Rasprava o kvalitetu
Strana 5 od 9 Prethodni  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Sledeći
Rasprava o kvalitetu - Page 5 Empty Re: Rasprava o kvalitetu
Počalji od YUgisa taj Sub 06 Jul 2019, 23:19
Radovi na trapu, menjacu, kvacilu, kocnicama...
[You must be registered and logged in to see this link.][You must be registered and logged in to see this link.]
Ponovo ruen kvacilo, korpa izgubila pritisak.
U pripremi gibnjevi i opruge:
Gewinde na ugradnji Bilstein ulozaka:
Broj poruka : 49669
Počalji od YUgisa taj Pon 15 Jul 2019, 14:34
Nastavljeni radovi, skinut karter, ispravljen, ofarban, stavljen novi dihtung, zamenjen semering radilice:
Olaksan zamajac na 4790g, stavljeno novo kvacilo:
Sredjena poluga menjaca sa novom osovinom, stavljen granicnik hoda kvacila i adapter za skracivanje hoda, usput upozoren vlasnik da je osovina na koju se kaci sajla za pedalu prilicno pohabana:
Ubacen 13/53 prenos, samo sto neko nije znao kako da skine lezaj pa je zasekao pri menjanju, ovaj put zagrejana i skinuta dole:
Obrusena lezista biraca brzine na osovinama za lepsi rad menjaca pri promeni stepena prenosa:
Sklopljen menjac, zamenjen zupcanik druge, lezaj osovine i spojnicke, svi semerinzi, o rinzi, nazalost zbog mog propusta oko sinhrona, treca brzina krci, tako da ce vlasnik dobiti gratis popravku tog problema:
Zamenjena sva benzinska creva i selne u motornom prostoru, kablovi, svecice, sajla kvacila:
Skidanje zaglavljenih caura na b. stangli:
Spusten auto napred:
I na kraju spusten i pozadi uz ojacanje grede:
Broj poruka : 49669
Počalji od junior45 taj Pon 15 Jul 2019, 15:51
Ade je dvogrli 😁
SOHC 1372ccm Turbo 134ks
Broj poruka : 27082
Počalji od YUgisa taj Pon 15 Jul 2019, 16:23
Nisam ja karburator majstor Very Happy
Broj poruka : 49669
Počalji od Sultan taj Pon 15 Jul 2019, 21:02
Ozbiljan posao na sredjivanju belog Yugica,ali sad ce "prohodati"...
Da li je od nekog nama poznatog clana ?
Nesto mi lici i me podseca ali nisam siguran...
Hocu i ja plavi karter ... Love... Izgleda bas dobro.
Broj poruka : 4027
Počalji od YUgisa taj Pon 15 Jul 2019, 21:18
Samo motori sa olaksanim zamajcem mogu da imaju plavi karter Very Happy
Broj poruka : 49669
Počalji od junior45 taj Pon 15 Jul 2019, 21:36
Moja oba 😁
Broj poruka : 27082
Počalji od YUgisa taj Čet 18 Jul 2019, 21:44
U pripremi gibnjevi:
Prepravljene gewinde na Bilstein ulozak, dobijeno 10mm vise hoda na sabijanje i napravljeni zadnji Bilstein amortizeri:
Broj poruka : 49669
Počalji od YUgisa taj Pet 19 Jul 2019, 22:36
Napravljene varalice, caure na spoju ramena i b. stangle i caure za vljuske:
U procesu farbanja, koska, ramena, spone, viljuske, gibnjevi, nosaci b. stangle:
Broj poruka : 49669
Počalji od YUgisa taj Sub 20 Jul 2019, 21:45
Ofarbani gibnjevi i delovi:
Pripremljena jos jedna sajla za Yuga:
Silen blokovi za Ford Taurus:
Broj poruka : 49669
Počalji od YUgisa taj Uto 30 Jul 2019, 21:21
Ramena, spone, viljuske:
I spone za Yugo sa servom:
Broj poruka : 49669
Počalji od junior45 taj Uto 30 Jul 2019, 21:42
Ciji je taj 😁
Broj poruka : 27082
Počalji od YUgisa taj Uto 30 Jul 2019, 21:46
Onaj meksiko plavi iz BGa sa 2.0 motorom ako ga znas. Ako sam ja dobro skontao momka.
Broj poruka : 49669
Počalji od dimmu taj Uto 30 Jul 2019, 21:47
Ima jos jedan meksiko plavi u Beogradu sa slicnim felnama, a isto je 2.0.
SOHC 1116ccm EFI 63ks
Broj poruka : 1990
Počalji od YUgisa taj Uto 30 Jul 2019, 21:51
Nemam pojma, mislim da je ovaj Very Happy Mislim vise nece biti 2.0, bice 2.0T xD
Broj poruka : 49669
Počalji od VPetar taj Uto 30 Jul 2019, 22:57
Ako ne pocepa karoseriju Very Happy valjda ima duxi prenos 😂
[You must be registered and logged in to see this image.] [You must be registered and logged in to see this image.] [You must be registered and logged in to see this image.] [You must be registered and logged in to see this image.] [You must be registered and logged in to see this image.] [You must be registered and logged in to see this image.]
Broj poruka : 4444
Počalji od slobokv88 taj Sre 31 Jul 2019, 23:28
Mislim da je to onaj sto je sklopljen u KV. Ima motor od fiat coupe-a ,instrument tabla i motorni prostor tj raspored u motornom prostoru su isti.
Ima servo volan,el podizace,odradjene kocnice i jos neki detalji vec sam i zaboravio. Davno sam ga video uzivo dok je bio u KV.
Broj poruka : 599
Datum upisa : 06.04.2014
Počalji od VPetar taj Sre 31 Jul 2019, 23:39
Dal je atestiran, znas li mozda? Smile
Broj poruka : 4444
Počalji od slobokv88 taj Čet 01 Avg 2019, 00:25
Tada nije bio atestiran,2013 godine sam ga zadnji put video u KV.
Znam da mu je bio ugradjivan i motor iz lancie theme sa 155 kona.
Ovaj od coupea je imao valjda 140 konja.
Broj poruka : 599
Počalji od YUgisa taj Sre 14 Avg 2019, 22:36
Caure za pojacanje oprugica na menjacu:
Caure za viljuske:
Opruge, mehanicki i hemijski tretirane, ofarbane sa epoxi osnovnom i na kraju akril:
Krace odbojne gume:
Broj poruka : 49669
Počalji od junior45 taj Čet 15 Avg 2019, 08:00
Sto bi pojacavao oprugice?
Broj poruka : 27082
Počalji od YUgisa taj Čet 15 Avg 2019, 09:31
Lepsi je osecaj kad upadne u brzinu, a i imamo problem kod Dimmu-ja da mu ispada iz trece brzine kada jace cimne motor pa se nadam da ce pojacavanje opruge pomoci posto su komponente u menjacu kao nove i ne vidim sta bi mogao da bude problem sem da su opruge mozda izgubile jacinu, a posto sam taj menjac sav pobrusio, ide ekstra lagano pa nema trenja u njemu.
Broj poruka : 49669
Počalji od junior45 taj Čet 15 Avg 2019, 11:19
Pa onda nije nesto kako treba ako ispada iz brzine,mozda nije dobro podesena kobra pa kako se motor pomeri,izbaci..msm meni izbacuje iz prve,al moja prva ne valja nikako,jako se tesko ubacuje..al cim se ostrije vozi i pustos gas on izbaci..
Broj poruka : 27082
Počalji od YUgisa taj Pet 16 Avg 2019, 12:59
S obzirom da sam taj menjac 7 puta rastavio, sve izgleda ok i upada u brzinu kako treba i ni ne moze dalje da se pomeri kobra, viljuska, selektor, zupcanik, sinhron sve je skoro kao novo, jedva ima tragova koriscenja. A posto je ta najmeksa opruga, drugo ne vidim sta bi moglo da bude problem, jedino ako osovine viljuski nisu nesto felericne pa kad se sklopi kuciste i centrira snop unutar menjaca da se ne poklapa sa pravcem koji trebaju da imaju osovine.
Broj poruka : 49669
Počalji od YUgisa taj Sub 17 Avg 2019, 22:53
U izradi rucica:
Broj poruka : 49669
