Plovak karburatora
Plovak karburatora
Golege forumsi,imam stari karburator,od yuga 55 pa me zanima da li se plovak steluje na onom limicu,koji je povezan sa iglom ili onom,koji se nalazi iza plovka.
vatreni 45- OHV 767ccm 30ks
- Broj poruka : 119
Lokacija : Aleksandrovac
Datum upisa : 22.12.2012
Re: Plovak karburatora
Koliko se secam to je isti lim,i stelujes sa njim i MIN i MAX i mora da ima dihtung da to radis.
MilosL- OHV 843ccm 34ks
- Broj poruka : 236
Mene buni,da li se nivo steluje na onaj lim,gde je zakacena igla ili onaj iza.
- Broj poruka : 119
Na oba jezicka se podesava... na onaj gde je zakacena iglica se podesava max. nivo, a na onaj iza podesis najnizu tacku plovka.
- Broj poruka : 14367
Kolega Zac na koliko se steluje,min a na koliko,max karburator je ipm.
- Broj poruka : 119
Max . nivo se podesava sa uspravljenim poklopcem od karburatora, na nacin da plovak visi na dole. Obavezno se postavi i dihtung poklopca...tada zazor izmedju plovka i poklopca treba da 10.75 /+- 0.25 mm.
A najniza tacka plovka treba da je 45/+- 0.5 mm. takodje mereci od plovka do poklopca, samo u ovom slucaju poklopac se drzi horizontalno.
Najlakse ti je da max. nivo proveris najobicnijom burgijom od 7.5 mm tako sto provlacis vrat burgije izmedju plovka i poklopca...a ne spiralu.
Veliko hvala kolega Zac na detaljnom objasnjenju
- Broj poruka : 119
Kolege forumasi potopio sam danas karburator,u alkokohlno sirce, to jest srednji deo, bez poklopca,i onog donjeg dela stajao je tako,oko 3h pa me zanima da nisam preterao,i da li AL sirce steti karburatoru.
- Broj poruka : 119
Ne , ne steti mu. Slaba je to kiselina da bi ga razarala. Samo je pitanje cime si ga predhodno odmastio ...jer ako nisi dzaba ti sirce, moze da stoji i 15 dana... Ako je jako zaprljan tu pomaze samo ultra zvuk , i tada si samo siguran da su kanali skroz cisti.
Kolega Zac spolja je bio katastrofalno mastan,ali sam ga prvo dobro oprao u benzin,da li ima neki bolji odmascivac za unutasnjost,sta mislis kakvi su,oni sprejevi za karburatore,ima ih dosta po prodavnicama auto delova.
- Broj poruka : 119
Dobar je karburator sprej, ali je skup...jeftinije je pranje u nitro razredjivacu... a takodje dobro odmasti.
Kolega Zac cuo sam neku foru da otkuvavaju karburatore u nitro razredjivacu ali nisam smeo da probam da ne zeznem nesto
- Broj poruka : 119
Nisam nikada otkuvavao karburator, niti u razredjivacu a ni u sodi bikarboni....sto se tice razredjivaca mislim da je otkuvavanje jako opasno, zapaljivo je...a sto se tice sode bikarbone nikada nisam video poentu...ali znam da ljudi to radi, ja nisam probao, ali to ne znaci da to nije dobar metod.
» Plovak karburatora
» Plovak za gorivo
» Plovak Z101 2008.
» Weber 30/32 dmtr plovak
» Plovak goriva (pun rezervoar pokazuje rezervu)
» Plovak za gorivo
» Plovak Z101 2008.
