Koje svećice idu za Koral In 1.1
Koje svećice idu za Koral In 1.1 Empty Koje svećice idu za Koral In 1.1
Počalji od gilic taj Ned 07 Okt 2018, 08:22
U poslednje vreme kad upalim prvo se trese, a vrlo brzo i ugasi motor. Oseti se smrad benzina. Majstor mi je davno rekao da su svećice koje se sada prodaju loše i da ih ne menjam dok god rade. Mislim da nisu promenjene jedno 40-50.000 KM i sumnjam da bi to moglo da bude do svećica. Inače, kad se motor ugasi i dodam jači gas, posle normalno radi.
Pitanje je: koje svećice mogu za ovaj model zastave?
Na benzinskoj ima Bosna super FE-65P, a imaju i neke Champion, ali pitanje je odgovara li navoj. Kod tih Champion zazor je 0,9 mm. Ne znam koji treba za Koral In 1.1.
Hvala na pomoći i odgovoru.
gilic
gilic
Broj poruka : 58
Lokacija : Banja Luka
Datum upisa : 26.06.2017
Koje svećice idu za Koral In 1.1 Empty Re: Koje svećice idu za Koral In 1.1
Počalji od Sultan taj Ned 07 Okt 2018, 08:54
Koral In 1,1 se od matorih tipova Yuga razlikuje samo po dodatnom opterecenju raznih bud3 plastika tipa prednje zadnje maske spojleri obloge sajtni itd. Inace je motor isti stari dobri DMB 1100.
Ako je tako,Tehnicko uputstvo koje ja imam kaze da za tvojotor prijatelju idu svecice sledecih tipova:
Bosna FE 65 P
Champion N 9 Y
Marelli CW 7LP
Bosch W 7 D
Iste su svecice za Y45/55...
E sad sta jos ima od svecica na trzistu a da je dobro,to pojma nemam.
Ja koristim proverenu Bosnu ( ne kopije) i sve shtima, ali ljudi se kunu u npr NGK svecice...
Ko je kako navikao...
Broj poruka : 4027
Počalji od gilic taj Ned 07 Okt 2018, 09:10
Hvala drugar.
gilic
gilic
Broj poruka : 58
Počalji od YUgisa taj Ned 07 Okt 2018, 09:18
Od jeftnijih svecica, najbolje svecice koje sam ja probao su Bosch WR56, nisu fabricki za Juga, nego su za razne Alfe i VW. Za 15e se dobije svecica koju ne treba nikad cistiti i podesavati zazor i traje preko 30.000km.
Bosna ne znam kakvog je kvaliteta/originalnosti bilo ali ja sam ih podesavao manje vise jednom mesecno, stalno ze zazor rastelavao i onda kad se poveca stvarao se talog, sa NGK koji sam nabavio smatram da nije mogao biti originalniji ali isto se zazor rastelavao na svakih 1500km i to sam i kod drugih video. Govorim za njihov najeftiniji model, istina da Bosch ima i jeftiniji model od tog sto ja kazem, ali cena nije tako drasticna kao kod NGK izmedju jeftinijih i skupljih...
Broj poruka : 49669
Počalji od junior45 taj Ned 07 Okt 2018, 10:26
Moje wr traju vec 25k i nisam ih skinuo nijednom..mogao bi pogledati 😀 ja sam bosnu menjao na 20 i nikad problema nisam imao..jek dimi belo jugo kad upali,trosi vodu?
SOHC 1372ccm Turbo 134ks
Broj poruka : 27082
Počalji od Sultan taj Ned 07 Okt 2018, 11:33
http://zafc.forumsr.com/t827-izbor-svecica-za-yuga-in
Ima tema na forumu oko svecica,lepo kupi sve modele pa probaj koje ti najvise odgovaraju...
Laughing Smesno da puknes od
Odprilike ces dati para koliko i ceo Yugo kosta al ce bar znati koje su svecice naaaajbolje.
Rolling Eyes Naughty
Ma Bosna orgije i dosta. Ali eto, Marelli ili Bosch su takodje po meni sasvim ok izbor.
Kod Bosne,mora da ima zig na njima
Broj poruka : 4027
Počalji od dimmu taj Ned 07 Okt 2018, 13:01
YUgisa ::Od jeftnijih svecica, najbolje svecice koje sam ja probao su Bosch WR56, nisu fabricki za Juga, nego su za razne Alfe i VW. Za 15e se dobije svecica koju ne treba nikad cistiti i podesavati zazor i traje preko 30.000km.
junior45 ::Moje wr traju vec 25k i nisam ih skinuo nijednom..mogao bi pogledati 😀
Kod mene evo 17.500km i sve je i dalje ok.
YUgisa ih je pregledao prosle godine ako se ne varam posle nekih 3000-4000km sve je bilo ok samo sto ih pri ugradnji nisam dovoljno jako zavrnuo i kasnije dotegnuo xD
SOHC 1116ccm EFI 63ks
Broj poruka : 1990
Počalji od Dare4x4 taj Ned 07 Okt 2018, 21:59
Ja koristim NGK BPR6 ES od kako sam skinuo fabričke Bosna. Nikad nikakvih problema nisam imao s njima, a komplet košta oko 1000din.
Broj poruka : 52
Datum upisa : 20.07.2018
Počalji od banebg81 taj Uto 09 Okt 2018, 22:18
Meni su se ubedljivo najbolje pokazale Denso, neki model TT, ali broj ne mogu da se setim, davno je to bilo.
Nisu iridijumske, ali je vrh - elektroda, tanka kao kod iridijumskih.
Prvo podešavanje i tako sam vozio 20 ak hiljada km, ništa im nije falilo, prodao sam auto sa njima.
Najbolje od svega je što im je i cena bila nešto niska, recimo da je set oko 10 ak €
Pre njih sam imao NGK, bosna, champion, ali ove Denso, za klasu iznad.
Broj poruka : 226
Lokacija : Bg
Datum upisa : 10.02.2013
