Kolica za rad
Kolica za rad
Za potrebe poliranja felni sam smislio ovaj nacin.. Jugova glavcina i poluosovina koja je fiksirana lezajem da bude u osi. Posle lezaja ide remenica nakon koje je odsecena poluosovina da ne smeta. Motor od brisaca je montiran ispod iverice da ne smeta(kao i kaisevi). Ceo komad iverice je spakovan na kolica koja su predvidjena za rad i na taj nacin se vrlo lako moze izvaditi iverica i koristiti kolica za bilo sta drugo, a kada se polira, ubaci se nazad..
Sto se samih kolica tice, imaju 2 povrsine(dole za skladistenje, gore za rad npr) i prednost je sto je raspon po sirini takav da taman stane veca gajbica u L profile koji drze radnu povrsinu. Jos jedna interesantnost je da se ceo gornji deo kolica i krace stranice mogu skinuti(nisu pricvrscene za donji deo nikako osim trenjem) tako da se duze stranice obore na sarke i dobijem niska kolica koja mogu posluziti kad se skida menjac npr. Takodje, na kracoj strani kolica ce se u rukohvatima nalaziti sistem poluga tako da budu nosaci panela kada se bude farbalo. Ima jos nekih ideja, ali ovo je iz glave
P.S. Naravno, Yugisa je pomogao pri ideji za montazu/demontazu gornjeg dela da to bude jako brzo i lako
- Broj poruka : 7280
Re: Kolica za rad
Jel si ostavio homokineticki? Ili si stavio nesto drugo da drzi lezaj na okupu
- Broj poruka : 34872
- Broj poruka : 14367
Re: Kolica za rad
Hvala
Naredni put cu da povezem instalaciju i postavim prekidac trostepeni da mogu lako da koristim obe brzine
Re: Kolica za rad
Povezan i prekidac Sutra pocinje rad
Re: Kolica za rad
Nemoj da stekas bateriju, snimi malo duze rad na toj masini, da uzivamo.
d.stole- OHV 1295ccm 61ks
- Broj poruka : 612
Re: Kolica za rad
Se napravilo jos nesto na univerzalnom pultu?
Ideje su odlicne. Ja prosto obozavam multifunkcionalnu opremu.
Bice to Xtra kad bude zavrseno...
- Broj poruka : 7057
Re: Kolica za rad
Nisam, nisam bio tu prethodnih dana.. Ali bice
Re: Kolica za rad
Nas izgleda jedino nedostatak slobodnog vremena moze spreciti u izvodjenju vrlo originalnih projekata...
🔜🔛 . Biti ce uskoro...
Re: Kolica za rad
Sutra idu felne na ispravljanje i onda cemo znati njihovu sudbinu. Nije imalo smisla raditi puno do tad
Re: Kolica za rad
Izbrisao mi se post sam od sebe -.-
Uglavnom, radilo se danas na kolicima.. Zamenio sam prethodni prekidac jer je bio problem kad sam lemio i sjebao se jedan pipak..
Pazljivom oku posmatraca ce biti cudno sta je dodatno na kolicima i videce kako dodatni nosaci izgledaju kad su spakovani.. Oni služe za drzanje panela tokom farbanja i to je bila i prvobitna namena kolica Postoji varijatna da napravim konstrukciju za neki najlon npr, da sprecim padanje prasine na ofarbano, s obzirom da nemam komoru i farbam u garazi..
Prva slika, nosaci namesteni da nose vertikalne panele (najcesce vrata, mada mogu i kutije ili neki drugi profili ukoliko ih nema vise) :
Ukoliko je vise kutija ili su u pitanju horizontalni paneli,(hauba, branici..) onda je pozicija nosaca kao na narednoj slici:
Imam jos par nekih ideja, pa cu videti kad cu to i da li cu sprovesti u delo, a do tad ne planiram da farbam nista.. Najverovatnije ce od farbanja panela od boje koja ode iza biti i ofarban vremenom I treba da nekako gumiram krajeve nosaca da ne bih npr ostetio panel iznutra kad ga okacim
Inace, primetio sam da tockici nisu na visini zadatka.. Da je sve ravno bilo bi super, ali su kolica ipak teska za put od garaze do supe koji ima rupa, pogotovo sto su uglavnom tada i natovarena Za 30din/kom,nisam vise ni ocekivao
