervoara do pumpe puno goriva.
- Broj poruka : 19
Godina : 20
Lokacija : Melenci
Osovinicu promeni,verovatno se izlizala
To sam i mislio,sutra idem u grad pa je uzimam.Hvala svima jos jednom.
- Broj poruka : 19
Godina : 20
Lokacija : Melenci
Promeni membranu pumpe, rastegla se i na toplo ne pumpa gorivo.
- Broj poruka : 13804
A ako se vec zajebavas toliko,stavi elektricnu i nemoj da se patis 😁 posto ac pumpu ne mozes naci ispravnu ni novu,a i slicna je cena kao elektricna pumpa
Jel ima gde krstena el pumpa, traba mi sad za moje auto.
- Broj poruka : 666
VPetar- SOHC 1372ccm 72ks
- Broj poruka : 4184
Gde 😁
Rekoh mu kad stane auto da zalije pumpu vodom da ohladi i bice mu sve jasno za dalje
- Broj poruka : 666
zamenuo sam onu polugicu i fiber AC pumpe i za sad radi bez problema.
- Broj poruka : 19
Godina : 20
Lokacija : Melenci
Znaci pogodio sam, da si zalio vodom proradila bi a sad si miran neko vreme.
- Broj poruka : 666
Pogodio,hvala puno
- Broj poruka : 19
Godina : 20
Lokacija : Melenci
Aleko2141 ::Jel ima gde krstena el pumpa, traba mi sad za moje auto.
Ja samo da dodam da Messmer 770034 elektricna pumpa koja ima da se nadje kod nas nema snage da povuce sama iz rezervoara ako se stavi u motorni prostor tipa u nivou komutatora (nju sam stavio kada mi je moja Carter crkla jer su je moji mnogo gurali na prazno-nisu znali zasto nece da upali.
vukiclab- OHV 843ccm 34ks
- Broj poruka : 216
Lokacija : Raleigh-Durham, North Carolina
Retko koja propelerska pumpa moze da povuce sa te razdaljine,tj visine..ja sma uzeo komsiji za korolu,stojala je u visini kosa i povlacila je kad ima malo goriva u crevima,kad ostane suva ne moze,moras da navuces do nje,posle radi..
Ja sam odavde bio doneo Carter P60430 i ona povuce za trenutak pa sam zbog toga mislio da bi svaka (trebala) da radi isto.
- Broj poruka : 216
