Ne gase se kontrolne lampice.
Strana 1 od 2 • Delite
Pozdrav svima
Vozim Juga 55 Ameriku 95 godiste i sve je tip.top bilo do sinoc,od sinoc sve kontrolke svetle,dam kontakt svetle upalim auto svetle nikako se ne gase probao i da vozim malo ma ne gase se.Sta li to moze biti?
Da naglasim da ulja ima,i u motoru i kocnicama,rucna spustena znaci sve to radi.
Tri Juga sam promenio ali prvi put mi se nesto ovako desava.
blagotinac- OHV 663ccm 21ks
- Broj poruka : 48
Lokacija : Trstenik
Datum upisa : 08.09.2013
Re: Ne gase se kontrolne lampice.
Ako si u mogucnosti,izmeri pritisak ulja,zameni davac pritiska a ako nisi skoro ulje menjao,promeni ulje i filter
junior45- SOHC 1372ccm Turbo 134ks
- Broj poruka : 26757
preza-trajce- OHV 767ccm 30ks
- Broj poruka : 98
Godina : 69
Datum upisa : 20.07.2011
Meni se povremeno desava da se upali lampica za ulje kada je na leru auto.
Ulja ima dovoljno ali je zamena blizu. Presao sam oko 7300 km,sipana je selenia gold 10w40.
Prosli put je sipano isto ulje i nije bilo problema ali sm ga ranije i zamenio ma oko 6500 km.
slobokv88- OHV 903ccm 45ks
- Broj poruka : 598
Datum upisa : 06.04.2014
Koliko sam shvatio ne pali samo lampicu ulja, vec sve...
Meni to lici na slabu masu. Proveri kacenje mase za instrument tablu. Ocisti i poprskaj nekim kontakt sprejom sve konektore i veze sa masom.
Ili je na samoj tabli oksidirao neki kontakt.
- Broj poruka : 13783
ZACova logika ide u prilog tome da se sve lampice ne gase,masa uvek napravi takav karambol...jos ako se ne gase,to kao da ti pozicija nonstop gori...trosi AKU bzvz...
A dobro je da se to opravi,da idiogrami pokazuju stvarno stanje...
Meni je masa pravila sa farovima istrip...
@Slobo..
I kad je u leru a dodas malo gas,da li se lampica za ulje ugasi? Tako je bilo u Skodi kod ortaka,majstor mu rekao da je to sve ok i da tera dalje slobodno...mmmaaddaaa..
...ja bih ipak pregledao za svaki slucaj i davac pritiska ulja,a i zamenio ulje...dosta je to vozeno na isto,iako je Selenia Gold...
@Slobo..
Sultan- SOHC 1301ccm EFI 68ks
- Broj poruka : 3831
Ako je Teleoptikova NT tabla u pitanju, kod nekih su vezane kontrolne lampice tako da ako se desi da ih nesto upali pale se sve zajedno zbog bolje uocljivosti, tako da proveri pritisak ulja ili eventualno ako imas plocice sa senzorom za istrosenost da mozda slucajno kabal od plocica ne dodiruje masu negde.
nikola031- OHV 767ccm 30ks
- Broj poruka : 91
Lokacija : Užice - Kragujevac
Datum upisa : 22.02.2015
Cim dodam gas ugase se lampice,a davac pritiska ulja sam promenio jer je stari cureo
na stopici gde se kaci buksna.
Verovatno je dotrajalo ulje uskoro ga menjam ,i planiram da probam mobil1 polusintetiku.
Vodecemo sta ce se pokazati bolje selenia gold ili mobil1.
- Broj poruka : 598
Jurnjava na Yugo Gremline...
Da li sam davac ima neko stelovanje nedajboze?
Ili je to u fazonu,sve uliveno pa ako radi - radi...
Poslednji izmenio Sultan dana Sre 27 Feb 2019, 17:07, izmenjeno ukupno 1 puta
Nema stelovanja,samo se usrafi na motor i nakaci se kablic sa buksnom na stopicu.
Vec 2 puta sam menjao taj davac,lose ih prave. Jedan uopste nije ni radio a drugi procureo posle 2 meseca.
- Broj poruka : 598
Lose ih pravr ili ti je los protosak ulja
Aha, nisi rekao da se gase lampice na turazu...onda je Nikola 031 u pravu, proveri za pocetak pritisak ulja , to je naj opasnije za motor...a proveri sto kaze Nidza i da li ima indikator istrosenosti plocica.
Da li se ovaj odgovor odnosi na pitanje koje je postavio "blagotinac" ili na pitanje koje je napisao "slobokv88" ?ZAC ::Aha, nisi rekao da se gase lampice na turazu...onda je Nikola 031 u pravu, proveri za pocetak pritisak ulja , to je naj opasnije za motor...a proveri sto kaze Nidza i da li ima indikator istrosenosti plocica.
- Broj poruka : 98
Godina : 69
To se ne javlja uvek vec povremeno. Vecinom kada je hladno napolju i pocelo je skoro pre mozda 300-400 predjenih kilometara.
Kablove za indikaciju potrosenosti plocica nemam na instalaciji,ppkidao verovatno bivsi vlasnik.
- Broj poruka : 598
preza-trajce ::
Izgleda sam pobrkao, @blagotinac nije pominajo da se gase na turazi...a pomislio sam da je on to napisao....greska.
A Sloba treba da proveri pritisak ulja, ne bi smelo da pali lampicu ni sa starim uljem ako je pumpa dobra...meni to lici da je uljna pumpa zrela za remont ili zamenu, pod uslovom da mu ler gas nije premali.
Kad je istrosena plocica pali se samo uzvicnik..
https://youtu.be/rTNC5hSb0_8
Meni je ta zica pipala masu kad se daje gas,onda trepce tako..
1.3 ima bolestan pritisak zagrejan u leru,oko 2.5 bara 😂 pod gasom oko 5.5 bari
Meni se jednom prilikom palila lampica od ulja na leu i pri dodavanju gasa prestajala da sija. Pri tom motor je bio ful zagrejan. Odmah sam istocio taj skart od ulja (Nisotek, presao 2500 kilometara do tog trenutka), nasuo seleniu gold i vise nikada to mi se desilo nije a prelazio sam izmedju 7000-9000 kilometara pre zamene.
- Broj poruka : 358
Nisotek voda kad se zagreje,ni za daske nije..bolje optima 😂
Pozdrav ekipi, jel ste resili problem sa lampicama, i meni tj.zeni se upalilo uzvicnik , za ulje i parking , jel mozete da mi pustite sliku gde se nalazi taj senzor za pritisak ulja a gde masa za tablu, nisam je skidao, ugase se na leru kada dam jaci gas ali u voznji se ne gase uopste. U pitanju je yugo koral in 2006 god. ako mogu slike,hvala
grofmed- OHV 663ccm 21ks
- Broj poruka : 45
Datum upisa : 07.07.2013
Ako je za ulje i parking mozda nemas ulja u kocnicama,pogledaj to prvo..posto kad nestane pritiska onda ti sija ona cantrica sa uljem..pogledaj i plocice i diskove da nisu previse istroseni pa mozda zato sija
hvala, proverio ujle za kocnice i motor ali to je ok, nije do toga pa procitao ovde da mozda zbog pritiska ili mase na instrument tabli.
- Broj poruka : 45
A plocice jel si proverio?
Senzor za pritisak ulja je izmedju 2 i 3 klipa al u bloku,ne na glavi..taj na glavi sto je,taj je za senzor temperature
u jbt.jel moram glavu da dizem? ma ne bi sve tri lampice za plocice koliko se secam.
- Broj poruka : 45
Ne moras,senzor je ispod glave na bloku usrafljen,vidi se spolja,kljuc 22ili 24
