Rasprava o kvalitetu
Strana 3 od 7 Prethodni  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Sledeći
Rasprava o kvalitetu - Page 3 Empty Re: Rasprava o kvalitetu
Počalji od Depe taj Čet 21 Mar 2019, 10:09
Kod karburatora baš i nije poželjan mnogo hladan vazduh. Sam benzin svojim isparavanjem hladi karburator tako ako se mnogo ohladi doći će do otežanog isparavanja benzina i u cilindre će ulaziti tečna faza. Kod goriva se pale isparenja a ne tečna faza. Zato i sam karburator ima dovod tople vode da bi se grejao i omogućio lakše isparavnje ubrizganog goriva.
Kod Efija je malo drugačija situacija jer se gorivo ubrizgava pod većim pritiskom u finu maglu koja lakše prelazi u gasovito stanje.
Tačno je da hladniji vazduh ima više O2 od toplijeg ali kod karba to i nije toliko bitno. Kod dizela je to značajno da se vazduh hladi jer povećava snagu više vazduha.Kod dizela i nema klapna za vazduh i cev za vazduh je pozamašnih dimenzija gasom samo povećavamo i smanjujemo količinu goriva. I kod turbo motora je potrebno hlađenje vazduha jer se u turbini dosta zagreva.
Depe
Broj poruka : 10
Godina : 58
Datum upisa : 28.11.2018
Počalji od VPetar taj Čet 21 Mar 2019, 10:38
Sve to stoji, ali sumnjam opet da treba da se uvlaci vazduh iz motornog prostora?
[You must be registered and logged in to see this image.] [You must be registered and logged in to see this image.] [You must be registered and logged in to see this image.] [You must be registered and logged in to see this image.] [You must be registered and logged in to see this image.] [You must be registered and logged in to see this image.]
Broj poruka : 4052
Počalji od YUgisa taj Čet 21 Mar 2019, 10:45
Naravno da ne, nego sa izduvne Very Happy Inace da neko ne pomisli stvarno, surla je skracena samo zato sto je stradala pri sudaru, sta ce vlasnik sa njom da radim, ne znam, bilo mi je bzvz da je bacim. Ni sama surla ne vuce nesto preterano hladan vazduh, ovako barem nece smetati kod razvodnika Very Happy Svakako na juga ide ta ofarbana po zelji vlasnika.
Broj poruka : 49051
Počalji od VPetar taj Čet 21 Mar 2019, 10:47
Pa Vanja je ranije pravio pojacani usis sa zadnje strane kutije filtera xD da vuce iz kutije gde ulazi vazduh u kabinu 😂 Nisi mogao objasniti da ne valja Very Happy
Broj poruka : 4052
Počalji od dimmu taj Čet 21 Mar 2019, 10:50
A i ima nesto mesta da na surlu nakaci neko crevo pa ga sprovede na zeljenu lokaciju nesto tipa kuciste elektronca fazon.
SOHC 1116ccm EFI 63ks
Broj poruka : 1850
Počalji od VPetar taj Čet 21 Mar 2019, 10:53
Tipa kroz far Very Happy
Broj poruka : 4052
Počalji od YUgisa taj Čet 21 Mar 2019, 11:00
Tipa ne bih gubio vreme sa tim na jednogrlom Very Happy
Broj poruka : 49051
Počalji od junior45 taj Čet 21 Mar 2019, 17:58
Grejanje tela karburatora je zbog toga da se ne bi leptir zaledio leptir kad je jako hladno,a vozis pun gas..mada vozio sam i bez toga i sve isto..
SOHC 1372ccm Turbo 134ks
Broj poruka : 26631
Počalji od slobokv88 taj Čet 21 Mar 2019, 18:18
Vidim da si proveravao zazore na ventilima,da li pri stelovanju ventila motor mora biti potpuno hladan?
Trebalo bi da podesim paljenje a usput i ventile da prestelujem da vidim da li ce resiti problem neravnomernog rada motora.
Broj poruka : 598
Datum upisa : 06.04.2014
Počalji od VPetar taj Čet 21 Mar 2019, 19:10
Ja cu da uskocim, a nek Yugisa odgovori svakako.. Meni je majstor trazio da ostavim auto vece pre da bi bio hladan sutradan kad bude radio Smile
Broj poruka : 4052
Počalji od YUgisa taj Čet 21 Mar 2019, 19:29
Da treba na hladno meriti Wink Usisne mozes na 0.4 da nastelujes a izduvne na 0.5.
Stigli lezajevi:
[You must be registered and logged in to see this link.][You must be registered and logged in to see this link.]
Broj poruka : 49051
Počalji od YUgisa taj Ned 24 Mar 2019, 11:59
Popravka slupanog Yuga, ispravljena sanka i izgurana karoserija koliko moze da bude na pribliznoj meri (kaze limar koji je popravljeno da nije krivo), zamenjena benzisnka pumpa, razvodnik, hladnjak, ofarbano i namontirano drugi kuciste filtera, doveden u fazu jer je preskocio zupcasti, proverena kompresija i sredjene jos neke sitnice...
Broj poruka : 49051
Počalji od junior45 taj Ned 24 Mar 2019, 12:03
Sanka se produzila
Broj poruka : 26631
Počalji od YUgisa taj Ned 24 Mar 2019, 12:07
Sigurno Very Happy
Broj poruka : 49051
Počalji od junior45 taj Ned 24 Mar 2019, 15:26
Toplo ovih dana
Broj poruka : 26631
Počalji od YUgisa taj Uto 26 Mar 2019, 22:16
U pripremi kucista za Bilstein i ojacanja za gredu:
Nastavljeni radovi na gibnjevima:
Zavrsena ramena za Autobianchi a112:
Broj poruka : 49051
Počalji od ZAC taj Uto 26 Mar 2019, 23:17
Nesto mi poznat taj razvodnik... Very Happy
Broj poruka : 13770
Počalji od YUgisa taj Sre 27 Mar 2019, 07:12
Wink
Broj poruka : 49051
Počalji od d.stole taj Sre 27 Mar 2019, 16:47
Gledam ova ramena i pitam se...Je l' neko u Srbiji vozi A112 Abarth? Meni se taj autic mnogo svidja, kao mini moris je, a ide k'o raketa. Very Happy
Drugo pitanje Yugisha. Mozes li ti da prepravis standardnu rucicu za Z101 novi tip, da onaj donji deo (koji joj je i najslabija tacka) bude od metala. Evo primera sa slike, ovde je dodat valjda i metalni distancer, pa je hod kraci? Ako se ne varam...
Broj poruka : 218
Počalji od YUgisa taj Sre 27 Mar 2019, 17:58
Obican ima a Abarth nisam 100% siguran. Verovatno 1 neko negde ima... Mada onaj ko hoce performanse, lakse i jeftinije ce vise izvuci sa Yugom.
Taj donji deo je duzi pa se stavlja taj distancer da se izdigne rucica kako ne bi dno palice udaralo u onu zastitu sto ima ispod auta.
Ja mogu da napravim ali nisam siguran da li je vredno ulganja. Jer ni sama kugla/kalota ne traje nesto duze, a taj donji deo se vise trosi jer ljudi stavljaju na potrosenu osovinu polugu koja vecinom ima lufta i zbog cinjenice kako je napravljena na osigurac. Vise bih posavetovao kupovinu nove rucice i stavljanja zamene za osovinu koja ce spreciti preteran luft tamo pa se ni sama rucica nece toliko trositi...
Broj poruka : 49051
Počalji od junior45 taj Sre 27 Mar 2019, 20:25
Sraf i aksijalni lezaji i nema problema
Broj poruka : 26631
Počalji od YUgisa taj Ned 31 Mar 2019, 22:33
Gotovi gibnjevi:
U pripremi amortizeri, viljuske i ramena:
Viljuske za Reno Klio:
Broj poruka : 49051
Počalji od YUgisa taj Pon 01 Apr 2019, 20:56
Jedino propisano mesto za "optimizere" opruga:
Ispeglan jedan list na 8cm po narudzbi:
Broj poruka : 49051
Počalji od YUgisa taj Čet 04 Apr 2019, 22:41
Malo radova:
Broj poruka : 49051
Počalji od YUgisa taj Sub 06 Apr 2019, 23:03
Broj poruka : 49051
