Kocnice koje pasuju na Zastava automobile
Strana 7 od 11 Prethodni  1, 2, 3 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11  Sledeći
Kocnice koje pasuju na Zastava automobile - Page 7 Empty Re: Kocnice koje pasuju na Zastava automobile
Počalji od Miljan taj Sub 01 Avg 2015, 14:54
E ne znam tacno, pogledacu danas ako ne zaboravim.
Broj poruka : 9514
Počalji od YUgisa taj Sub 01 Avg 2015, 14:56
Hvala Cheers
Broj poruka : 49760
Počalji od Miljan taj Sub 01 Avg 2015, 21:20
Oko 20cm je duza za 101.
Broj poruka : 9514
Počalji od YUgisa taj Sub 01 Avg 2015, 22:07
Au super Very Happy Hvala ti puno, to ce mi biti taman Smile
Broj poruka : 49760
Počalji od YUgisa taj Sre 05 Avg 2015, 14:46
Jel si ti siguran da je 20cm duza? xD Bio sam danas u prodavnici i uporedjujem od Z101 i Yuga i Yugova jedno 30cm po strani duza xD Inace 100% jedaka je izvedba, ne znam sa cega bi mogle da budu ako nisu kao za Z101, jer pise samo Zastava, ne pise Z101 dok na Yugovoj pise Yugo 45 na nalepnici.
Broj poruka : 49760
Počalji od Miljan taj Sre 05 Avg 2015, 15:07
Pa ja sam uzeo dve koje su razlicite duzine posto imam puno starih nakacenih tu i razlika je bila 20cm po strani, logicno da je Yugova kraca zbog kraceg medjuosovinskog rastojanja.
Broj poruka : 9514
Počalji od YUgisa taj Sre 05 Avg 2015, 15:19
Pa i meni je to logicno ali po ovom u prodavnici, Yugova je ispala duza xD
Broj poruka : 49760
Počalji od junior45 taj Sre 05 Avg 2015, 20:17
Jednom covek kupio kecevu umesto yugove,i kad smo trebali da je stavimo,ona kratka
SOHC 1372ccm Turbo 134ks
Broj poruka : 27150
Počalji od YUgisa taj Sre 05 Avg 2015, 20:18
Mozda je sama rucica rucne vise nazad pomerena i mozda je ona sipka koja poteze sajlu duza kod Z101 pa mozda sajla nije ipak duza i pored toga sto je duza karoserija.
Broj poruka : 49760
Počalji od Miljan taj Sre 05 Avg 2015, 20:37
To je to, sipka je duza kod 101, ide skoro do grede, a kod Yuga ne moze zbog rezervoara.
Onda trazi od Floride ili od Floride Poly.
Broj poruka : 9514
Počalji od YUgisa taj Sre 05 Avg 2015, 20:44
Ok, onda cu proveriti i to Very Happy
Broj poruka : 49760
Počalji od Predrag B. taj Sre 05 Avg 2015, 21:35
Bobiša, šta tebi treba u stvari? Imam Floridinu sajlu kod majstora, treba da je zamenimo ovih dana, pa mogu da ti je izmerim. Mislim da 101 ima kraću sajlu, Yugo dužu, a Florida najdužu.
SOHC 1498ccm 85ks
Broj poruka : 6741
Počalji od YUgisa taj Sre 05 Avg 2015, 22:41
Meni treba sajla da bude kao Yugova samo jedno 10-20cm duza po strani Wink Pa ako ti nije problem, ajde molim te izmeri da znam tacno Wink
Broj poruka : 49760
Počalji od Predrag B. taj Sre 05 Avg 2015, 22:45
Vazi Wink
SOHC 1498ccm 85ks
Broj poruka : 6741
Počalji od YUgisa taj Sre 05 Avg 2015, 22:48
Cheers
Broj poruka : 49760
Počalji od YUgisa taj Pon 10 Avg 2015, 11:32
Jel si izmerio? Wink
Broj poruka : 49760
Počalji od Predrag B. taj Uto 11 Avg 2015, 01:07
Nisam bio kod majstora. Napisi sta tacno da izmerim i zamolicu ga da mi sutra izmeri Wink
SOHC 1498ccm 85ks
Broj poruka : 6741
Počalji od YUgisa taj Uto 11 Avg 2015, 07:54
Pa duzinu sajle po jednoj strani tocka, znaci od polovni sajle gde se kaci za polugu pa do dobosa.
Broj poruka : 49760
Počalji od YUgisa taj Ned 23 Avg 2015, 12:29
Ondak da ne cekam informaciju? Da puknes od smeha
Broj poruka : 49760
Počalji od ZAC taj Ned 23 Avg 2015, 13:59
Ma cekaj, sada je toplo vreme, pa je velika dilatacija delova...cek da zaladi da se malo skupi...dobices precizniju meru.. Laughing
Broj poruka : 13858
Počalji od YUgisa taj Uto 01 Sep 2015, 20:06
Hvala Predragu sto mi NIJE izmerio Smesno da puknes od Da puknes od smeha Ako nekome ikad bude trebala informacija, Z101 sajla je najkraca, oko 30ak cm po strani u odnosu na Yugovu, a Floridina je najduza sa oko 15ak cm vise od Yugove po strani. Slika Floridine i Yugove:
Kocnice koje pasuju na Zastava automobile - Page 7 CAM02707
Broj poruka : 49760
Počalji od Bozza taj Sre 25 Maj 2016, 18:22
Imam problem sa kocnicama. Auto je Z-101 iz 1979 god, sto znaci ST sistema kocenja...nema stariji od toga.
Imao sam problem jer nije hteo da koci, tj. papucica je propadala do poda a ulje u cantri je bilo uvek na istom nivou. Kako bi resio problem odem i kupim novi glavni kocioni cilindar (Metelli cilindar) koji je za oko 3 cm duzi od ST, opet problem nemam dovoljnu visinu kocnice.
Hvata jedva par cm od poda. Nakon toga na sipku koja se nalazi ispod pedale kocnice produzim navarivanjem i dobijem visinu i dobro kocenje , medjutim sada imam problem sto mi blokiraju oba prednja klesta nakon svega 10-15 km gradske voznje...
Najveci problem je u tome sto nema da se kupi ni ST kocionog cilindra niti ST kocionih klesta.
Sta bi sve trebao kupiti i od kojih automobila (neko rece da je od Floride ugradivao)
Sta bi trebao sve zameniti i kupiti da bi modifikovao postojeci kocioni sistem.
Bozza
Bozza
Broj poruka : 29
Datum upisa : 15.10.2015
Počalji od Milos taj Čet 26 Maj 2016, 00:30
Za st kocioni isto se i meni desavalo, imao sam prvo malo lufta gde se nista ne desava i tek posle koci ali ne propada do poda. Mene je to nerviralo i nastelovao sam da odma hvata, bez tog lufta. Vozio nekih 30ak km, onda poceli da blokiraju tockovi. Skinuo opet, zavrnuo malo sipku za steovanje i sad je kao ok. Prosao tehnicki pre neki dan, kaze koci extra.
Probaj malo da zavrnes sipku za stelovanje, provozaj se pa ces videti da li ce opet blokirati.
To propadanje kocnice do poda mi smrdi na neki vazduh u sistemu, cim je kocioni cilindar nov.
Da bi presao na bolje kocnice, imas par opcija.
Prva i najjednostavnija NT kocnice, disk 240mm u odnosu na 227mm st. Za tu promenu su ti potrebna druga kljesta, drugi diskovi i plocice.
Druga varijanta kljesta sa vecim klipom i ventilirajuci diskovi. Najveci sto mogu da stanu na 13 felnu bez velikog distancera su 240mm disk i kljesta od Fiat Palia, 54mm klip u odnosu na 48mm koliko je st-nt fabricki. Za prelaz na ove kocnice ima malo peripetije, neki kazu da treba da se stavi mali distancer iza diska da bi kljesta lepo naisla na njega, neki kazu da ne treba. Uglavnom kako ti se potrefi.
Treca varijnta, ventilirajuci diskovi veceg precnika i veca kljesta ali za svaki disk preko 240mm treba veca felna posto nece moci da stane 13. Ovo moze da se resi stavljanjem debljeg distancera.
To je sto se tice diskova i kljesta, sam glavni kocioni cilindar nevezano od tipa diska i velicine kljesta, mozes staviti nt koji je veci, znaci veca sila potiska ulja. Nt kocioni ima precnik cilndra od 20.64mm u odnosu na 19.05 st. Servo nt moras juriti samo od Juga/Keca posto od Floride ne pasuje poluga tj. kraca je za 5mm ako se dobro secam.
Alternativa, glavni kocioni od Alfe 155, precnih cilindra 22.2mm, trebalo bi da pasuje kod nas bez ikakvih prepravki.
Moj savet, ako ne juris neko bas ozbiljno kocenje za zustriju voznju i slicno, stavi ceo komplet kocionog sistema nt, pasuje sve bez ikakvih prepravki i osetices ogromnu razliku u odnosu na st.
Broj poruka : 4120
Godina : 23
Počalji od YUgisa taj Čet 26 Maj 2016, 07:47
Ne treba distancer ispod diska, nego se stave podloske izmedju nosaca klesta i rukavca i onda klesta se uvuku unutra Wink
Broj poruka : 49760
Počalji od baki001 taj Čet 26 Maj 2016, 20:25
Bozza, da tebi nisu creva na klestima stara, ispucala ( iznutra ), pa posle kocenja ulje se ne vraca?
baki001
baki001
Broj poruka : 92
Datum upisa : 28.10.2012
