Kocnice koje pasuju na Zastava automobile
Strana 6 od 11 Prethodni  1, 2, 3 ... 5, 6, 7 ... 9, 10, 11  Sledeći
Kocnice koje pasuju na Zastava automobile - Page 6 Empty Re: Kocnice koje pasuju na Zastava automobile
Počalji od YUgisa taj Sub 12 Jul 2014, 21:40
Pa to si mi mogao reci ranije Laughing Ja sam brdo puta po netu procitao da je kao sa tim servom lakse xD Mada ok, bolje pase ovaj glavni kocioni 22.2 na njega nego na ST Wink
Broj poruka : 49760
Počalji od YUgisa taj Pet 18 Jul 2014, 14:30
Da napisem da se ne bi neko drugi zahebao kao ja. Kocioni cilindar od 22.2mm sa Lancie Theme i Alfa Romea 164 ne pase na Zastavu bez modifikacija, ono sto je problem je da glavni kocioni ima navoj 10x1mm a metalna creva na Zastavi su 10x1.25. Navoj je sa nekom solidnom tolerancijom jer se ladno uvrce do pola, bivsi vlasnik mog Yuga je imao srece pri ugradnji, jer je uzeo glavni kocioni od aluminijuma i uspeo da izderformise blago navoj tako da se moglo montirati bez ikakvih poteskoca, ja na zalost nisam bio te srece jer sam pri zameni uzeo gvozdeni pa sam iskinuo navoj i na kocionom i na cevi. Verovatno ako bi se prelazilo na bakarna kociona creva bi se mogli zameniti ti mali holenderi na samim cevima da odgovarajuci navoj pa da moze da se uvrne bez veceg mozganja u veci kocioni.
Broj poruka : 49760
Počalji od Miljan taj Pet 18 Jul 2014, 16:22
To je zato sto si fabricki imao stari tip glavnog kocionog, novi tip ima takodje M10x1 navoj, a postoje adapteri za to koje pravi firma Boban sajle, uvrnes to u kocioni, pa u njega cev.
Poslednji izmenio Miljan dana Pet 18 Jul 2014, 18:16, izmenjeno ukupno 1 puta
Broj poruka : 9514
Počalji od YUgisa taj Pet 18 Jul 2014, 16:24
Doh
Broj poruka : 49760
Počalji od junior45 taj Pet 18 Jul 2014, 18:11
Znalac zna,trebao si pitati.. Very Happy
SOHC 1372ccm Turbo 134ks
Broj poruka : 27150
Počalji od YUgisa taj Pet 18 Jul 2014, 18:26
Pa tebi bi kao palo na pamet da gledas tako nesto kada je pre tebe neko uspesno "uglavio"? Sad Jel imas slucajno izgled i jel znas cenu Miljane za te adaptere? Gledao sam da bih mogao razbusiti glavni kocioni i napraviti 12mm cep posto svakako jedan izvod mora da se zapusi a drugi ispravan da uvrnem adapter i onda u njega cev, jer ima jos jedno 3-4 kruga ispravnog navoja na kraju sto bi trebalo da bude dosta jer je toliko i bilo uvrnuto samo pre... Posto je deo navoja sa cevi virio van kocionog, onda me interesuje da li je kod adaptera to izbegnuto ili isto nije bas ceo navoj iskoriscen, jer u tom slucaju cu onda da napravim kod strugara adapter tacno na meru pa eto, mozda ipak dovedem auto u ispravno stanje.
Broj poruka : 49760
Počalji od Miljan taj Pet 18 Jul 2014, 18:49
Ne mogu da nadjem slike nigde, a deo navoja viri van, sto znaci da moras da pravis adaptere po meri ili da menjas holendere na cevima.
Broj poruka : 9514
Počalji od YUgisa taj Pet 18 Jul 2014, 19:10
Pa sa kime god sam pricao svi su u fazonu da ne mogu da se menjaju holenderi na cevima, jer celicne cevi (ili vec kakve su) ne mogu da se oblikuju sa tim alatom namenjenim za to jer je kao predvidjen samo za bakarne cevi  Unsure Onda cu napraviti adaptere, mada usustini samo je jedan kritican, druga dva nisu. Jel znas mozda koliki nagib je na konusu tu gde se uvrcu cevi u kocioni cilindar?
Broj poruka : 49760
Počalji od Miljan taj Pet 18 Jul 2014, 19:16
Nemam pojma, nigde nisam nasao taj podatak.
Broj poruka : 9514
Počalji od YUgisa taj Pet 18 Jul 2014, 19:29
Ok, napravicu otisak pa cu tako da odredim Wink
Broj poruka : 49760
Počalji od YUgisa taj Pet 19 Jun 2015, 09:54
Ne secam se da li sam to vec pitao, nisam sad nasao na forumu, a ne secam se podatka, jel ima razlike izmedju podesavanja ST i NT serva tj podesavanje lufta izmedju klipa kocionog i serva? Ako se dobro secam, izmedju ST serva i kocionog treba oko 0.8 do 1.2mm lufta, jel isto za NT?
Broj poruka : 49760
Počalji od Predrag B. taj Pet 19 Jun 2015, 10:32
Nema razloga da ne bude isto. Svi su fabricki podeseni, tako da ne diraj nista Wink
SOHC 1498ccm 85ks
Broj poruka : 6741
Počalji od Miljan taj Pet 19 Jun 2015, 15:14
Podeseni su svaki razlicito Laughing svaki sam morao da podesavam posle montaze.
Broj poruka : 9514
Počalji od Zuty taj Pet 19 Jun 2015, 18:54
Ima razlike i u kocionom cilindru, ja kad sam zamenio i stavio nov Meteli, kocnica je bila na pola, trazio je da se sraf odvrti i produzi sipkica...
Broj poruka : 2225
Počalji od Predrag B. taj Pet 19 Jun 2015, 19:03
Stavio sam Metelli cilindar i Knic servo. Zasad je odlicno.
SOHC 1498ccm 85ks
Broj poruka : 6741
Počalji od Zuty taj Pet 19 Jun 2015, 20:01
Nzm ja otkad sam promenio i stavio Meteli kocnice me zezaju(blokiraju) da li je meni zapao los ili sta vec ne znam a sad ga i ulje nema a svaki spoj sam pregledao i nigde ni traga da pusta jedino da je nov propisao i otislo u servo sad cu videti, ako je tako ili je los on ili ga je ulje ga s**balo posto sam u isto vreme i ulje promenio sumjivog kvaliteta(posto vise ne znam da sta da sumnjam)...
Broj poruka : 2225
Počalji od Predrag B. taj Pet 19 Jun 2015, 20:12
Losa tecnost moze da napravi haos, a Metelli cilindri su mi se sjajno pokazali, sto glavni, sto do tocka, sto regulatori.
SOHC 1498ccm 85ks
Broj poruka : 6741
Počalji od Zuty taj Ned 21 Jun 2015, 21:28
Definitivno opet propisao glavni u servo sad sam proverio... Tako da mislim da je sve zbog ulja, dok nisam promenio i sipao sve je bilo ok otad 2 glavna sjebe i blokira kocnice.
Prvo je riknuo zadnji kocioni, promenim ja njega i ujedno ispustim svo ulje i zamenim ga novim koje je trenutno sad, nakon mesec dana propisa mi stari glavni u servo, ok, kupim ja novi kocioni i opet sipam isto ulje, nakon toga se javlja problem sa blokiranjem kocnica a sad je i novi glavni propiso opet u servo, tako da nista drugo mi ne pada na pamet osim da je ulje lose, nzm nisam pametan.
Ovo je ulje
Kocnice koje pasuju na Zastava automobile - Page 6 X1M1mrz
Broj poruka : 2225
Počalji od VPetar taj Ned 21 Jun 2015, 23:28
Zar ne ide dot4?
Broj poruka : 4469
Počalji od Zuty taj Pon 22 Jun 2015, 18:53
Nzm kod mene je ranije bilo dot2 onda sam ispustio sve sipao ovo i zurka je krenula xD
Broj poruka : 2225
Počalji od Crazy128 taj Pon 22 Jun 2015, 20:54
Dot3 je za Zastavina vozila, al i dot4 ne može da škodi. To je samo ulje sa većom tačkom ključanja. Verovatno je to ulje falš. Ja sam sipao Bell-ovo dot3 i sve je ok. Glavni kad sam menjao servo nisam pipao. Nije ni htela šipkica da se odvije.
Broj poruka : 2821
Lokacija : Lebane
Datum upisa : 10.12.2012
Počalji od Predrag B. taj Pon 22 Jun 2015, 21:13
Tecnosti za kocnice nisu skupe da bi se kupovale ove skrndelj firme.
SOHC 1498ccm 85ks
Broj poruka : 6741
Počalji od YUgisa taj Sub 01 Avg 2015, 09:31
Jel ima razlike u sajlama za rucnu kod Yuga, Z101 i Floride? I ako ima razlike, koje su? Tj preciznije, interesuje me da li se kod svih jednako kaci kod poluge, pretpostavljam da je kraj svima isti kod dobosa i da li je neka duza od Yugove?
Broj poruka : 49760
Počalji od Miljan taj Sub 01 Avg 2015, 10:21
Ima razlike u duzini, kacenje je isto. Od 101 je duza, od Floride jos duza, a od Floride Poly najduza.
Broj poruka : 9514
Počalji od YUgisa taj Sub 01 Avg 2015, 14:29
Jel znas otpilike koliko su duze? Jer meni je ova malo nategnuta sajla, malo je kratka, da je duza oko 10ak cm po strani, bila bi super.
Broj poruka : 49760
