Kocnice koje pasuju na Zastava automobile
+36
Dimi33
zli
Srdjan
Bozza
baki001
Mali_Marko_55
milinkos
kremenko
gile u srcu
BaronNS
bojan bor
40 posters
Strana 5 od 12
Strana 5 od 12 • 1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 10, 11, 12
Re: Kocnice koje pasuju na Zastava automobile
Fabricki su neka tvrda plasticna creva.
Ne znam da li imaš u SU EuroAuto ili Euro07? Probaj kod njih. Ako ti ne uspe, idi na neki otpad i skini creva sa njihovih posuda
Ima EuroPartner samo Jel Gates crevo izdrzava? To i ono neko mala prvreda sa zavojem moze samo da se nadje kod nas i ja sam imao do sada to mala privreda i za pravo cudo, najbolje je izdrzavalo tamo, na crevima za benzin i za rashladnu tecnost nije
Izdržava svako koje zadovoljava standard (ne mogu da se setim tačno koji). samo naglasi da je za kočnice
Ako ne uspeš da ga nađeš, pravac otpad. Fiati često imaju izmeštene posude (Marea, Bravo...)
Nema tu otpada, ti koji rastavljaju bilo sta sem Zastave deru sa cenama a to crevo ce mi dati samo ako kupim kocioni i rezervoar a po mogucnosti i ceo motor... Seljaci...
Pa ja nemam da biram, imas gates creva raznih dimenzija i ima to mala privreda... Nema tu gorivo i ne gorivo i slicno Subotica je ocaj po delovima i to malo sto nadjem je cisto jer ljudi imaju mogucnost da mi poruce iz inostranstva...
Predrag B. ::48 mm
Da li je prečnik klipa čeljusti ( 48 mm) isti i za stari i novi tip kočnica.
milinkos- OHV 767ccm 30ks
- Broj poruka : 60
Datum upisa : 31.01.2012
jel to vazi samo za kljesta i diskove?
od gore navedenih modela!
Mali_Marko_55- OHV 663ccm 21ks
- Broj poruka : 23
Datum upisa : 13.11.2012
Kod nekih klesta treba podbaciti podmetac izmedju glavcine i nosaca klesta.
jel se zna kod kojih ne treba posto hocu da radim servis i da stavim druge kocnice?!
- Broj poruka : 23
Pa ja ne znam kod kojih treba i kod kojih ne, ali ne vidim sta je tu problem, stavis disk i probas staviti nosac klesta i disk treba da bude u sredini. Ako je sa unustrasnje strane diska nosac malo blize, stavi se podmetac i gotovo
nisam siguran da te razumem! kakav podmetac?
- Broj poruka : 23
Tamo gde nosac klesta pricvrstis za glavcinu sa dva sarafa treba nekad staviti podmetac (izmedju nosaca i glavcine) da se pomeri nosac klesta jer u suprotnom zulja u disk...
Zašto su ovi klipovi različiti po visini. Desni klip sa 1. slike je skinut sa yuga 55, NT, zajedno sa kleštima. Hoću da ih stavim na z101 pošto je kod mene ST.
Kupio sam nove klipove za klešta NT ( prečnik 48), ali klipovi nisu iste visine, što se vidi iz prilženog. Moji klipovi su viši, ali je prečnik isti.
O ČEMU SE OVDE RADI .
https://2img.net/r/ihimg/photo/my-images/341/dscn2747z.jpg/
- Broj poruka : 60
Zato sto je jedan klip ST, a drugi NT.
Ja , kada sam zvao prodavnicu auto delova, kažu postoji klip za zastavu i yugo koji su isti i za floridu. Znači isti je prečnik za NT i ST, ali su ove ostale dimenzije različite, mislim na ove klipove za zastavu i yugo.
- Broj poruka : 60
Koje ti je godiste auto i koje diskove imas 227mm ili 240mm ?
Auto je 93 (platinaš,1330m3), ima stari tip kočnica sa diskovima 227.
Hoću da promenim ceo sistem, imam skoro sve, servo onaj pravi NT sa nosačem(sa zastave 101 2004 god.), gl. kočioni, creva NT i klešta NT skinut sa juga 55, ali kada sam razmontirao klešta gornji deo klipova nije baš u sjajnom stanju, pa sam odlučio da kupim nove. Ali sam se izgleda z.........
- Broj poruka : 60
Treba ti kao desni, to je NT.
Jel imao neko iskustva sa kocenjem a da su na Yugu odnosno Z101 bili pozadi diskovi? Tj da li prepravka dobosa na klesta pozadi menja tezinu i hod pedale kocnice? Mislim verovatno utice nesto na hod, posto ima razlicitih precnika cilindara u klestima sto zahteva razlicite kolicine kocione tecnosti a nisam siguran koliko vise u odnosu na cilindre od dobosa, pa me interesuju iskustva? Takodje me interesuju iskustva izmedju ST i NT serva, ali nesto merljivo, ne fazon razlika je nebo i zemlja
Jel zna neko koliko je debeo zadnji disk na Fiatu 1500 ili Pezejcu i tim slicnim automobilima koji su koristili precnik diska od 227mm? Jel isto 11mm kao prednji ST kod Yuga ili su tanji?
Dimenzije diska:
Diameter (mm): 227
Height (mm): 46
Thickness (mm): 10,8
Centering diameter (mm): 62
Holes No.: 4
Min. thickness (mm): 9,00
Dimenzije plocica:
Width (mm): 108,9
Height (mm): 39
Thickness (mm): 10
Kataloski brojevi proizvodjaca za plocice:
TRW - GDB107
FERODO - FDB22
DELPHI - LP29
BENDIX - 571226B
JURID - 57 122 6J
ICER - 180067
Diameter (mm): 227
Height (mm): 46
Holes No.: 4
Dimenzije plocica:
Width (mm): 108,9
Height (mm): 39
Thickness (mm): 10
TRW - GDB107
FERODO - FDB22
DELPHI - LP29
BENDIX - 571226B
JURID - 57 122 6J
ICER - 180067
YUgisa ::... Takodje me interesuju iskustva izmedju ST i NT serva, ali nesto merljivo, ne fazon razlika je nebo i zemlja
Pa da odgovorim sam sebi, koliko ja vidim, razlika je samo u dizajnu tj konstrukciji zbog drugacijeg glavnog kocionog... Merio sam sile sa i bez vakuma i totalno identicne osobine imaju i ST i NT servo pa samim tim nisam siguran kako po mnogim tvrdnjama NT ide mnogo lakse, ali provericu jos u voznji kada budem u mogucnosti.
Ne ide lakse, nego je kraci hod i jace koci.
» Motori koji pasu u Zastava automobile
» Zastava 750 - Pojacane kocnice
» ne pasuju sannke
» ne pasuju sannke
Strana 5 od 12
