Prekidač svetla na Zastavi 101 često strada?
Prekidač svetla na Zastavi 101 često strada? Empty Prekidač svetla na Zastavi 101 često strada?
Počalji od Igor031 taj Sub 22 Sep 2018, 17:05
Zastava skala 55 1997 novembar, često strada prekidač svetla.Na farovima su odgovarajuće halogen sijalice ali bez releja je sistem.Kako rešiti problem i gde vezati relej,odakle uzeti struju za relej? Koliko sam ja provalio iz knjiga, struja ide od akumulatora preko ključ brave na prekidač svetla,sa njega na raketu-prekidač dugih/oborenih svetla pa na osigurače i na kraju na farove.Jesam li u pravu i kako rešiti problem?
Igor031
Broj poruka : 26
Datum upisa : 29.07.2014
Pogledaj profil korisnika
Prekidač svetla na Zastavi 101 često strada? Empty Re: Prekidač svetla na Zastavi 101 često strada?
Počalji od junior45 taj Sub 22 Sep 2018, 17:08
Nadji nekog elektrocara da ti spoji releje,releji idu kod osigiraca,prekidac gori zbog halogenki
KLJUGI
Broj poruka : 26329
Počalji od Igor031 taj Sub 22 Sep 2018, 17:46
Pretpostavljao sam da je to zbog lošeg prekidača jer ako je Halogena 90w znači 7A ide po prekidaču ili 2x7A jer je dupli a to je prevelika struja za onu igračku od prekidača. Ja sam elektrotehničar i mislim da bih to mogao sam samo mi treba uputstva za rad.
Igor031
Broj poruka : 26
Počalji od junior45 taj Sub 22 Sep 2018, 17:53
Kod keca ne zna semu,javice se neko ko zna..
KLJUGI
Broj poruka : 26329
Počalji od Igor031 taj Sub 22 Sep 2018, 19:04
Ok,čekam pomoć?😉
Igor031
Broj poruka : 26
Počalji od Miljan taj Sub 22 Sep 2018, 19:37
Izvadis sa osiguraca dolaznu sa ablendera ubodes na relej kontakt 85, odatle gde si izvadio spojis na 87, masu spojis na 86, i dovedes stalnu struju na 30, imas ne debeloj braon zici koja dovodi + na prva dva osiguraca do volana.
Broj poruka : 9514
Počalji od Igor031 taj Sub 22 Sep 2018, 22:46
Ako može malo jasnije, ako ja razumem ta struja sa ablendera će mi sluziti za pogon releja ,a sa debele braon žice dovodim + na jedan kontakt releja a izlaz sa releja na ono mesto na osiguraču gde sam iščupao sa ablendera.Masa na 86?
Igor031
Broj poruka : 26
Počalji od Igor031 taj Sub 22 Sep 2018, 22:48
Jel mi trebaju dva releja za duga svetla,i sta sa oborenim svetlima?
Igor031
Broj poruka : 26
Počalji od Miljan taj Ned 23 Sep 2018, 00:19
Da, tako je, a idu dva releja, jedan za duga, jedan za oborena svetla.
Broj poruka : 9514
Počalji od Igor031 taj Ned 23 Sep 2018, 11:01
Ok probaću,hvala.Nisam znao da i masa ide na osigurač? Pozz
Igor031
Broj poruka : 26
Počalji od junior45 taj Ned 23 Sep 2018, 17:14
Masa sa releja ide direkt na masu,ne treba osigurac
KLJUGI
Broj poruka : 26329
Počalji od Igor031 taj Ned 23 Sep 2018, 19:05
Masa Moze da se pokupi na srafovima koji drže osigurače?
Igor031
Broj poruka : 26
Počalji od Igor031 taj Ned 23 Sep 2018, 19:07
Imaš li možda šemu koji je zašta osigurač na tabli?
Igor031
Broj poruka : 26
