Zastava 101 Nije htela da upali?
+10
Marko55A
jugota
cvele101
14 posters
Strana 6 od 6
Strana 6 od 6 • 1, 2, 3, 4, 5, 6
Re: Zastava 101 Nije htela da upali?
Jugotaaa,ULTRA, brate moj, sta drugo da kazem
Jer nisam siguran da li bi ove cene bile realne? Znam da ovi deru Avalashi
https://shop.avala.biz/product_info.php?cPath=21_152_153&products_id=1522
https://shop.avala.biz/product_info.php?cPath=21_152_153&products_id=1521
https://shop.avala.biz/product_info.php?cPath=21_152_153&products_id=1520
Nesto mi mnogo da dam cetvrtinu vrednosti celog automobila samo na razvodnog elektronca...
Ali i ja bih se zapitao da li cu dobiti,ok,ne bas ciglu,al onobar neku staklenu vaznu za cvece posto kazes zena neka prodavala....
Ili se posvadjala sa muzem pa da mu napakosti,ili nije niznala sta prodaje. Pitaj ti nju da nema jos koji komad...
- Broj poruka : 7057
- Broj poruka : 34872
Nema,uzeo bih jos koji komad,pa tebi prodao za duplo
Ovo gore je bezobrazluk,za platinas skoro 100eur
ovo joj ostalo
https://www.kupujemprodajem.com/Automobili-Delovi-i-alati/Auto-Elektrika/Razvodnik-paljenja-ZASTAVA-101-86-70757939-oglas.htm
Eve ti pa slusaj ,inace sa istegnutim lancem i ladnom masinom,tek upaljenom... uzivo je i tise.
ovo joj ostalo
jugota- OHV 1295ccm 61ks
- Broj poruka : 643
Datum upisa : 23.08.2015
Ne mogu da vidim..ovaj kad je hladan ni ne cuje se nista..
Nece ni moj kad turim triger
slucajno stiklirao na privatno
- Broj poruka : 643
Triger je poso
Znam al ladno sad
- Broj poruka : 643
0 bilo danas,nije strasno 😂
cvele101- OHV 663ccm 21ks
- Broj poruka : 46
Datum upisa : 20.12.2018
- Broj poruka : 46
Tu na vakumu nema kabal, tu treba da je cevcica na koju ide gumeno crevo i vezuje se sa karburatorom. A sluzi da vakumska membrana pomeri tacku predpaljenja prilikom povecanja broja obrtaja motora.
- Broj poruka : 14367
Nego,sta se tu pokrivilo na tom razvodniku,sem sto je moooozda falilo to crevce za vakuum,mada ne verujem,jer je prespojeno na drugi razvodnik,pretpostavljam...?
Osovina?
Ehh,triger set....setnooo mi u dusi sade...
A lanac se istegne dok se istegnes i protegnes oma posle montaze i stelovanja,uzubcenja...takav im je kvalitet ovijeh dana da ne kazem godina. Daleko pre ce se naci dobar zupcasti kais od lanca...a isto se menjaju i jedan i drugi...
I meni fino raducka,posebno kad se malko zagreje,kad ulje prostruji svuda...
Osovina?
Jel tebi ovo pukla osovina gore? Sto ruka naleze na nju!?
Evo ga,sultan krenuo da cezne .... e,ako ce ti biti lakse,naleti,dacu ti da ih drzis u rukama,razvodnik a i triger
- Broj poruka : 643
Ma ,de da se cimam do NS,nego posalji mi PostExpress-om...drzacu mozda par minuta dok kurir ispise papiri i oma daljem nazad...
Casna pionirska...
Ako je osovina kod razvodne ruke otisla,da li to nesto more da se popravi ili je taj razvodnik u tom slucaju Kaput?
Svejedno je ,sad je drugi koji lepo radi namontiran,nego onako pitam ima li starom spasa...
Posto npr kod busilice kad se zezne osovina na kojoj je puz sto vrti zupcanik a zupcanik,futer...onda mozes samo da menjas komplet rotor jer je sve to jedna kompakt celina.
Pa ako je i kod razvodnika osovina izjedna,da li moze da se pronadje samo ona i zameni,mislim da moze,pa bi i taj stari mogao da se remontuje.
Eno ZAC javlja da ima na remontu jedan razvodnik....
Casna pionirska...
Imam i ja triger i el razvodnik
I lepse radi sa tim paketom nego na lanac i platine?
A i manje muke...
Nego gledam,moze da se nabavi osovina razvodnika,samo onda verovatno trebaju i lezajevi,i da se sve lepo ocisti sredi podmaze vamo tamo,sklopi...jedan fin poslic za dosadno popodne u zagrejanoj radionici,ko naravno zeli da se bakČe...
A i manje muke...
Samo vozis i na 30-40k kad menjas kais stelujes i paljenje
Osovina razvodnika je iz dva dela,u supljini ispod ruke je sraf a preko srafa filc.
Valja i kapnuti malo ulja.Ima dve biksne i dusu dalo za iglicasti.
MilosL- OHV 843ccm 34ks
- Broj poruka : 236
» Zastava 89 godiste nece da upali
» Nece da upali !
» zasto nije upalio?
» nece da upali pa to je! :D
» yugo nije vozen dugo
» Nece da upali !
Strana 6 od 6
